Декодер Рида-Соломона со стираниями, Какой признак того, что ошибок слишком много? |
Jun 8 2009, 10:56
Пользователь №: 43 650
Добрый день!
Использую декодирование кода Рида-Соломона по следующему алгоритму. 1. Определяется полином локаторов стираний (в данном случае код с выколотыми проверочными байтами, поэтому этот полином постоянный). 2. Определяются модифицированные синдромы, которые уже соответствуют ошибкам. 3. Алгоритмом Берлекэмпа определяются корни полинома локаторов ошибок, и далее - локаторы ошибок. 4. Определяются ошибки.
В моем случае код должен исправлять 2 ошибки. Когда допущена 1 или 2 ошибки, все исправляется. Если ошибок больше двух, то полином локаторов ошибок так же имеет степень 2 (как будто произошло 2 ошибки), но, естественно, позиции ошибок вычисляются неверно. Вроде как на 3-м этапе должен делаться вывод, что ошибок больше 2. Насколько я понимаю, этим условием является то, что степень полинома локаторов больше 2. Но почему-то такого не получается.
Может быть, кто-то сможет помочь, вывести на верную мысль?
P.S. Посмотрел в коде без стираний: там при превышении кол-ва ошибок степень полинома локаторов тоже перестает расти, но зато корней этого полинома всегда получается меньше, чем степень полинома. А в случае со стираниями оба корня все-таки находятся.
Сообщение отредактировал andrex - Jun 8 2009, 11:17
Jun 8 2009, 12:22
Цитата(petrov @ Jun 8 2009, 18:43)  Для любого кода ресурс по обнаружению/исправлению ошибок/стираний может быть исчерпан, при каком-то отношении сигнал/шум/вероятности ошибок на входе кода он уже не работает, нужно оценивать качество входного сигнала и если оно неудовлетворительное то никак не интерпретировать сигнал. Насколько я понял, Вы имеете в виду то, что при большом количестве ошибок одно допустимое кодовое слово может замениться на другое. Кстати, только что протестировал программу. Оказалось, что когда ошибок много, тогда либо локаторы ошибок принимают недопустимые значения (например, ошибка определяется в месте проверочного байта, хотя там находится не ошибка, а стирание), либо ошибки все же исправляемы. То есть ответ на исходный вопрос, по всей видимости, такой: если локаторы ошибок лежат в недопустимых пределах, значит ошибки нельзя исправить.
andrex Декодер Рида-Соломона со стираниями Jun 8 2009, 10:56  SKov Цитата(andrex @ Jun 8 2009, 16:22) То ест... Jun 8 2009, 12:41   andrex Цитата(SKov @ Jun 8 2009, 19:41) В принци... Jun 8 2009, 12:45    SKov Цитата(andrex @ Jun 8 2009, 16:45) Да, то... Jun 8 2009, 14:22  petrov Цитата(andrex @ Jun 8 2009, 16:22) Наскол... Jun 8 2009, 12:47 samurad Цитата(petrov @ Jun 8 2009, 14:43) Для лю... Jun 8 2009, 13:18  petrov Цитата(samurad @ Jun 8 2009, 17:18) Прави... Jun 8 2009, 13:37   samurad Цитата(petrov @ Jun 8 2009, 16:37) Наверн... Jun 8 2009, 14:49 andrex Буду признателен, если кто-нибудь оценит скорость ... Jun 16 2009, 13:03 SKov Цитата(andrex @ Jun 16 2009, 17:03) Буду ... Jun 16 2009, 18:31  andrex Цитата(SKov @ Jun 17 2009, 01:31) Уточнит... Jun 17 2009, 09:27 Pshekoff Я проверяю, правильно ли декодер исправил ошибки, ... Oct 28 2009, 14:32 andrex Цитата(Pshekoff @ Oct 28 2009, 20:32) Я п... Nov 13 2009, 09:32  Pshekoff Цитата(andrex @ Nov 13 2009, 12:32) А ест... Nov 20 2009, 13:53   andrex Цитата(Pshekoff @ Nov 20 2009, 19:53) Да ... Nov 23 2009, 05:46    Pshekoff Цитата(andrex @ Nov 23 2009, 08:46) Я име... Nov 23 2009, 08:04 andrex Цитата(Pshekoff @ Nov 23 2009, 14:04) ...... Nov 23 2009, 10:56 Pshekoff Видимо, вы не совсем точно представляете ситуацию.... Nov 23 2009, 14:29 petrov Цитата(Pshekoff @ Nov 23 2009, 17:29) А н... Nov 23 2009, 14:39
