Странный коаксиальный переход с шайбой из поглотителя, Что это может быть? Параметры поглотителя? |
Jun 5 2009, 18:11
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Попался с виду коаксиальный переход гнездо-гнездо в канале 7/3 мм. Но при включении его в тракт выяснилось, что он вносит большое затухание. Затухание не измерялось, но, как мне сказали, оценочно около 20 дБ. Прозвонил центральный проводник на корпус, показало сопротивление около 4,7 кОм. Если взять такое сопротивление постоянному току, включенное в линию с волновым сопротивлением 50 Ом, то оно сильно не скажется на передаче сигнала. Появилась мысль, что внутрь перехода налетела какая-то проводящая пыль. Щупом мультиметра очертил на диэлектрической шайбе внутри перехода кольцо и сопротивление поднялось до ~8 кОм, что, казалось бы, подтверждало догадку. Однако, после долгих промываний шайбы и корпуса внутри спиртом (не разбирая), сопротивление поднялось до значений всего ~70 кОм. Пришлось вынуть внутренности. Обнаружилось, что шайба сделана из поглощающего материала (ПМ). Кому-нибудь попадалось такое? Или это что-то самодельное? Возникли большие сомнения по поводу затухания в 20 дБ при высоте шайбы 3 мм. Скорее всего переход не согласован. Сопротивления постоянному току резисторов согласованных аттенюаторов по Т- или П-схеме рассчитываются для конкретных значений сопротивлений генератора и нагрузки, а в данном случае никакого постоянства сопротивления постоянному току нет (чуть пошевелил центральный проводник - уехало). Поглощение переменного поля идет в объеме шайбы. Собственно, хотел промоделировать такую штуку, но не знаю параметры ПМ. И вообще какое у него официальное название? Работал в одной конторе и его просто ПМ все называли и у меня даже вопросов не возникало, как он называется более точно. Возможно, что разновидности бывают по уровню поглощения. Вообще, это вроде фторопласт с графитовым наполнителем. На него же ТУ должны быть.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Jun 6 2009, 09:36
Из: Видное, МО
Пользователь №: 48 875
Может быть, этот переход был просто бракованный? Или у него разрушили как-то (или потеряли при разборке) "правильную" шайбу, и сделали замену из первого попавшегося под руку материала?
EUrry Странный коаксиальный переход с шайбой из поглотителя Jun 5 2009, 18:11 bakhmat Может это просто атенюатор на 20дБ? Jun 5 2009, 20:47 EUrry Цитата(bakhmat @ Jun 6 2009, 00:47) Может... Jun 6 2009, 05:18 SNGNL Цитата(bakhmat @ Jun 6 2009, 01:47) Может... Jun 6 2009, 07:11 EUrry Цитата(SNGNL @ Jun 6 2009, 11:11) Был.
Эт... Jun 6 2009, 07:19 EUrry Коллеги, давайте не будем сейчас гадать бракованны... Jun 6 2009, 09:54 SNGNL Цитата(EUrry @ Jun 6 2009, 12:19) А вот п... Jun 6 2009, 11:04 EUrry Цитата(SNGNL @ Jun 6 2009, 15:04) Попробу... Jun 6 2009, 12:07 GAin EUrry, именно гадать и придется, а гадания всегда ... Jun 6 2009, 11:13 олесь Скорее всего какая-то самоделка,
мы часто использ... Jun 6 2009, 18:29 EUrry Цитата(олесь @ Jun 6 2009, 22:29) Скорее ... Jun 6 2009, 19:12  олесь Цитата(EUrry @ Jun 6 2009, 22:12) А можно... Jun 7 2009, 15:02   EUrry Цитата(олесь @ Jun 7 2009, 19:02) Еще как... Jun 7 2009, 15:22    олесь Цитата(EUrry @ Jun 7 2009, 18:22) Ну да, ... Jun 7 2009, 17:27 SNGNL Цитата(EUrry @ Jun 6 2009, 17:07) Необход... Jun 6 2009, 23:03 EUrry Цитата(SNGNL @ Jun 7 2009, 03:03) Возможн... Jun 7 2009, 09:02 ScrewDriver Гадать бессмысленно, т.к. нет исходных данных. Пан... Jun 7 2009, 05:20 nikolas а если эта шайба из феррита - то мобуть это ... Jun 7 2009, 11:17 EUrry Цитата(nikolas @ Jun 7 2009, 15:17) а есл... Jun 7 2009, 12:05 SNGNL Цитата(EUrry @ Jun 7 2009, 14:02) Дуйств... Jun 7 2009, 11:34 SNGNL Цитата(EUrry @ Jun 7 2009, 17:05) Единицы... Jun 8 2009, 17:48 EUrry Цитата(SNGNL @ Jun 8 2009, 21:48) Шутить ... Jun 8 2009, 18:14 SNGNL Цитата(EUrry @ Jun 8 2009, 23:14) хотя, ч... Jun 8 2009, 18:58 EUrry Цитата(SNGNL @ Jun 8 2009, 22:58) Да все ... Jun 9 2009, 03:43 EUrry Разобрался в чём дело. Допытался и вспонили таки, ... Jun 10 2009, 14:22 EUrry Цитата(EUrry @ Jun 10 2009, 18:22) Но по ... Jul 2 2009, 03:47 EUrry Поднимаю вопрос по старой теме. Кто-нибудь в курсе... Nov 5 2009, 19:25 andybor Цитата(EUrry @ Nov 5 2009, 22:25) .... Хо... Nov 5 2009, 20:35  EUrry Цитата(andybor @ Nov 5 2009, 23:35) Ройте... Nov 6 2009, 04:47   andybor Цитата(EUrry @ Nov 6 2009, 07:47) .... В ... Nov 6 2009, 08:11    EUrry Цитата(andybor @ Nov 6 2009, 11:11) Вот, ... Nov 6 2009, 21:11     andybor Цитата(EUrry @ Nov 7 2009, 00:11) .......... Nov 8 2009, 14:49      EUrry Цитата(andybor @ Nov 8 2009, 17:49) Волно... Nov 8 2009, 15:44 EVS В Питере ПЭК предлагает много чего от Emerson... Nov 6 2009, 00:54 khach Вот наткнулся на обсуждени применения раземов типа... Nov 7 2009, 18:53 EUrry Цитата(khach @ Nov 7 2009, 21:53) Может к... Nov 7 2009, 19:00
