Электрометр из полевичка, и поле острия иглы |
Jun 7 2009, 13:18
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Фсем привет!
Народ, тут идейка шальная появилась, раскритикуйте пожалуйста.
Есть электрод (цилиндр Фарадея) на который попадает заряд. Чтобы измерить заряд, обычно делают каскад на полевичке с малой утечкой и интегратор. На выходе имеем потенциал пропорциональный заряду на цилиндре.
А что если... Оконечить цилиндр Фарадея острием, вблизи острия электростатическое поле усиливается, помещаем туда кристалик полевичка и измеряем сопротивление перехода. (Затвор полевика оборван, а переход находится в электростатическом поле иглы.)
Острие может иметь очень ввысокий "к-т усиления" поля, сам считал поле вблизи параболоида вращения, когда парабола схлопывается в прямую линию, к-т уходит в бесконечность. Правда, сильное поле сосредоточено в области порядка радиуса закругления острия, то есть, по мере заточки иглы придется уменьшать и размер кристалика полевика.
О чем хочу спросить. 1. Почему так не делают? 2. Где подводные камни? 3. Доводилось кому нибуть ковырять полевички и воздействовать на кристалл электростатикой?
Jun 7 2009, 18:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
О чем хочу спросить. 1. Почему так не делают? 2. Где подводные камни? 3. Доводилось кому нибуть ковырять полевички и воздействовать на кристалл электростатикой? То что площадь затвора должна бы малой это одно, и второе, расстояние до проводящего канала тоже должно быть нанометры, что бы конкурировать с заводским исполнением И в третьих, чем вас обыкновенный электрометр не устраивает? Естественно на операционнике
Jun 7 2009, 18:56
Из: Volgograd
Цитата(Ярцев А.В. @ Jun 7 2009, 22:09)  То что площадь затвора должна бы малой это одно, и второе, расстояние до проводящего канала тоже должно быть нанометры, что бы конкурировать с заводским исполнением И в третьих, чем вас обыкновенный электрометр не устраивает? Естественно на операционнике  В первую очередь чувствитльность, фиг его знает какая она окажется в моем случае. Заманчиво то, что усиление вроде как без шума оказывается. Какие шумы у острия иглы? Помимо этого, в моем случае можно включиться по мостовой схеме и работать на переменке, дрейф нуля, думаю, выйграет по сравнению с обычным электрометром. Еще, заряд измеряется практически напрямую, без интегрирования, линейность тоже должна улучшиться. В литературе встречается упоминание про электрометры, с чувствительностью 1 e, любопытно, справедливы зконы электростатики (ур-е Лапласса, например) для одного электрона? Распределение заряда - вроде как эффект коллективный. А в технике полупроводников иголочки не используют? Или не могут, поскольку по технологии не получается?
Jun 8 2009, 10:53
Из: Новосибирск
Цитата(AndreyVN @ Jun 7 2009, 22:56)  В первую очередь чувствитльность, фиг его знает какая она окажется в моем случае. Заманчиво то, что усиление вроде как без шума оказывается. Какие шумы у острия иглы? Те же самые что у резистора Цитата А в технике полупроводников иголочки не используют? Или не могут, поскольку по технологии не получается? Используют ессно, правда не для затворных целей кантелевер имеем остриё с атомарным радиусом наприер а для тестирования бескорпусных полурповодниковых приборов в нашем СОРАН используют совсем толстые иголочки в 7 мкм
Jun 8 2009, 13:59
Из: Volgograd
Цитата(Ярцев А.В. @ Jun 8 2009, 14:53)  Те же самые что у резистора Не факт. Тепловые шумы появятся в системе электрод - изолятор, токи утечки. Если у идеализированного острия нет диссипации энергии, шумов не будет, а усиление - будет. Цитата(Ярцев А.В. @ Jun 8 2009, 14:53)  кантелевер имеем остриё с атомарным радиусом наприер Тунельная микроскопия конечно "в тему", но я про полупроводники спрашивал. Цитата(Ярцев А.В. @ Jun 8 2009, 14:53)  а для тестирования бескорпусных полурповодниковых приборов в нашем СОРАН используют совсем толстые иголочки в 7 мкм А что тестируете, электрическую прочность? Если да, не интересно. Вопрос, почему бы не применить известный эффект усиления поля для измерительных целей, например, в цепи изолированного затвора.
Jun 9 2009, 06:41
Из: Новосибирск
Цитата Не факт. Тепловые шумы появятся в системе электрод - изолятор, токи утечки. Если у идеализированного острия нет диссипации энергии, шумов не будет, а усиление - будет. Может я физику подзабыл, но всегда считал что джонсоновский шум проявляется в объёмном проводящем материале, контакт ему не обязателен. А вот 1/f как раз тянется к контакту, и не обязательно к системе металл-диэлектрик, хватит любого контакта с потенциальным барьером. Цитата А что тестируете, электрическую прочность? Если да, не интересно. Нет, банально ВАХ структур малых размеров. Позиционируем под микроскопом. Цитата Вопрос, почему бы не применить известный эффект усиления поля для измерительных целей, например, в цепи изолированного затвора. Во первых зачем ?, Во вторых если и надо зачем то мороки не оберешься. И опять таки настаиваю, что INA128 решит подавляющее большинство задач такого рода. Если измеряемые токи меньше входного тока этого ОУ (там что то вроде 50 fA), ставим электронный умножитель (Burle Tech) и регистрируем элементарные заряды.
Сообщение отредактировал Ярцев А.В. - Jun 9 2009, 06:59
