> GNU make в windows, Проблемы и их решения
LessNik
сообщение Jun 4 2009, 07:51
Пользователь №: 20 118
Добрый день!
gnu make не хочет понимать пути с пробелами. Как объяснить?
CC = c:/Files/IAR Systems/Embedded Workbench 5.4 Evaluation/arm/bin/iccarm.exe          // почему-то понимает
INC1_PATH = ../../Common
INC2_PATH = ./Include
INC3_PATH = c:/Files/IAR Systems/Embedded Workbench 5.4 Evaluation/arm/INC             // не понимает
DLIB_CONFIG_FILE = c:/Files/IAR Systems/Embedded Workbench 5.4 Evaluation/arm/INC/DLib_Config_Normal.h
CC_OPT = -I. -I\""$(INC2_PATH)/\"" -I\""$(INC3_PATH)/\""
main.o: main.cpp
    @echo ------------------------ compiling $< ------------------------
    $(CC) main.cpp $(CC_OPT)
all: main.o
Выдаёт следующее:
/usr/bin/sh: c:/Files/IAR: No such file or directory
make: *** [main.o] Error 127
AHTOXA
сообщение Jun 4 2009, 08:19
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Это не мейк дурит, а sh. Я так не нашёл нормального. Выкинул нафиг.
А имена возьмите в кавычки, и всё заработает.
alx2
сообщение Jun 4 2009, 13:44
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Это действительно шелл (о чем написано в сообщении об ошибке, которое надо было внимательно читать), а не мейк. Но шелл в данном случае вовсе не дурит, а ведет себя совершенно правильно. Ему передали такую команду:
c:/Files/IAR Systems/Embedded Workbench 5.4 Evaluation/arm/bin/iccarm.exe main.cpp -I. -I\""./Include/"\" -I\""c:/Files/IAR Systems/Embedded Workbench 5.4 Evaluation/arm/INC/"\"
В этой команде первый ничем не экранированный пробел стоит после c:/Files/IAR. Поэтому c:/Files/IAR шелл трактует как имя команды, все остальное - как ее параметры.
Также замечу, что эту вызвавшую ошибку команду мейк выводит на экран, и ее тоже стоило внимательно прочитать - все стало бы ясно.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AHTOXA
сообщение Jun 4 2009, 14:21
фанат дивана
Из: Уфа
Согласен, в данном случае шелл ведёт себя правильно. Я просто выразил своё негативное к нему(шеллу) отношениеsmile.gif (Под виндой конечно, думаю что в родной среде он хорош.)
xemul
сообщение Jun 4 2009, 15:04
Пользователь №: 18 731
У любого уважающего себя шелла на путь с пробелами (или любой аргумент с пробелами), не оформленный должным образом (общепринято - кавычками, хотя без труда переопределяется), приключится такой же рвотный рефлекс.
AHTOXA
сообщение Jun 4 2009, 15:42
фанат дивана
Из: Уфа
Да. Да. Да! Поэтому я согласился, что в этом случае шелл ведёт себя правильноsmile.gif
А вот пример неправильного поведения (их у меня много):
кусок makefile:
    target    = test1
       archiver    = Rar.exe
     rars    = $(src_dir)/*.c $(src_dir)/*.h $(prj_dir)/*.* $(base)/makefile $(base)/*.mpj
archive:
     @echo --- archiving...
     $(archiver) a -r -agyy-mm-dd,hh-nn-ss $(bak_dir)/$(target)_.rar $(rars)
     @echo --- done!
как это работает без шелла (удалил из пути):
>make archive
--- archiving...
Rar.exe a -r -agyy-mm-dd,hh-nn-ss ./bak/test1_.rar ./src/*.c ./src/*.h ./prj/*.* ./makefile ./*.mpj
Creating archive ./bak/test1_09-06-04,21-33-44.rar
Adding    ./src/config.c                                              OK
Adding    ./src/main.c                                                OK
Adding    ./src/rs1.c                                                 OK
Adding    ./src/term\commands.c                                       OK
Adding    ./src/term\handlers.c                                       OK
Adding    ./src/term\vars.c                                           OK
Adding    ./src/config.h                                              OK
Adding    ./src/gpio.h                                                OK
Adding    ./src/rs1.h                                                 OK
Adding    ./src/term\commands.h                                       OK
Adding    ./src/term\handlers.h                                       OK
Adding    ./src/term\vars.h                                           OK
Adding    ./prj/stm32f10x_flash_md.ld                                 OK
Adding    ./makefile                                                  OK
Adding    ./test1.mpj                                                 OK
Done
--- done!
и с шеллом (вернул):
>make archive
--- archiving...
Creating archive ./bak/test1_09-06-04,21-24-00.rar
Done
--- done!
Видите разницу? Под шеллом Rar не увидел папочки /src/term! smile.gif Я живу себе в полной уверенности, что у меня всё занычено в архив, а не тут-то было. Вот такая вот засадаsmile.gif
Поэтому я выкинул sh, и ничуть не жалею.
ЗЫ. Только не говорите, что это Rar виноват, потому что у меня много других примеровsmile.gif
alx2
сообщение Jun 5 2009, 11:07
Из: Пермь, Россия
Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 20:42) *
Видите разницу?
А можно еще показать содержимое директория src (вывод ls -l src например)?
А должен был? Папочка src/term не подпадает ни под одну из указанных в командной строке масок (в "term" нет точки например)!
Не буду. Он не виноват. В этом случае, похоже, виноват программист. smile.gif
Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 21:10) *
Но объясните мне тогда, зачем sh, вместо того, чтобы просто вызвать заказанную программу с заказанными аргументами, ещё и подменяет системные вызовы для этой программы? Я так понял, что не срабатывает рекурсивный поиск внутри самого Rar-а.
Почему Вы решили, что он не срабатывает? Насколько я вижу, у Вас в директории ./src/ есть файлы config.c, main.c и rs1.c. Правильно? Во вложенных в src директориях (том же term например) есть файлы с такими именами? Что-то мне подсказывает, что нет. Тогда какой рекурсии Вы ждете? При наличии файлов с одинаковыми именами рекурсия работает, я только что проверил. Причина разного поведения rar'а кроется в передаче ему при вызове разных аргументов, а вовсе не подмена каких-либо системных вызовов...
Цитата(xemul @ Jun 4 2009, 22:17) *
Возможно, проще будет формировать скриптом список файлов, подлежащих упаковке, и скармливать его rar'у.
ИМХО в данном случае проше изучить документацию на шелл и правильно им пользоваться. В частности, если программист не хочет, чтобы шелл выполнял подстановку имен файлов вместо содержащих "*" аргументов, он должен сообщить об этой шеллу, например заэкранировав звезду бэкслешем или взяв аргумент в одинарные кавычки...
Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 22:35) *
А как быть с другими, которые я перечислил? Как, например, запустить cmd с параметрами?
Это единственный шелл, о котором я неодновретно слышал отрицательные отзывы именно в плане работы с make. Это плохой, негодный шелл. Лучше им просто не пользоваться. Параметры же ему передаются с символом слэш вместо минуса.
Цитата(AHTOXA @ Jun 5 2009, 01:08) *
если make вдруг решит запустить их без sh...
Насколько мне известно, самого наличия "*" в командной строке вполне достаточно чтобы гнутый make звал шелл.
Сообщение отредактировал alx2 - Jun 5 2009, 11:17
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AHTOXA
сообщение Jun 5 2009, 12:06
фанат дивана
Из: Уфа
Зачем? Вроде всё уже выяснили. Там исходники и подкаталог с исходниками (*.c и *.h)
А должен был? Папочка src/term не подпадает ни под одну из указанных в командной строке масок (в "term" нет точки например)!/quote]
Должен был. Ибо ключик -r для Rar требует рекурсивного обхода заданных путей. Без sh же всё срабатывает.
Узнаю линупсоеда:-) Виноват может быть кто угодно, только не линупс:-) Вы бы почитали тред повнимательнее, ведь мы с ReAl-ом уже во всём разобрались.
Да, с этим уже разобрались. Sh не подменял системные вызовы, sh зачем-то самовольно развернул звёздочки. Его старание похвально, но я от него этого совсем не ждал. Получилось во вред.
Повторю, я говорю всё это применительно к винде. Наверное, для юниксов это всё естественно и само собой, но для меня, виндового пользователя, это оказалось совершенно неожиданно.
Какие нарекания? Всё, что он умеет, он прекрасно делает и из-под мейка. Я сейчас именно им и пользуюсь. cmd - это родной шелл для винды. И много чего нельзя сделать иначе чем через него. И в том, что sh не хочет запускать cmd, а вижу признаки заговора линупсоедов:-)
А слеш там обратный, чем он мешает sh?
А вот это интересно, спасибо, проверю.
alx2
сообщение Jun 7 2009, 16:58
Из: Пермь, Россия
Вы обознались. Я линукс не ем, и вообще им не пользуюсь. И даже слова такого тут не произносил. smile.gif В том, что программист не прочитал документацию на используемую программу, и не знал, что звезда для шелла имеет специальное значение, виноват уж точно не линукс... А сообщение я отредактировал, удалив то, о чем ReAl и другие уже написали. Там изначально вдвое больше было написано... Если что-то лишнее и осталось - прошу прощения за недосмотр.
Какие нарекания?
К сожалению, сейчас уже вряд ли вспомню. Одной из проблем, насколько мне помнится, было очень уж сильное ограничение на длину командной строки. Коллега сталкивался с невозможностью сделать "echo ...список файлов... >listfile".
И много чего нельзя сделать иначе чем через него. И в том, что sh не хочет запускать cmd, а вижу признаки заговора линупсоедов:-) А слеш там обратный, чем он мешает sh?
Ой, извините, я уже ничего не понимаю. Просто каша какая-то - все в одну кучу свалено! smile.gif Как это "sh не хочет запускать cmd"? Кто вообще спрашивает его желание? Что нормальному шеллу в командной строке указывают, то он и выполняет. При чем тут линуксоеды? Каким боком шеллу мешает обратный слеш? Прошу прощения, но я ничего не могу на это ответить. Я не сталкивался ни с проблемой сделать что-либо без использования cmd, ни с отказом шелла что-либо запускать, ни с помехами от бэкслешей.
Впрочем, по поводу использования внутренних команд cmd.exe - вот фрагмент Makefile'а моего коллеги:
COPY = cmd /C copy
file2.bin: file1.bin
      $(COPY) file1.bin file2.bin
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AHTOXA
сообщение Jun 8 2009, 09:04
фанат дивана
Из: Уфа
Хм. Я совершенно не собирался использовать sh, он сам как-то затесался...
Это, имхо, очень устаревшие сведения.
Вот именно. А этот - самовольничает. В сообщении №13 я привёл пример моей попытки вызова cmd.
Это потому, что вы работаете не под виндой. То есть, извините, берётесь судить о том, чего не пробовали. Я уверен, что вы отлично знаете, как устроен sh, но под виндой у него есть некоторые особенности. И именно о них я и веду речь.
COPY = cmd /C copy
Вашему коллеге повезло, make решил не вызывать sh при выполнении этой команды. У меня такое без sh тоже замечательно работает.
alx2
сообщение Jun 8 2009, 14:44
Из: Пермь, Россия
Рад, что сейчас ситуация улучшилась. Беру свои слова о cmd.exe обратно.
AHTOXA, Вы опять неправы. Во-первых, под виндой я работал. Во-вторых, программы, о работе которых я говорил (make, rar, zsh), - кроссплатформенные, существуют под самые разные ОС. Не пользовался я только cmd.exe в качестве шелла, но я ведь сразу уточнил, что сужу о его качестве с чужих слов. Еще раз прошу прощения за то, что информация о нем оказалась устаревшей.
Извините за недоверие, но до сих пор приведенные Вами примеры неправильного поведения шелла оказывались примерами незнания его работы. Подозреваю, что большинство других примеров (Вы говорили что у Вас их много) - такие же. Ну не могу я представить, как еще среди кучи существующих шеллов можно не найти ни одного нормального. Думаю, что пробуя шеллы и столкнувшить с какими-то затруднениями, Вы, не разобравшись, поспешили в выводами об их низком качестве. Я использую Z shell (помнится, я его Вам когда-то рекомендовал), никаких особенностей и различий в его работе под виндой и не виндой я не замечал.
Не вижу в этом никакого везения. Программы работают в соответствии с документацией. Ладно, в предыдущем примере добавляю ";" в конце команды. Теперь make записывает команду во временный файл, вызывает для его выполнения Z shell, он в свою очередь вызывает cmd.exe, который выполняет копирование (все это видно если запустить make с ключом -d). То есть при вызове одного шелла из другого (хотя я не понимаю, для чего это может быть нужно) тоже все работает.
Теперь по поводу письма номер 13. Я до сих пор его игнорировал, так как там ошибку выдает cmd, которого я как раз не знаю и которым не пользуюсь. Да и Rar'а у меня не было. Чтобы не говорили, что я сужу о том, чего не пробовал, я решил посмотреть-таки и приведенный там пример. Скачал и установил rar, создал такой Makefile:
archiver=Rar.exe
bak_dir=./bak
target=test1
rars=./src/*.c ./src/*.h ./prj/*.* ./
archive:
        cmd /WAIT /C "start $(archiver) a -r -agyy-mm-dd,hh-nn-ss $(bak_dir)/$(target)_.rar $(rars)"
Создал директории bak, prj и src, положил туда тестовые файлы. Результат - ошибка не воспроизводится. Команда выполняется, на долю секунды появляется новое окно, в bak создается архив со всем содержимым текущего директория.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AHTOXA
сообщение Jun 8 2009, 16:04
фанат дивана
Из: Уфа
Пардон, откуда взялся zsh? smile.gif Вроде до сих пор шла речь о sh? Что же касается кросплатформенности, то именно об этом я и веду речь. Что при адаптации к другой платформе надо учитывать особенности этой платформы. Почему, например, make под винду перестал разворачивать звёздочки? Я думаю, что из-за того, что такое поведение (разворот звёздочек) противоречит общепринятому под виндоуз. Почему sh не перестал? Потому что он пуп земли, и поэтому он мне не нравитсяsmile.gif
Вполне возможно. Я не готов тратить месяцы на изучение инструмента, единственное назначение которого (в моём применении) - вызвать другую программу.
Я пробовал разные версии sh. Про zsh я, извините, забыл.
А sh - не может:
>make -d archive
Must remake target `archive'.
CreateProcess(NULL,sh D:\kgp\bin\echo --- archiving...,...)
Putting child 0x00999e00 (archive) PID 10073360 on the chain.
Live child 0x00999e00 (archive) PID 10073360
Main thread handle = 0x000007ac
--- archiving...
Reaping winning child 0x00999e00 PID 10073360
CreateProcess(D:\kgp\bin\sh.exe,D:/kgp/bin/sh.exe -c "cmd /WAIT /C \"start Rar.exe a -r -agyy-mm
-dd,hh-nn-ss ./bak/test1_.rar ./src/\*.s ./src/\*.c ./src/\*.inc ./src/\*.h ./prj/\*.\* ./makefile ./*.mpj\"",...)
"gp" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
Ага, теперь хоть понятно, что за "gp" smile.gif Но всё равно непонятно, что не так... А, кажись понялsmile.gif
Меняю кавычки на одинарные, и телемаркет! Всё заработало. Большое Вам спасибо за этоsmile.gif
Правда, архив пустой, но это от экранирования наверное. Да, точно. Убрал экранирование звёздочек - всё работает.
Интересно... Давайте уж вывод make -d, чтоб разобраться досконально. И что там с подкаталогами? Хотя в этом случае как раз работает cmd, который не умничаетsmile.gif
- LessNik   GNU make в windows   Jun 4 2009, 07:51
- - _Pasha   Цитата(LessNik @ Jun 4 2009, 10:51) Добры...   Jun 4 2009, 07:56
- - LessNik   Я до этого скачивал последнюю версию WinAvr, где е...   Jun 4 2009, 08:07
|- - Сергей Борщ   Цитата(LessNik @ Jun 4 2009, 11:07) Я до ...   Jun 4 2009, 09:04
|- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 11:19) А имен...   Jun 4 2009, 08:23
|- - xemul   Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 19:42) Видите...   Jun 4 2009, 15:51
||- - AHTOXA   Цитата(xemul @ Jun 4 2009, 21:51) Несложн...   Jun 4 2009, 16:10
|||- - xemul   Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 20:10) Я это ...   Jun 4 2009, 17:17
||- - ReAl   Цитата(xemul @ Jun 4 2009, 18:51) Несложн...   Jun 4 2009, 17:10
||- - AHTOXA   Цитата(ReAl @ Jun 4 2009, 23:10) Проверка...   Jun 4 2009, 17:35
||- - ReAl   Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 20:35) У меня...   Jun 4 2009, 19:13
||- - AHTOXA   Цитата(ReAl @ Jun 5 2009, 01:13) А ещё не...   Jun 4 2009, 20:08
||- - ReAl   Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 23:08) И как,...   Jun 4 2009, 20:43
||- - AHTOXA   Спасибо, попробую пооживлять:-)   Jun 4 2009, 22:52
|- - alx2   Цитата(AHTOXA @ Jun 8 2009, 21:04) Пардон...   Jun 9 2009, 18:10
|- - AHTOXA   Цитата(alx2 @ Jun 10 2009, 00:10) Это шут...   Jun 9 2009, 19:57
|- - alx2   Цитата(AHTOXA @ Jun 10 2009, 00:57) sh - ...   Jun 10 2009, 13:47
|- - AHTOXA   Цитата(alx2 @ Jun 10 2009, 19:47) Ну тогд...   Jun 10 2009, 16:59
|- - ReAl   Цитата(AHTOXA @ Jun 10 2009, 19:59) Позво...   Jun 10 2009, 17:14
|- - AHTOXA   Цитата(ReAl @ Jun 10 2009, 23:14) Не обяз...   Jun 10 2009, 18:09
|- - ReAl   Цитата(AHTOXA @ Jun 10 2009, 21:09) То ес...   Jun 10 2009, 19:13
|- - AHTOXA   Понятно:-) Поискал среди старых мейков, не нашёл. ...   Jun 10 2009, 23:43
- - LessNik   Спасибо всем. Заработало: обновил make и взял стро...   Jun 4 2009, 10:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
