> Как подключить LCD к МК, Atmega16
klin-2006
сообщение Jun 2 2009, 19:13
Пользователь №: 49 109
Подскажите пожалуйста как подключить LCD (нужно только 3 цифры) к МК ATmega16. Рисую принципиалку, непонятно какую ножку к какой подключать. ЖКИ взял INTECH E0812.
XVR
сообщение Jun 4 2009, 21:23
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
ADUM1401 включен неправильно - нафига ты ему входные и выходные сигналы вместо входа и выхода на питание посадил?
RS485 тоже рекомендуется гальванически развязать, хз куда его воткнут smile.gif
klin-2006
сообщение Jun 5 2009, 07:05
А какие pin'ы тогда у ADUM1401 входные и выходные, я на гальваническую развязку как я понял подаю же напряжение в виде ШИМ?
Цитата(rezident @ Jun 5 2009, 01:30) *
Явная ошибка только в подключении DD2. На выводы VDD1 и VDD2 нужно подавать питание. Причем на VDD2 другое, отлИчное от тех +5В, что имеются на схеме, гальванически изолированное от него. Т.е. как минимум DC/DC 5В->5В не хватает.
А во всем остальном, если учитывать, что это студенческая работа и "в железе" реализовываться не будет (или будет? cranky.gif ), то сойдет. Хотя, на мой взгляд, при наличии локальной индикации в схеме не хватает локального устройства ввода - клавиатуры, пускай бы даже из трех-четырех-шести кнопок.
Кстати, из R4 лучше pull-down сделать, а не pull-up как сейчас. В противном случае R4 вообще не нужен (бесполезен).
Да, в железе реализовываться это не будет. А чтобы питание VDD2 отличалась от VDD1, что нужно между ножкой VDD2 и питанием поставить? Подскажите где можно найти схему подключения простого устройства ввода - клавиатуры к МК?
Вроде все исправил кроме того что ниже и гальванической развязки
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 5 2009, 01:59) *
- Не хватает емкостей на питании процессора, не хватает разъема внутрисхемного программирования (не будете же вы использовать процессор в DIP-корпусе, да еще и в панельке wink.gif ).
непонял, что такое разъем внутрисхемного программирования, и куда он подключается? Про емкости на питание: сколько необходимо емкостей? я подумал просто поставить одну емкость между ножкой vcc на МК и +5В. Так будет правильно?
Насчет источника тока, тоже сам чтото соорудил, проверьте пожалуйста (на 2-х транзисторах).
- А совсем хорошо - 16 к питанию напрямую, а между 15 и землей поставить источник тока на транзисторе (иначе будет неприятное мерцание при резких изменениях напряжения питания или тока потребления схемы).
Сообщение отредактировал klin-2006 - Jun 5 2009, 07:07
Сергей Борщ
сообщение Jun 5 2009, 10:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Это разъем для программирования MK прямо на плате, не вынимая (выпаивая) его. Сигналы должны быть описаны в даташите в разделе Serial Programming. Используются 6 проводов - +5в, земля, MISO, MOSI, SCK, RESET.
Да, для таких низкочастотных схем - одна емкость на каждый вход питания.
м... Я имел ввиду несколько другую схему. В вашей можно убрать R7, R8 и VT2. Ток задается R11. В моей ток задается R1.
klin-2006
сообщение Jun 5 2009, 11:23
а XTAL1 не надо использовать? если надо, то соединяться нужно между кварцевым генератором и ножкой XTAL1? и насчет reset: он же подключен к питанию. Или можно тоже к нему подсоедениться?
Сообщение отредактировал klin-2006 - Jun 5 2009, 11:25
klin-2006
сообщение Jun 5 2009, 12:55
С внутрисхемным разъемом программирования разобрался. Осталось разобраться только с микросхемами ADM2483 и ADUM6132.
Сообщение отредактировал klin-2006 - Jun 5 2009, 13:03
XVR
сообщение Jun 5 2009, 15:56
Из: Химки
Для ADUM6132:
  • Концы VDD и VDDL (1 и 3) объединить и повесить на +5В
  • Между объединенными концами VDD и VDDL и землей повесить блокировочный конденсатор
  • Концы VISO и VDDA объединить, между ними и GNDISO повесить блокировочный конденсатор
  • Земли GND и GNDISO разорвать
В остальном правильно
klin-2006
сообщение Jun 5 2009, 17:03
Цитата(XVR @ Jun 5 2009, 19:56) *
Для ADUM6132:
то есть как я понял это будет выглядеть так
Так какое все же питание нужно подводить к Vdd2 микросхемы ADM2483, и еще к ножке PV той же микросхемы подводить что-нибудь нужно?
Сообщение отредактировал klin-2006 - Jun 5 2009, 17:07
XVR
сообщение Jun 5 2009, 18:06
Из: Химки
Почти. +5В в левой и правой половине соединяться не должны - это РАЗНЫЕ цепи. То же самое касается замель слева и справа
На нее понадобится еще один DC-DC, на сей раз отдельный. Подключать к Vdd2 & Gnd2
Повесить на +5В (те, что слева)
Кстати, в DS на ADUM6132 указано, что Vddb тоже надо подавать (12В), иначе оно работать не будет sad.gif
klin-2006
сообщение Jun 5 2009, 18:49
То есть к правой половине +5В вообще не подключать?
Сообщение отредактировал klin-2006 - Jun 5 2009, 18:53
XVR
сообщение Jun 8 2009, 09:14
Из: Химки
Да
- klin-2006   Как подключить LCD к МК   Jun 2 2009, 19:13
- - SasaVitebsk   Цитата(klin-2006 @ Jun 2 2009, 22:13...   Jun 2 2009, 19:58
- - rezident   INTECH E0812 это же всего лишь стекло с выводами. ...   Jun 2 2009, 20:19
|- - singlskv   Цитата(rezident @ Jun 3 2009, 00:19) Прич...   Jun 2 2009, 20:56
|- - Сергей Борщ   Цитата(rezident @ Jun 2 2009, 23:19) Для ...   Jun 2 2009, 23:22
- - akl   Цитата(klin-2006 @ Jun 3 2009, 00:13...   Jun 3 2009, 01:56
- - klin-2006   Вот еще непонятно, я к МК подклячаю еще интерфейс ...   Jun 3 2009, 06:28
|- - XVR   Цитата(klin-2006 @ Jun 3 2009, 10:28...   Jun 3 2009, 07:36
|- - Сергей Борщ   Цитата(klin-2006 @ Jun 3 2009, 09:28...   Jun 3 2009, 07:41
- - klin-2006   Решил взять ЖКИ FDCC0801A фирмы Fordata со встроен...   Jun 3 2009, 14:24
- - klin-2006   В принципиалке нарисовал микросхему ЖКИ FDCC0801A ...   Jun 4 2009, 14:07
|- - Сергей Борщ   Цитата(klin-2006 @ Jun 4 2009, 17:07...   Jun 4 2009, 15:54
- - klin-2006   Нарисовал принципиальную электрическую схему, толь...   Jun 4 2009, 18:06
|- - rezident   Цитата(klin-2006 @ Jun 5 2009, 00:06...   Jun 4 2009, 21:30
|- - Сергей Борщ   Добавлю: - Не хватает емкостей на питании процесс...   Jun 4 2009, 21:59
|- - XVR   Цитата(klin-2006 @ Jun 5 2009, 11:05...   Jun 5 2009, 08:58
||- - klin-2006   Цитата(XVR @ Jun 5 2009, 12:58) Можно взя...   Jun 5 2009, 10:34
|- - коля-ша   Цитата(klin-2006 @ Jun 5 2009, 16:55...   Jun 5 2009, 16:49
- - akl   Здравствуйте. Для ADUM1401 3,4,5 входы, а 14, 13,1...   Jun 5 2009, 07:38
- - klin-2006   Вы уж извините меня за может для кого-то простые в...   Jun 5 2009, 14:12
- - klin-2006   Хочу для обеспечения питания во время отключения э...   Jun 8 2009, 11:25
|- - XVR   Цитата(klin-2006 @ Jun 8 2009, 15:25...   Jun 9 2009, 08:29
- - klin-2006   Подскажите, если у меня есть 6 цифровых датчиков и...   Jun 9 2009, 11:29
- - klin-2006   Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться с про...   Jun 9 2009, 12:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
