> связь Mega128 <=>ARM7
IJAR
сообщение Jun 9 2009, 06:55
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Необходимо организовать обмен между 2-мя контроллерами.
Скорость порядка 1 Мбайта. Расстояние между конт-ми ~10 см на
плате.
Хотелось бы со стороны каждого контроллера иметь буфер организованный в виде стека на 256 - 1024 байт а уже между
буферами что то вроде параллельног канала. Т.е. минимальная
нагрузка на ПО контроллеров. Для работы с навеской есть по 11 ног
в каждом контроллере. Прямое соединение не катит из-за разности
в скоростях контроллеров.USB - не подходит по ряду причин.
Естественно эта навеска должна быть в чипе. Цена не особеноо лимитирует.
Может кто использовал такой девайс.
Заранее спасибо.
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
SasaVitebsk
сообщение Jun 9 2009, 07:53
Пользователь №: 11 521
Я делал параллельный обмен м/у контроллерами. Принцип приблизительный как в CENTRONICS.
data ----<=====>----
           ____
rdy  ____/     \____
            _____
ask ______/      \___
Здесь 10 ног, но чаще всего требуется типа команды передавать (1 нога) ну и направление (1 нога), либо синхронизацию начальную как-то обеспечивать. 11 ног принципиально достаточно. У меня было столько-же. Работало очень устойчиво.
Цитата(IJAR @ Jun 9 2009, 10:41) *
Вот если бы можно было соединять 2 FT245 друг сдругом - все было бы O'K
Их можно соединить даже без микроконтроллера. На примитивной логике. Только 1 Мбайт это скорее желаемое чем бействительное значение. Хотя заявлено 2. Надо будет программно обеспечивать чтобы переполнения буферов не происходило.
IJAR
сообщение Jun 9 2009, 08:05
Из: г. Зеленоград
           ____
rdy  ____/     \____
            _____
ask ______/      \___
Я такой вариат и рассматривал, НО!!!
Я не могу обеспечить на Mege непрерывное, из-за прерываний, обслуживание потока.
Стало быть ARM7 войдя в обмен бужет непредсказуемо подвисать, если же использовать на
нем прерывания, то это приплюсует еще большее время на обслуживание. У ARM7 своих задач выше крыши.
Замена Mega128(Fosc=7.372800 МГц) на что-либо невозможна из-за разработки большого объема ПО.
Цитата(alvy @ Jun 9 2009, 11:55) *
Как вариант:
использовать чтото типа 74АС164, которую к SAM7 подцепить по SPI (1МГц без проблем прокачает), а к Меге подцепить многоразрядную шину с битами управления. Просто, имхо, меге будет намного проще и быстрее работать с параллельным интерфейсом, а САМ7 - с последовательным (в режиме DMA будет минимум ресурсов расходоваться).
SPI на ARM7 занят под контроллер ETHERNET, кроме того заняты 2 UART-a.
SasaVitebsk
сообщение Jun 9 2009, 08:12
А как вы обеспечите "около 1 Мбайта" на микроконтроллере с пиковой производительностью 7Мипсов, если он ещё чем-то занят? Это и так 7 тактов на транзакцию. О каких прерываниях мы ведём речь? И куда этот поток складывать?
Да и ARM7 с потоком 1Мбайт тоже будет напряжённо громыхать костылями.
IJAR
сообщение Jun 9 2009, 08:29
Из: г. Зеленоград
В том то и суть, что порт обмена должен быть "всегда готов", ну кроме начала обмена (возможно)
А передача идет блоками по 0.5-1.5КБайт каждые 100 mS. Если кидать блоками не более 0.5 Кбайт,
то на это время прерывания, в моем случае, можно "придержать".
Собственно всего то и нужен чип "Параллельный порт CENTRONIX с буфером памяти"
Как вариант:
А вообще то идея не плохая. У ETHERNET чипа можно вместо SPI || порт использовать
На "худой конец" можно и так попробовать.
Спасибо!
- IJAR   связь Mega128 <=>ARM7   Jun 9 2009, 06:55
- - VladimirYU   Цитата(IJAR @ Jun 9 2009, 10:55) Необходи...   Jun 9 2009, 07:19
|- - IJAR   Цитата(VladimirYU @ Jun 9 2009, 11:19) Ну...   Jun 9 2009, 07:41
|- - zltigo   Цитата(IJAR @ Jun 9 2009, 10:41) 1. У мен...   Jun 9 2009, 09:25
- - mempfis_   ЦитатаСкорость порядка 1 Мбайта. Большая скорость...   Jun 9 2009, 07:37
||- - =GM=   Цитата(IJAR @ Jun 9 2009, 07:29) В том то...   Jun 14 2009, 00:20
|- - singlskv   Цитата(IJAR @ Jun 9 2009, 12:05) Я не мог...   Jun 9 2009, 08:36
|- - Dog Pawlowa   Цитата(IJAR @ Jun 9 2009, 11:05) Замена M...   Jun 9 2009, 08:38
|- - xelax   Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 9 2009, 12:38) П...   Jun 9 2009, 08:55
|- - IJAR   Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 9 2009, 12:38) Д...   Jun 9 2009, 08:56
|- - Dog Pawlowa   Цитата(IJAR @ Jun 9 2009, 11:56) мне как ...   Jun 9 2009, 09:32
|- - IJAR   Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 9 2009, 13:32) В...   Jun 9 2009, 10:11
- - alvy   Как вариант: использовать чтото типа 74АС164, ко...   Jun 9 2009, 07:55
- - Sanya_kv   ЦитатаПрямое соединение не катит из-за разности в ...   Jun 9 2009, 10:19
|- - IJAR   Цитата(Sanya_kv @ Jun 9 2009, 14:19) Може...   Jun 9 2009, 10:35
|- - Dog Pawlowa   Цитата(IJAR @ Jun 9 2009, 13:35) + .... н...   Jun 9 2009, 14:49
|- - IJAR   Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 9 2009, 18:49) ...   Jun 10 2009, 07:34
|- - artem79   ЦитатаСейчас к Mega128 подключен FT245BM - это 8 б...   Jun 10 2009, 10:05
- - SasaVitebsk   При нормально написанном проекте, изменение тактов...   Jun 9 2009, 10:23
- - proba   если Вам понадобился скорость обмена >100Mbit,...   Jun 9 2009, 14:14
- - SasaVitebsk   Ну а если применить какое-нибудь озу двухпортовое ...   Jun 9 2009, 15:14
- - defunct   Цитата(IJAR @ Jun 9 2009, 09:55) Скорость...   Jun 9 2009, 16:06
- - GDI   Во вложении схемка и описание параллельного интерф...   Jun 10 2009, 08:06
|- - IJAR   Цитата(GDI @ Jun 10 2009, 12:06) Во вложе...   Jun 10 2009, 09:48
- - zltigo   Ну а теперь, кто из изобретателей интерфейсов скаж...   Jun 10 2009, 10:28
- - Dog Pawlowa   Цитата(zltigo @ Jun 10 2009, 13:28) Зачем...   Jun 10 2009, 11:47
- - proba   Цитата(zltigo @ Jun 10 2009, 13:28) Ну а ...   Jun 12 2009, 07:16
- - SasaVitebsk   Цитата(proba @ Jun 12 2009, 10:16) a вооб...   Jun 12 2009, 08:08
- - zltigo   Цитата(proba @ Jun 12 2009, 10:16) a вооб...   Jun 12 2009, 22:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
