> Проблема с установкой UM245R от FTDI
Vagant
сообщение Jun 5 2009, 20:33
Пользователь №: 30 820
Здравствуйте,
Я недавно начал работать в Linux и мне нужна небольшая помощь в установке UM245R от FTDI (вот этого http://www.ftdichip.com/Products/EvaluationKits/UM245R.htm ). К нему прилагается инструкция по установке:
1. Create a temporary folder in your linux machine.
2. Extract the files from ftdi_sio.tar.gz file to your temporary folder
"gunzip ftdi_sio.tar.gz"
"tar -xvf ftdi_sio.tar"
3. Build the driver
"make"
4. Plug in your ftdi device
5. Check to see if default driver was loaded
"lsmod" - you will see ftdi_sio if a driver is loaded
6. Remove the default installed driver
"rmmod ftdi_sio"
7. Install the newly built driver
"insmod ftdi_sio.o"
Я выполнил шаги 1 и 2 но не понял что делать в шаге 3? После распаковки в директории есть 4 файла:
ftdi_sio.c
ftdi_sio.h
Makefile
Rules
что именно надо с ними сделать в шаге 3?
amw
сообщение Jun 6 2009, 11:37
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Цитата(Vagant @ Jun 5 2009, 23:33) *
Здравствуйте,
ИМХО этого делать не нужно. Драйвер ftdi_sio уже лет как 10 входит в штатное ядро. Во всяком случае в ядрах 2.6.x он есть.
Чтобы убедится в этом можно выполнить такие команды
$ uname -a
Linux fox 2.6.28.1-2 #3 SMP PREEMPT Wed Jan 28 20:43:19 EET 2009 x86_64 GNU/Linux
~$ /sbin/modprobe -l ftdi_sio
/lib/modules/2.6.28.1-2/kernel/drivers/usb/serial/ftdi_sio.ko
Параметр для modprobe "ель маленькое" а не "ай"
Воткните свой девайс в USB и посмотрите в конце фала /var/log/messages. Там будет что-то наподобие
Jun  6 14:34:50 fox kernel: [12984.156045] usb 1-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
Jun  6 14:34:50 fox kernel: [12984.333060] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jun  6 14:34:50 fox kernel: [12984.338405] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6010
Jun  6 14:34:50 fox kernel: [12984.338411] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Jun  6 14:34:50 fox kernel: [12984.338415] usb 1-1: Product: Dual RS232
Jun  6 14:34:50 fox kernel: [12984.338418] usb 1-1: Manufacturer: FTDI
Jun  6 14:34:50 fox kernel: [12984.429332] usbcore: registered new interface driver usbserial
Jun  6 14:34:50 fox kernel: [12984.429360] USB Serial support registered for generic
Jun  6 14:34:50 fox kernel: [12984.429425] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jun  6 14:34:50 fox kernel: [12984.429427] usbserial: USB Serial Driver core
Jun  6 14:34:50 fox kernel: [12984.444825] USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
Jun  6 14:34:50 fox kernel: [12984.444901] ftdi_sio 1-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
Jun  6 14:34:50 fox kernel: [12984.444927] usb 1-1: Detected FT2232C
Jun  6 14:34:50 fox kernel: [12984.445114] usb 1-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Jun  6 14:34:50 fox kernel: [12984.445125] ftdi_sio 1-1:1.1: FTDI USB Serial Device converter detected
Jun  6 14:34:50 fox kernel: [12984.445143] usb 1-1: Detected FT2232C
Jun  6 14:34:50 fox kernel: [12984.445187] usb 1-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
Jun  6 14:34:50 fox kernel: [12984.445199] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
Jun  6 14:34:50 fox kernel: [12984.445202] ftdi_sio: v1.4.3:USB FTDI Serial Converters Driver
И у Вас появится устройство /dev/ttyUSB0 (ноль - это если больше нет переходников USB->RS232).
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Vagant
сообщение Jun 8 2009, 13:26
Спасибо. Так и есть - после переустановки Linux на более новую версию (OpenSuse 11.1) он сам сам обнаружил устройство.smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
