> Защелкивание входного каскада
Leonmezon
сообщение Jun 4 2009, 12:15
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686
На рисунке представлен входной каскад измерительного тракта (предназначен для усиления в 5 раз и преобразования дифференциального в двухполярный сигнал). При приходе сигнала более 2 В происходит защелкивание каскада, а необходимо чтобы при превышении напряжения переходил в режим усилителя-ограничителя при этом шум дополнительных цепей был минимальный (на уровне микровольт). Как лучше всего сделать? (Скорость нарастания сигнала не более 1 кГц, максимальный сигнал (возможный) не более 3,5В, все надо ограничить 2 В).
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 62.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
Alexashka
сообщение Jun 8 2009, 06:07
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вы тыкали осциллоскопом - в каком месте схемы защелкивание -на выходе первого каскада или второго?
Может там какойто переходной процесс идет и амплитуда импульса гораздо больше 3В, отчего и защелкивается 1й каскад? (А с нии в насыщение улетает и второй). В этом смысле хорошо было бы поставить на входе защитные диоды типа TVS.
Tanya
сообщение Jun 8 2009, 06:42
Пользователь №: 12 883
А я вот давно стесняюсь автора спросить, как вход устроен... Куда там земля приходит (ли)? И почему резисторов на входе нет.
Leonmezon
сообщение Jun 8 2009, 10:58
Из: Краснодар
Вход - стандартный дифференциальный, все земли связаны (только по выходу не показал, но понятно). А зачем резистор на входе? (датчик выдает напряжение).
Защелкивает второй каскад.
SM
сообщение Jun 8 2009, 11:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Тогда путь лечения, IMHO, однозначный - заменить опер на такой, который не болеет инверсией фазы. Или всю схему на неболеющий инструментальник.
- Leonmezon   Защелкивание входного каскада   Jun 4 2009, 12:15
- - Tanya   Цитата(Leonmezon @ Jun 4 2009, 16:15) На ...   Jun 4 2009, 13:32
|- - Leonmezon   Цитата(Tanya @ Jun 4 2009, 17:32) Вы поня...   Jun 4 2009, 16:08
- - Designer56   Во первых, вопрос: защелкивается в случае превышен...   Jun 4 2009, 16:53
- - SM   А что вообще под защелкиванием понимается? Тиристо...   Jun 4 2009, 19:33
|- - Leonmezon   Цитата(SM @ Jun 4 2009, 23:33) А что вооб...   Jun 4 2009, 20:35
- - SM   Если я правильно понял, то проблема всего лишь в н...   Jun 4 2009, 22:11
- - Alexashka   2 Leonmezon: а это точно не сам датчик защелкивает...   Jun 5 2009, 04:47
|- - SM   Цитата(Alexashka @ Jun 5 2009, 08:47) Суд...   Jun 5 2009, 06:50
|- - DS   Цитата(SM @ Jun 5 2009, 10:50) Есть-есть....   Jun 5 2009, 07:11
|- - Tanya   Цитата(DS @ Jun 5 2009, 11:11) Тут вроде ...   Jun 5 2009, 08:58
|- - SM   Цитата(Tanya @ Jun 5 2009, 12:58) Автор н...   Jun 5 2009, 11:01
- - Designer56   И ещё: может защелкиваться от невидимых автору выб...   Jun 5 2009, 11:03
|- - SM   Цитата(Designer56 @ Jun 5 2009, 15:03) П....   Jun 5 2009, 11:11
- - Designer56   а кстати, автор вообще хочет получить -90 дБ урове...   Jun 5 2009, 11:16
- - Alexashka   Вообще про этот AMP03 пишут что у него входной сиг...   Jun 5 2009, 11:33
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Jun 5 2009, 15:33) Воо...   Jun 5 2009, 12:04
- - Leonmezon   Отвечая по порядку. 1. Выбор ОУ связан в первую оч...   Jun 5 2009, 15:28
|- - SM   Цитата(Leonmezon @ Jun 5 2009, 19:28) 3. ...   Jun 5 2009, 15:51
|- - Tanya   Цитата(Leonmezon @ Jun 5 2009, 19:28) Отв...   Jun 5 2009, 15:59
- - Designer56   Шумит все, в принципе...в т. ч. и Ваши резистры в ...   Jun 5 2009, 15:37
- - Designer56   Так автор вроде бы упоминал о полосе в 1 кГц. Надо...   Jun 5 2009, 15:54
|- - SM   Цитата(Designer56 @ Jun 5 2009, 19:54) Та...   Jun 5 2009, 15:57
- - Designer56   Цитата(Leonmezon @ Jun 4 2009, 18:15) На ...   Jun 5 2009, 16:02
|- - SM   Цитата(Designer56 @ Jun 5 2009, 20:02) Во...   Jun 5 2009, 16:06
|- - Designer56   Цитата(SM @ Jun 5 2009, 22:06) Но там про...   Jun 5 2009, 16:08
||- - SM   Дык того, дополнительных... А не усилка   Jun 5 2009, 16:09
|- - Tanya   Цитата(SM @ Jun 5 2009, 20:06) Но там про...   Jun 5 2009, 16:12
- - Designer56   Вы считаете, что автору нужна полоса сигнала 1 кГц...   Jun 5 2009, 16:12
|- - SM   Цитата(Designer56 @ Jun 5 2009, 20:12) Вы...   Jun 5 2009, 16:38
|- - Designer56   Цитата(SM @ Jun 5 2009, 22:38) Я вообще н...   Jun 5 2009, 16:44
- - Leonmezon   1. Основная полоса (рабочая) - от 0.01 до 10 Гц (...   Jun 5 2009, 16:52
|- - Tanya   Цитата(Leonmezon @ Jun 5 2009, 20:52) 5. ...   Jun 5 2009, 17:16
- - SM   Ну а чем таки не устраивает INA128 и иже с ними? Т...   Jun 5 2009, 16:56
- - Designer56   Вы уточняете, и порождаете ещё больше вопросов.......   Jun 5 2009, 16:56
- - Leonmezon   Попробую уточнить: 1. Есть схема с К=1 - (датчик...   Jun 5 2009, 17:28
|- - SM   Цитата(Leonmezon @ Jun 5 2009, 21:28) А в...   Jun 5 2009, 17:37
||- - Tanya   Цитата(Leonmezon @ Jun 8 2009, 14:58) Защ...   Jun 8 2009, 13:31
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ Jun 8 2009, 12:42) А я вот...   Jun 8 2009, 14:50
- - Alexashka   Может просто опер дохлый?   Jun 9 2009, 09:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
