> Изолированый DC-DC с "очень софт" стартом
Vadim_Kh
сообщение Jun 5 2009, 07:57
Пользователь №: 24 233
Здравствуйте!
Опять обращаюсь за помощью.
Попробую описать задачу:
Устройство должно питаться от входного напряжения 24В (18...36В). Требуется гальваническая изоляция.
На выходе входного преобразователя д.б. 5V. Потребление схемы по 5 вольтам порядка 60 мА.
Теперь собственно проблема: требуется ограничение пускового тока (по 24 вольтам) на уровне 25 мА.
Имеющиеся модули так естесственно не умеют.
Вопрос такой: на чём можно построить изолированный DC-DC (18...36)/5 с максимально плавным стартом по входу или как заставить запуститься какой нибудь PEAK без броска в питании.
Наверное очень скомкано обьяснил, если что - уточню (только не на выходных - не будет доступа к компу)
Спасибо за советы.
Microwatt
сообщение Jun 5 2009, 08:18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Перед источником поставить генератор тока. Правда, вольта два он съест....
Надо посмотреть по диапазону входных напряжений допустимо ли будет такое.
zltigo
сообщение Jun 6 2009, 10:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
При этом на то,что будет твориться с выходным 5V просто "забываем"? При принудительном ограничении входного тока преобразователя, который на это может быть совсем и не рассчитывает можем легко получить совершенно ненужные эффекты для потребителя. Это нужно еще учитывать и обходить.
- Vadim_Kh   Изолированый DC-DC с "очень софт" стартом   Jun 5 2009, 07:57
|- - Vadim_Kh   Цитата(Microwatt @ Jun 5 2009, 12:18) Пер...   Jun 5 2009, 08:33
||- - Microwatt   Цитата(Vadim_Kh @ Jun 5 2009, 11:33) попр...   Jun 5 2009, 13:30
|- - asdf   Цитата(Microwatt @ Jun 5 2009, 12:18) Пер...   Jun 5 2009, 08:37
||- - Vadim_Kh   Цитата(asdf @ Jun 5 2009, 12:37) Сталкива...   Jun 5 2009, 09:08
|- - Microwatt   Цитата(zltigo @ Jun 6 2009, 13:58) При эт...   Jun 6 2009, 14:46
|- - xemul   Цитата(zltigo @ Jun 6 2009, 14:58) При эт...   Jun 6 2009, 15:37
- - Rst7   Цитататребуется ограничение пускового тока (по 24 ...   Jun 5 2009, 09:23
|- - Vadim_Kh   Цитата(Rst7 @ Jun 5 2009, 13:23) Простите...   Jun 5 2009, 10:29
- - domowoj   Если на вых. ГТ поставить PNP транзистор или еще л...   Jun 6 2009, 02:53
- - xemul   RE: Изолированый DC-DC с "очень софт" стартом   Jun 6 2009, 08:58
|- - Rst7   Цитата(xemul @ Jun 6 2009, 11:58) Это н...   Jun 6 2009, 10:25
|- - xemul   Цитата(Rst7 @ Jun 6 2009, 14:25) Это нера...   Jun 6 2009, 10:56
- - Microwatt   Это сложно. Классический ГТ с диодом в базе будет ...   Jun 6 2009, 09:10
|- - xemul   Цитата(Microwatt @ Jun 6 2009, 13:10) Это...   Jun 6 2009, 10:16
- - rezident   Почему-то, господа инженеры, забыли о том, что DC/...   Jun 6 2009, 14:09
- - Vadim_Kh   Спасибо, сейчас в лоб работает LM317 в режиме стаб...   Jun 8 2009, 04:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.03311 секунд с 7
