> IGBT vs КЗ :), Спасение IGBT
frz
сообщение Apr 30 2009, 11:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Вобщемто вопрос довольно простой: при срабатывании защиты от КЗ, ключ размыкает ток КЗ(~80-100А), и на нем возникает выброс напряжения( в моём случае ~2.5 напряжения питания). Очень не хочется заморачиваться на мягкое выключение, хотелось бы просто воткнуть впараллель ключам voltage suppressor'ы , только вот смущает один факт- не видел я таких схем, видимо чтото пропустил?
arisov
сообщение Jun 8 2009, 07:40
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Если относительно высокое выходное сопротивление ИП, то думаю, что возможно. И как пишут в "умных" книгах, при КЗ RC-цепочки не помогают, следовательно, шунтирующий кондер малой емкости около транзисторов, по питанию, тоже может не помочь.
- frz   IGBT vs КЗ :)   Apr 30 2009, 11:00
- - Rst7   Цитатавидимо чтото пропустил? Разве что вопрос о ...   Apr 30 2009, 11:08
|- - frz   Цитата(Rst7 @ Apr 30 2009, 18:08) Разве ч...   Apr 30 2009, 11:29
- - Rst7   Цитататолько turn on delay time малость мешает Ка...   Apr 30 2009, 11:32
|- - frz   Цитата(Rst7 @ Apr 30 2009, 18:32) Каким о...   Apr 30 2009, 11:40
- - Rst7   ЦитатаНет, просто подумал Я Вам больше скажу. На ...   Apr 30 2009, 11:49
|- - frz   Цитата(Rst7 @ Apr 30 2009, 18:49) Я Вам б...   Apr 30 2009, 12:02
- - Rst7   ЦитатаУже поставил всё кроме диода) Ну диод - это...   Apr 30 2009, 12:22
|- - frz   Цитата(Rst7 @ Apr 30 2009, 19:22) Ну диод...   Apr 30 2009, 12:51
- - Rst7   ЦитатаЕдинственное что ещё пришлось добавить- посл...   Apr 30 2009, 13:05
- - Herz   Стабилитрон нужно выбирать исходя из напряжения пи...   Apr 30 2009, 21:26
|- - orthodox   Цитата(Herz @ Apr 30 2009, 23:26) Стабили...   Apr 30 2009, 22:08
|- - frz   Цитата(Herz @ May 1 2009, 04:26) Стабилит...   May 1 2009, 07:24
|- - orthodox   Цитата(frz @ May 1 2009, 09:24) Ключи на ...   May 1 2009, 11:32
- - Rst7   ЦитатаСтабилитрон нужно выбирать исходя из напряже...   May 1 2009, 07:20
|- - arisov   Цитата(Rst7 @ May 1 2009, 11:20) Демпфер ...   May 1 2009, 14:47
|- - syoma   Цитата(arisov @ May 1 2009, 16:47) Я так ...   May 2 2009, 12:22
|- - frz   Цитата(syoma @ May 2 2009, 19:22) У вас т...   May 3 2009, 06:26
- - Rst7   Цитатапитание у меня - выпрямленная сеть~310В 310...   May 1 2009, 08:15
- - Rst7   Цитатасчитать ее как 310 - некошерно... Ну кошерн...   May 1 2009, 12:50
- - arisov   А как рассчитать сопротивление последовательного с...   May 1 2009, 13:58
- - Rst7   ЦитатаА как рассчитать сопротивление последователь...   May 1 2009, 14:19
- - Rst7   ЦитатаЯ так понял от RC-цепочек в этом случае (со ...   May 1 2009, 15:05
- - SNGNL   Цитата(syoma @ May 2 2009, 17:22) Называе...   May 2 2009, 22:39
- - frz   Если кому ещё интересно- провёл испытания на 300В,...   May 6 2009, 08:04
- - orthodox   А что будет, если питание кратковременно повысится...   May 6 2009, 09:23
|- - frz   Цитата(orthodox @ May 6 2009, 16:23) А чт...   May 6 2009, 10:07
- - Rst7   ЦитатаЕсть желание сделать защиту на превышение до...   May 6 2009, 14:30
|- - _Pasha   Цитата(Rst7 @ May 6 2009, 17:30) Поставьт...   May 6 2009, 15:18
|- - frz   Цитата(Rst7 @ May 6 2009, 21:30) Поставьт...   May 6 2009, 18:37
- - Burner   Насчет емкостей. У меня кратковременно(5-10 сек) б...   May 22 2009, 11:33
|- - _Pasha   Цитата(Burner @ May 22 2009, 14:33) бывал...   May 22 2009, 11:42
- - Burner   Так ведь я написал - через нее может зарядиться за...   May 22 2009, 13:22
|- - _Pasha   Цитата(Burner @ May 22 2009, 16:22) При К...   May 22 2009, 13:45
- - arisov   А в полном мосте обязательно ставить цепочку стаби...   Jun 8 2009, 06:29
- - Rst7   ЦитатаА в полном мосте обязательно ставить цепочку...   Jun 8 2009, 06:50
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:32
