> Краткий обзор китайского генератора индукционного нагрева ВЧ-18А
dmitrp
сообщение May 12 2009, 12:34
Пользователь №: 17 482
Вот написал небольшую статейку с обзором генератора. Может кому пригодиться.
http://uploadbox.com/files/7b15f8b7aa
AndreyChip
сообщение Jun 3 2009, 19:25
Из: Шахты
Пользователь №: 49 641
Скажите схемка копировал кто нибудь?
Methane
сообщение Jun 3 2009, 20:22
Пользователь №: 43 230
Нафига?
AndreyChip
сообщение Jun 4 2009, 13:55
Из: Шахты
Цитата(Methane @ Jun 4 2009, 00:22) *
Нафига?
У нас стоит китаец похожий, работает без проблем. Но платы все залиты, и схему не снять. Но русская IHS-20-60 сгорела уже два раза, хотим переделать.
Methane
сообщение Jun 4 2009, 14:33
От чего сгорела? Нужно разбираться от чего згорела, а не методом тыка. Правда придется пару килобаксов потратить на щупы (если скоп уже есть).
AndreyChip
сообщение Jun 5 2009, 12:36
Из: Шахты
Щупы есть. Но неизвестен алгоритм работы.
Methane
сообщение Jun 5 2009, 12:55
Драйвера? Что там может быть-то, затвором дергать и все.
AndreyChip
сообщение Jun 5 2009, 12:58
Из: Шахты
Вылетел драйвер короткое на выходе. Взорвался модуль SKM100GB125 и диодный мост на 60А. Вы использовали данное ТВЧ?
Methane
сообщение Jun 5 2009, 13:02
Может быть и так: пробило трназистор, и он убил драйвер.
Что за ТВЧ? А вообще, я с IGBT, на большие токи года четыре назад работал.
AndreyChip
сообщение Jun 5 2009, 14:22
Из: Шахты
IHS-20-60 "Сплит стоун". Принцип работы ТВЧ если знаете поделитесь? Буду очень благодарен.
Methane
сообщение Jun 5 2009, 14:43
Еще раз. ЧТо такое ТВЧ? Токи высокой частоты? Вам рассказать как индукционный нагрев работает? Так там ничего сложного нет - катушка, конденсатор, и резонанс.
AndreyChip
сообщение Jun 6 2009, 18:15
Из: Шахты
Как рассчитывается трансформатор связи?
Methane
сообщение Jun 7 2009, 03:29
Да как обычный трансформатор.
AndreyChip
сообщение Jun 7 2009, 12:34
Из: Шахты
Обычный трансформатор для импульсников?
Например ТВЧ -100кГц максимум. Нагрузку рассчитывать на какую частоту?
- dmitrp   Краткий обзор китайского генератора индукционного нагрева ВЧ-18А   May 12 2009, 12:34
- - Methane   Когда-то видел блок конденсаторов, охлаждаемых вод...   May 12 2009, 12:50
- - dmitrp   Конденсатор охлождаемый водой на этих частотах это...   May 12 2009, 13:23
|- - dmitrp   Цитата(dmitrp @ May 12 2009, 17:23) Конде...   May 12 2009, 17:32
|- - Methane   Цитата(dmitrp @ May 12 2009, 20:32) Все ф...   May 12 2009, 20:52
- - _Pasha   Большое спасибо за проделанную работу! Я хоть ...   May 12 2009, 17:53
- - Skywolf   Спасибо! И вопрос сразу, что на фото DSC00604...   May 12 2009, 20:45
|- - dmitrp   Цитата(Skywolf @ May 13 2009, 00:45) Спас...   May 13 2009, 04:43
|- - Methane   Цитата(dmitrp @ May 13 2009, 07:43) Почти...   May 13 2009, 05:17
|- - dmitrp   Цитата(Methane @ May 13 2009, 09:17) Посм...   May 13 2009, 06:20
|- - pantelei4   Цитата(dmitrp @ May 13 2009, 09:20) Индук...   May 13 2009, 11:02
|- - dmitrp   Цитата(pantelei4 @ May 13 2009, 15:02) Сп...   May 13 2009, 11:58
|- - pantelei4   Цитата(dmitrp @ May 13 2009, 14:58) Ток о...   May 13 2009, 12:17
|- - dmitrp   Цитата(pantelei4 @ May 13 2009, 16:17) По...   May 13 2009, 13:06
|- - pantelei4   Цитата(dmitrp @ May 13 2009, 16:06) Ток н...   May 14 2009, 05:02
|- - dmitrp   Цитата(pantelei4 @ May 14 2009, 09:02) Не...   May 14 2009, 06:12
||- - pantelei4   Цитата(dmitrp @ May 14 2009, 09:12) Согла...   May 14 2009, 06:18
|- - Methane   Цитата(pantelei4 @ May 14 2009, 08:02) Не...   May 14 2009, 06:38
|- - pantelei4   Цитата(Methane @ May 14 2009, 09:38) Согл...   May 14 2009, 07:33
|- - Methane   Цитата(AndreyChip @ Jun 7 2009, 15:34) Об...   Jun 7 2009, 13:43
- - Skywolf   Я несколько раз видел китайскую технику индукционн...   Jun 4 2009, 06:23
|- - pantelei4   Цитата(Skywolf @ Jun 4 2009, 09:23) Я нес...   Jun 4 2009, 07:52
|- - Methane   Цитата(pantelei4 @ Jun 4 2009, 10:52) Поч...   Jun 4 2009, 08:48
- - Skywolf   Паспортную мощность не обеспечивает это факт, подк...   Jun 4 2009, 08:04
|- - pantelei4   Цитата(Skywolf @ Jun 4 2009, 11:04) Паспо...   Jun 4 2009, 09:53
|- - Methane   Цитата(pantelei4 @ Jun 4 2009, 12:53) Я б...   Jun 4 2009, 10:21
- - dmitrp   Поверхностная закалка обычно одновитковый и индукт...   Jun 4 2009, 11:13
|- - Methane   Цитата(dmitrp @ Jun 4 2009, 14:13) Поверх...   Jun 4 2009, 11:31
|- - pantelei4   Цитата(dmitrp @ Jun 4 2009, 14:13) Поверх...   Jun 4 2009, 12:15
|- - Methane   Цитата(pantelei4 @ Jun 4 2009, 15:15) С д...   Jun 4 2009, 12:55
- - dmitrp   При массе блока в 10-15кг и компенсации на вторичн...   Jun 4 2009, 13:08
- - Skywolf   Ага расчет не очень сложный,если знать тонкости и ...   Jun 7 2009, 10:57
|- - Methane   Цитата(Skywolf @ Jun 7 2009, 13:57) Ага р...   Jun 7 2009, 12:28
- - Skywolf   ЦитатаА вот такие вещи, как раз на коленке, лучше ...   Jun 7 2009, 13:18
- - dmitrp   Трансформатор на 30- 100кГц делается так. Если ком...   Jun 8 2009, 06:54
|- - AndreyChip   Цитата(dmitrp @ Jun 8 2009, 10:54) Трансф...   Jun 8 2009, 12:41
|- - dmitrp   Цитата(AndreyChip @ Jun 8 2009, 16:41) Сп...   Jun 8 2009, 14:05
|- - Methane   Цитата(dmitrp @ Jun 8 2009, 17:05) Индукт...   Jun 8 2009, 14:20
|- - AndreyChip   Цитата(dmitrp @ Jun 8 2009, 18:05) Фотогр...   Jun 8 2009, 15:08
|- - Methane   Цитата(AndreyChip @ Jun 8 2009, 18:08) Чт...   Jun 8 2009, 15:12
|- - AndreyChip   Цитата(Methane @ Jun 8 2009, 19:12) Я бы ...   Jun 8 2009, 15:29
|- - Methane   Цитата(AndreyChip @ Jun 8 2009, 18:29) Се...   Jun 8 2009, 17:46
- - dmitrp   HCPL-316J тоже использовали. Делали драйвер на нем...   Jun 8 2009, 16:58
- - AndreyChip   Схему еще не рисовал. IGBT стоят infineon FF200R...   Jun 9 2009, 09:23
|- - pantelei4   Цитата(AndreyChip @ Jun 9 2009, 12:23) Сх...   Jun 9 2009, 11:44
|- - AndreyChip   Цитата(pantelei4 @ Jun 9 2009, 15:44) Сер...   Jun 9 2009, 11:47
|- - pantelei4   Цитата(AndreyChip @ Jun 9 2009, 14:47) Ки...   Jun 9 2009, 12:02
- - dmitrp   FF200R12KS4 имеют около 0.5мкс время выключения. Ч...   Jun 9 2009, 12:26
|- - AndreyChip   Цитата(dmitrp @ Jun 9 2009, 16:26) FF200R...   Jun 9 2009, 13:52
|- - zabel.m   Цитата(dmitrp @ Jun 9 2009, 14:26) FF200R...   Jun 14 2009, 17:30
|- - pantelei4   Цитата(zabel.m @ Jun 14 2009, 20:30) Всё ...   Jun 15 2009, 05:35
|- - zabel.m   Цитата(pantelei4 @ Jun 15 2009, 07:35) Ка...   Jun 16 2009, 21:10
|- - pantelei4   Цитата(zabel.m @ Jun 17 2009, 00:10) Ещё ...   Jun 17 2009, 04:58
- - dmitrp   Слухоцкого кто просил? Вот http://uploadbox.com/fi...   Jun 15 2009, 17:58
- - Цинк   Дмитрий, что-то у меня не получается скачать... Мо...   Jun 16 2009, 02:52
- - dmitrp   еще раз http://uploadbox.com/files/992e3e1c0a   Jun 16 2009, 05:45
|- - AndreyChip   Цитата(dmitrp @ Jun 16 2009, 09:45) еще р...   Jun 18 2009, 15:02
|- - zabel.m   Цитата(AndreyChip @ Jun 18 2009, 17:02) С...   Jun 18 2009, 21:21
- - Цинк   ОК, спасибо, все получилось. Да и вообще спасибо з...   Jun 16 2009, 07:52
- - dmitrp   Частота делается плавающей например 40-100кГц для ...   Jun 19 2009, 06:30
|- - AndreyChip   Цитата(dmitrp @ Jun 19 2009, 10:30) Часто...   Jun 19 2009, 07:16
|- - Methane   Цитата(AndreyChip @ Jun 19 2009, 10:16) С...   Jun 19 2009, 07:30
|- - AndreyChip   Цитата(Methane @ Jun 19 2009, 11:30) Госп...   Jun 22 2009, 05:38
|- - Methane   Цитата(AndreyChip @ Jun 22 2009, 08:38) Ч...   Jun 22 2009, 06:07
- - chistyakov1971   Если кому интересно как устроен в промышленных тир...   Jul 11 2009, 06:33
- - chistyakov1971   Горожу индукционную плавильную печь мощностью 20-3...   Jul 15 2009, 14:57
|- - Methane   Цитата(chistyakov1971 @ Jul 15 2009, 17:5...   Jul 16 2009, 05:37
- - chistyakov1971   Тогда может посоветуете схемы регулируемых трех фа...   Jul 16 2009, 06:03
|- - Omen_13   Цитата(chistyakov1971 @ Jul 16 2009, 12:0...   Jul 18 2009, 13:57
|- - Oldring   Цитата(Omen_13 @ Jul 18 2009, 17:57) Деше...   Jul 27 2009, 07:56
- - vadim50hz   Я смотрю тут все специалисты по индукционному нагр...   Jul 29 2009, 20:26
- - chistyakov1971   Может Вы предложите СВОИ методы расчета ??? Я как...   Jul 30 2009, 19:18
- - vadim50hz   Может и не надо было мне с родной кафедры уходить ...   Jul 30 2009, 19:31
- - chistyakov1971   Ну энто понятно, что зависит от напруги. Встречный...   Jul 30 2009, 19:45
|- - vadim50hz   Цитата(chistyakov1971 @ Jul 30 2009, 23:4...   Jul 30 2009, 20:59
- - chistyakov1971   Я думаю, фото моей эксперементальной установки не ...   Jul 30 2009, 20:46
- - chistyakov1971   19 витков, последовательный резонанс на вторичке ...   Jul 30 2009, 21:07
|- - vadim50hz   Цитата(chistyakov1971 @ Jul 31 2009, 01:0...   Jul 30 2009, 21:24
|- - Omen_13   Цитата(vadim50hz @ Jul 31 2009, 03:24) Па...   Jul 30 2009, 21:32
|- - vadim50hz   Цитата(Omen_13 @ Jul 31 2009, 01:32) Сам ...   Jul 31 2009, 20:06
- - chistyakov1971   Для покраски индуктора ГФ-92 ХС серая пойдёт? Где...   Aug 2 2009, 05:18
- - chistyakov1971   Может посоветуете серийно изготавлеваемые драйвера...   Aug 4 2009, 17:54
|- - Methane   Цитата(chistyakov1971 @ Aug 4 2009, 20:54...   Aug 5 2009, 05:58
|- - pantelei4   Цитата(chistyakov1971 @ Aug 4 2009, 21:54...   Aug 5 2009, 07:42
- - chistyakov1971   Да, я хотел приобрести два SKYPER 32R, обратился в...   Aug 5 2009, 08:13
- - dmitrp   Hcpl316J хороший драйвер до частототы 20-30кГц. К ...   Aug 5 2009, 11:31
- - chistyakov1971   Цитата(dmitrp @ Aug 5 2009, 14:31) Hcpl31...   Aug 5 2009, 15:58
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01639 секунд с 7
