> GNU make в windows, Проблемы и их решения
LessNik
сообщение Jun 4 2009, 07:51
Пользователь №: 20 118
Добрый день!
gnu make не хочет понимать пути с пробелами. Как объяснить?
CC = c:/Files/IAR Systems/Embedded Workbench 5.4 Evaluation/arm/bin/iccarm.exe          // почему-то понимает
INC1_PATH = ../../Common
INC2_PATH = ./Include
INC3_PATH = c:/Files/IAR Systems/Embedded Workbench 5.4 Evaluation/arm/INC             // не понимает
DLIB_CONFIG_FILE = c:/Files/IAR Systems/Embedded Workbench 5.4 Evaluation/arm/INC/DLib_Config_Normal.h
CC_OPT = -I. -I\""$(INC2_PATH)/\"" -I\""$(INC3_PATH)/\""
main.o: main.cpp
    @echo ------------------------ compiling $< ------------------------
    $(CC) main.cpp $(CC_OPT)
all: main.o
Выдаёт следующее:
/usr/bin/sh: c:/Files/IAR: No such file or directory
make: *** [main.o] Error 127
AHTOXA
сообщение Jun 4 2009, 08:19
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Это не мейк дурит, а sh. Я так не нашёл нормального. Выкинул нафиг.
А имена возьмите в кавычки, и всё заработает.
alx2
сообщение Jun 4 2009, 13:44
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Это действительно шелл (о чем написано в сообщении об ошибке, которое надо было внимательно читать), а не мейк. Но шелл в данном случае вовсе не дурит, а ведет себя совершенно правильно. Ему передали такую команду:
c:/Files/IAR Systems/Embedded Workbench 5.4 Evaluation/arm/bin/iccarm.exe main.cpp -I. -I\""./Include/"\" -I\""c:/Files/IAR Systems/Embedded Workbench 5.4 Evaluation/arm/INC/"\"
В этой команде первый ничем не экранированный пробел стоит после c:/Files/IAR. Поэтому c:/Files/IAR шелл трактует как имя команды, все остальное - как ее параметры.
Также замечу, что эту вызвавшую ошибку команду мейк выводит на экран, и ее тоже стоило внимательно прочитать - все стало бы ясно.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AHTOXA
сообщение Jun 4 2009, 14:21
фанат дивана
Из: Уфа
Согласен, в данном случае шелл ведёт себя правильно. Я просто выразил своё негативное к нему(шеллу) отношениеsmile.gif (Под виндой конечно, думаю что в родной среде он хорош.)
xemul
сообщение Jun 4 2009, 15:04
Пользователь №: 18 731
У любого уважающего себя шелла на путь с пробелами (или любой аргумент с пробелами), не оформленный должным образом (общепринято - кавычками, хотя без труда переопределяется), приключится такой же рвотный рефлекс.
AHTOXA
сообщение Jun 4 2009, 15:42
фанат дивана
Из: Уфа
Да. Да. Да! Поэтому я согласился, что в этом случае шелл ведёт себя правильноsmile.gif
А вот пример неправильного поведения (их у меня много):
кусок makefile:
    target    = test1
       archiver    = Rar.exe
     rars    = $(src_dir)/*.c $(src_dir)/*.h $(prj_dir)/*.* $(base)/makefile $(base)/*.mpj
archive:
     @echo --- archiving...
     $(archiver) a -r -agyy-mm-dd,hh-nn-ss $(bak_dir)/$(target)_.rar $(rars)
     @echo --- done!
как это работает без шелла (удалил из пути):
>make archive
--- archiving...
Rar.exe a -r -agyy-mm-dd,hh-nn-ss ./bak/test1_.rar ./src/*.c ./src/*.h ./prj/*.* ./makefile ./*.mpj
Creating archive ./bak/test1_09-06-04,21-33-44.rar
Adding    ./src/config.c                                              OK
Adding    ./src/main.c                                                OK
Adding    ./src/rs1.c                                                 OK
Adding    ./src/term\commands.c                                       OK
Adding    ./src/term\handlers.c                                       OK
Adding    ./src/term\vars.c                                           OK
Adding    ./src/config.h                                              OK
Adding    ./src/gpio.h                                                OK
Adding    ./src/rs1.h                                                 OK
Adding    ./src/term\commands.h                                       OK
Adding    ./src/term\handlers.h                                       OK
Adding    ./src/term\vars.h                                           OK
Adding    ./prj/stm32f10x_flash_md.ld                                 OK
Adding    ./makefile                                                  OK
Adding    ./test1.mpj                                                 OK
Done
--- done!
и с шеллом (вернул):
>make archive
--- archiving...
Creating archive ./bak/test1_09-06-04,21-24-00.rar
Done
--- done!
Видите разницу? Под шеллом Rar не увидел папочки /src/term! smile.gif Я живу себе в полной уверенности, что у меня всё занычено в архив, а не тут-то было. Вот такая вот засадаsmile.gif
Поэтому я выкинул sh, и ничуть не жалею.
ЗЫ. Только не говорите, что это Rar виноват, потому что у меня много других примеровsmile.gif
alx2
сообщение Jun 5 2009, 11:07
Из: Пермь, Россия
Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 20:42) *
Видите разницу?
А можно еще показать содержимое директория src (вывод ls -l src например)?
А должен был? Папочка src/term не подпадает ни под одну из указанных в командной строке масок (в "term" нет точки например)!
Не буду. Он не виноват. В этом случае, похоже, виноват программист. smile.gif
Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 21:10) *
Но объясните мне тогда, зачем sh, вместо того, чтобы просто вызвать заказанную программу с заказанными аргументами, ещё и подменяет системные вызовы для этой программы? Я так понял, что не срабатывает рекурсивный поиск внутри самого Rar-а.
Почему Вы решили, что он не срабатывает? Насколько я вижу, у Вас в директории ./src/ есть файлы config.c, main.c и rs1.c. Правильно? Во вложенных в src директориях (том же term например) есть файлы с такими именами? Что-то мне подсказывает, что нет. Тогда какой рекурсии Вы ждете? При наличии файлов с одинаковыми именами рекурсия работает, я только что проверил. Причина разного поведения rar'а кроется в передаче ему при вызове разных аргументов, а вовсе не подмена каких-либо системных вызовов...
Цитата(xemul @ Jun 4 2009, 22:17) *
Возможно, проще будет формировать скриптом список файлов, подлежащих упаковке, и скармливать его rar'у.
ИМХО в данном случае проше изучить документацию на шелл и правильно им пользоваться. В частности, если программист не хочет, чтобы шелл выполнял подстановку имен файлов вместо содержащих "*" аргументов, он должен сообщить об этой шеллу, например заэкранировав звезду бэкслешем или взяв аргумент в одинарные кавычки...
Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 22:35) *
А как быть с другими, которые я перечислил? Как, например, запустить cmd с параметрами?
Это единственный шелл, о котором я неодновретно слышал отрицательные отзывы именно в плане работы с make. Это плохой, негодный шелл. Лучше им просто не пользоваться. Параметры же ему передаются с символом слэш вместо минуса.
Цитата(AHTOXA @ Jun 5 2009, 01:08) *
если make вдруг решит запустить их без sh...
Насколько мне известно, самого наличия "*" в командной строке вполне достаточно чтобы гнутый make звал шелл.
Сообщение отредактировал alx2 - Jun 5 2009, 11:17
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AHTOXA
сообщение Jun 5 2009, 12:06
фанат дивана
Из: Уфа
Зачем? Вроде всё уже выяснили. Там исходники и подкаталог с исходниками (*.c и *.h)
А должен был? Папочка src/term не подпадает ни под одну из указанных в командной строке масок (в "term" нет точки например)!/quote]
Должен был. Ибо ключик -r для Rar требует рекурсивного обхода заданных путей. Без sh же всё срабатывает.
Узнаю линупсоеда:-) Виноват может быть кто угодно, только не линупс:-) Вы бы почитали тред повнимательнее, ведь мы с ReAl-ом уже во всём разобрались.
Да, с этим уже разобрались. Sh не подменял системные вызовы, sh зачем-то самовольно развернул звёздочки. Его старание похвально, но я от него этого совсем не ждал. Получилось во вред.
Повторю, я говорю всё это применительно к винде. Наверное, для юниксов это всё естественно и само собой, но для меня, виндового пользователя, это оказалось совершенно неожиданно.
Какие нарекания? Всё, что он умеет, он прекрасно делает и из-под мейка. Я сейчас именно им и пользуюсь. cmd - это родной шелл для винды. И много чего нельзя сделать иначе чем через него. И в том, что sh не хочет запускать cmd, а вижу признаки заговора линупсоедов:-)
А слеш там обратный, чем он мешает sh?
А вот это интересно, спасибо, проверю.
alx2
сообщение Jun 7 2009, 16:58
Из: Пермь, Россия
Вы обознались. Я линукс не ем, и вообще им не пользуюсь. И даже слова такого тут не произносил. smile.gif В том, что программист не прочитал документацию на используемую программу, и не знал, что звезда для шелла имеет специальное значение, виноват уж точно не линукс... А сообщение я отредактировал, удалив то, о чем ReAl и другие уже написали. Там изначально вдвое больше было написано... Если что-то лишнее и осталось - прошу прощения за недосмотр.
Какие нарекания?
К сожалению, сейчас уже вряд ли вспомню. Одной из проблем, насколько мне помнится, было очень уж сильное ограничение на длину командной строки. Коллега сталкивался с невозможностью сделать "echo ...список файлов... >listfile".
И много чего нельзя сделать иначе чем через него. И в том, что sh не хочет запускать cmd, а вижу признаки заговора линупсоедов:-) А слеш там обратный, чем он мешает sh?
Ой, извините, я уже ничего не понимаю. Просто каша какая-то - все в одну кучу свалено! smile.gif Как это "sh не хочет запускать cmd"? Кто вообще спрашивает его желание? Что нормальному шеллу в командной строке указывают, то он и выполняет. При чем тут линуксоеды? Каким боком шеллу мешает обратный слеш? Прошу прощения, но я ничего не могу на это ответить. Я не сталкивался ни с проблемой сделать что-либо без использования cmd, ни с отказом шелла что-либо запускать, ни с помехами от бэкслешей.
Впрочем, по поводу использования внутренних команд cmd.exe - вот фрагмент Makefile'а моего коллеги:
COPY = cmd /C copy
file2.bin: file1.bin
      $(COPY) file1.bin file2.bin
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AHTOXA
сообщение Jun 8 2009, 09:04
фанат дивана
Из: Уфа
Хм. Я совершенно не собирался использовать sh, он сам как-то затесался...
Это, имхо, очень устаревшие сведения.
Вот именно. А этот - самовольничает. В сообщении №13 я привёл пример моей попытки вызова cmd.
Это потому, что вы работаете не под виндой. То есть, извините, берётесь судить о том, чего не пробовали. Я уверен, что вы отлично знаете, как устроен sh, но под виндой у него есть некоторые особенности. И именно о них я и веду речь.
COPY = cmd /C copy
Вашему коллеге повезло, make решил не вызывать sh при выполнении этой команды. У меня такое без sh тоже замечательно работает.
alx2
сообщение Jun 8 2009, 14:44
Из: Пермь, Россия
Рад, что сейчас ситуация улучшилась. Беру свои слова о cmd.exe обратно.
AHTOXA, Вы опять неправы. Во-первых, под виндой я работал. Во-вторых, программы, о работе которых я говорил (make, rar, zsh), - кроссплатформенные, существуют под самые разные ОС. Не пользовался я только cmd.exe в качестве шелла, но я ведь сразу уточнил, что сужу о его качестве с чужих слов. Еще раз прошу прощения за то, что информация о нем оказалась устаревшей.
Извините за недоверие, но до сих пор приведенные Вами примеры неправильного поведения шелла оказывались примерами незнания его работы. Подозреваю, что большинство других примеров (Вы говорили что у Вас их много) - такие же. Ну не могу я представить, как еще среди кучи существующих шеллов можно не найти ни одного нормального. Думаю, что пробуя шеллы и столкнувшить с какими-то затруднениями, Вы, не разобравшись, поспешили в выводами об их низком качестве. Я использую Z shell (помнится, я его Вам когда-то рекомендовал), никаких особенностей и различий в его работе под виндой и не виндой я не замечал.
Не вижу в этом никакого везения. Программы работают в соответствии с документацией. Ладно, в предыдущем примере добавляю ";" в конце команды. Теперь make записывает команду во временный файл, вызывает для его выполнения Z shell, он в свою очередь вызывает cmd.exe, который выполняет копирование (все это видно если запустить make с ключом -d). То есть при вызове одного шелла из другого (хотя я не понимаю, для чего это может быть нужно) тоже все работает.
Теперь по поводу письма номер 13. Я до сих пор его игнорировал, так как там ошибку выдает cmd, которого я как раз не знаю и которым не пользуюсь. Да и Rar'а у меня не было. Чтобы не говорили, что я сужу о том, чего не пробовал, я решил посмотреть-таки и приведенный там пример. Скачал и установил rar, создал такой Makefile:
archiver=Rar.exe
bak_dir=./bak
target=test1
rars=./src/*.c ./src/*.h ./prj/*.* ./
archive:
        cmd /WAIT /C "start $(archiver) a -r -agyy-mm-dd,hh-nn-ss $(bak_dir)/$(target)_.rar $(rars)"
Создал директории bak, prj и src, положил туда тестовые файлы. Результат - ошибка не воспроизводится. Команда выполняется, на долю секунды появляется новое окно, в bak создается архив со всем содержимым текущего директория.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AHTOXA
сообщение Jun 8 2009, 16:04
фанат дивана
Из: Уфа
Пардон, откуда взялся zsh? smile.gif Вроде до сих пор шла речь о sh? Что же касается кросплатформенности, то именно об этом я и веду речь. Что при адаптации к другой платформе надо учитывать особенности этой платформы. Почему, например, make под винду перестал разворачивать звёздочки? Я думаю, что из-за того, что такое поведение (разворот звёздочек) противоречит общепринятому под виндоуз. Почему sh не перестал? Потому что он пуп земли, и поэтому он мне не нравитсяsmile.gif
Вполне возможно. Я не готов тратить месяцы на изучение инструмента, единственное назначение которого (в моём применении) - вызвать другую программу.
Я пробовал разные версии sh. Про zsh я, извините, забыл.
А sh - не может:
>make -d archive
Must remake target `archive'.
CreateProcess(NULL,sh D:\kgp\bin\echo --- archiving...,...)
Putting child 0x00999e00 (archive) PID 10073360 on the chain.
Live child 0x00999e00 (archive) PID 10073360
Main thread handle = 0x000007ac
--- archiving...
Reaping winning child 0x00999e00 PID 10073360
CreateProcess(D:\kgp\bin\sh.exe,D:/kgp/bin/sh.exe -c "cmd /WAIT /C \"start Rar.exe a -r -agyy-mm
-dd,hh-nn-ss ./bak/test1_.rar ./src/\*.s ./src/\*.c ./src/\*.inc ./src/\*.h ./prj/\*.\* ./makefile ./*.mpj\"",...)
"gp" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
Ага, теперь хоть понятно, что за "gp" smile.gif Но всё равно непонятно, что не так... А, кажись понялsmile.gif
Меняю кавычки на одинарные, и телемаркет! Всё заработало. Большое Вам спасибо за этоsmile.gif
Правда, архив пустой, но это от экранирования наверное. Да, точно. Убрал экранирование звёздочек - всё работает.
Интересно... Давайте уж вывод make -d, чтоб разобраться досконально. И что там с подкаталогами? Хотя в этом случае как раз работает cmd, который не умничаетsmile.gif
alx2
сообщение Jun 9 2009, 18:10
Из: Пермь, Россия
Это шутка, или Вы действительно не понимаете? smile.gif Что такое, по-вашему, "sh"? Это имя конкретной программы? Это просто исторически сложившееся название команды, вызывающей шелл. Такое имя было у Thompson shell в первой версии AT&T UNIX'а. Не хотите ли Вы сказать, что у Вас именно тот самый Thompson shell? smile.gif С тех пор утекло много воды и появилась масса самых разных шеллов. Они часто имеют и собственные команды запуска, например "bash" для Bourne-Again shell или "zsh" для Z shell - это дает возможность иметь сразу несколько разных шеллов. Таким образом, когда говорят "bash", "tcsh", "zsh" или "ash" - обычно понятно, какой именно шелл имеется в виду. А вот просто "sh" без дополнительных уточнений не говорит ни о чем. На той машине, где я вчера заставлял gmake пускать cmd.exe из-под Z-шелла, имя исполняемого файла Z-шелла было "sh.exe"! Здесь я назвал его zsh только ради конкретизации. На моей домашней машине, за которой я сейчас пишу, команда sh - это BSD-шелл, выросший из Bourne shell. В некоторых ОС с ядром linux принято, что команда sh вызывает Bourne-Again shell (линуксисты его любят). Под телевизором у меня стоит Дримбокс - у него команда sh запускает ash. Шелл из комплекта виндового ресурскита (не знаю как он называется) тоже, насколько я помню, имел имя файла sh.exe. Поэтому я до сих пор не знаю, какую именно программу Вы использовали в качестве шелла.
Приведите, пожалуйста, пример, в котором GNU make (и именно он!) под одной платформой звездочку разворачивает, а под виндой - нет. У меня, еще раз извините, есть сомнения в существовании такого различия в поведении make.
Тогда извините, но я верну Вам почти ваши же слова. Высказывая негативное к нему (инструменту) отношение, говоря, что он дурит, подменяет системные вызовы и т.п., Вы беретесь судить о том, чего не знаете...
А sh - не может:
Наверняка Вы его неправильно используете.
Большое Вам спасибо за это smile.gif - всё работает.
Мне-то за что??? smile.gif Я кроме "у меня работает" и не сказал ничего. Я так и не знаю даже, какой у Вас там шелл!!! smile.gif
Сейчас машина с виндой недоступна, завтра вечером постараюсь вывод привести.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AHTOXA
сообщение Jun 9 2009, 19:57
фанат дивана
Из: Уфа
Тем, кто под виндой пользуется Winavr, winarm, msp-gcc и проч. и проч. и проч - очень даже говорит. На всякий случай посмотрел:
GNU bash, version 3.1.0(1)-release (i686-pc-msys)
Я помню, что предыдущие версии gnu make разворачивали звёздочки. 3.79-cygwin, емнимс. Частично это подтверждает ReAl в посте #14. Но Вы, конечно, можете продолжать сомневаться.
Это нечестно. Про подмену вызовов - я уже давно признал что это не так. А насчёт остального - привёл примеры. Вы считаете, это нормальное поведение программы? Не дурит? Я так не считаю.
Ну это уже совсем ни в какие ворота. Я привёл пример makefile, показал, что происходит. Зачем тогда весь этот спор, если аргументы игнорируются?
За то, что благодаря этому дурацкому спору с Вами, я научился запускать cmd из-под sh:) Хотя я наверное всё равно выкину это sh опятьsmile.gif
Ок.
alx2
сообщение Jun 10 2009, 13:47
Из: Пермь, Россия
Цитата(AHTOXA @ Jun 10 2009, 00:57) *
Ну тогда я все правильно написал про zsh - у меня под виндой make, запуская sh, вызывает именно Z-shell. Не знаю, почему Вас это удивило.
А при чем тут make? Прочитайте раздел 4.4 документации на GNU make.
Wildcard expansion is performed by make automatically in targets and in prerequisites. In commands the shell is responsible for wildcard expansion.
В случае, о котором говорил Real, звезды подставляются как раз в команду, а вовсе не в цели или пререквизиты. Таким образом, make в том примере и не должен разворачивать звезды, это не его работа. Извините за недоверие, но в том, что предыдущие версии make, вопреки документации, делали это сами, я продолжаю сомневаться.
Ни в одном из приведенных Вами примеров (пример с rar, пример с вызовом внутренней команды cmd) я не вижу расхождения поведения программ с их документацией. Да, поведение, совпадающее с описанным в документации, я считаю нормальным.
Да полно, не сердитесь Вы так. smile.gif Ну вот сами рассудите. До этого уже неоднократно оказывалось, что когда поведение программы расходилось с Вашими ожиданиями, поведение программы совпадало с документацией, а Ваши ожидания - нет. Вы сами говорили, что не готовы изучать документацию на шелл. Каким именно шеллом Вы пользовались, мне не было известно. У меня Ваш пример работал без ошибок. Какой же вывод я по-вашему должен был сделать? Что именно тут Вы обнаружили ошибку в работе шелла? smile.gif Еще раз извините, но это неубедительно. Мне кажется, прежде чем говорить, что нашел глюк в программе, надо десять раз свериться с ее документацией, проверить, не упустил ли чего сам... Вот если вы скажете: "В таком-то месте документации написано так, а в жизни программа работает эдак" - это будет аргумент, который вряд ли можно игнорировать. А пока Ваши аргументы - это Ваши ожидания, не подкрепленные документацией...
Кстати, раз Вы уже поняли, расскажите, что это было за "gp", которое cmd у Вас не мог найти. Любопытно все-таки...
Вот "хвост" вывода make -d, который Вы просили:
Creating temporary batch file c:\TMP\make45282.sh
--- archiving...
CreateProcess(c:\usr\bin\sh.exe,c:/usr/bin/sh.exe c:\TMP\make45282.sh,...)
Putting child 0x008908a0 (archive) PID 8985376 on the chain.
Live child 0x008908a0 (archive) PID 8985376
Reaping winning child 0x008908a0 PID 8985376
Cleaning up temp batch file c:\TMP\make45282.sh
Creating temporary batch file c:\TMP\make45283.sh
cmd /WAIT /C "start Rar.exe a -r -agyy-mm-dd,hh-nn-ss ./bak/test1_.rar ./src/*.c ./src/*.h ./prj/*.* ./makefile ./*.mpj"
CreateProcess(c:\usr\bin\sh.exe,c:/usr/bin/sh.exe c:\TMP\make45283.sh,...)
Live child 0x008908a0 (archive) PID 8982784
Reaping winning child 0x008908a0 PID 8982784
Cleaning up temp batch file c:\TMP\make45283.sh
Removing child 0x008908a0 PID 8982784  from chain.
Successfully remade target file `archive'.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AHTOXA
сообщение Jun 10 2009, 16:59
Сообщение #16
фанат дивана
Из: Уфа
А при чем тут make? Прочитайте раздел 4.4 документации на GNU make.В случае, о котором говорил Real, звезды подставляются как раз в команду, а вовсе не в цели или пререквизиты. Таким образом, make в том примере и не должен разворачивать звезды, это не его работа. Извините за недоверие, но в том, что предыдущие версии make, вопреки документации, делали это сами, я продолжаю сомневаться.
Позвольте я Вам процитирую, что сказал ReAl:
Цитата(ReAl @ Jun 4 2009, 23:10) *
В случае с sh (и, кажется, с некоторыми вариантами самого make, тогда и упрятывание sh из путей не помогает) раскрутка '*'-чек происходит до вызова rar и ему передаются уже все обнаруженные файлы.
Курсив мой. Насколько я понимаю, здесь речь идёт именно о разворачивани звёздочек мейком в команде. Моя память говорит мне, что я также встречался с таким поведением мейка. Но доказать я сейчас конечно не смогу, я не храню кривые мейки.
Да бросьте вы. Вот моя команда в makefile:
   archive:
       @cmd /WAIT /C "start rar a -r -agyy-mm-dd,hh-nn-ss ./bak/test_.rar ./src/*.c ./src/*.h"
Вот что происходит:
>make archive
Это всё в соответствии с документацией? И то, что у Вас эта строка работает, а у меня - нет, это тоже прописано в документации?
Вы меня извините за повтор, но у меня такое чувство, что часть моих аргументов и примеров уходит в никуда. Особенно про необходимость адаптации программы при портировании на другую платформу.
Да я собственно и не отрицал этого. Говоря "глючит", я имел в виду - "работает не так, как я ожидаю". Такая формулировка слова "глючит" примирит Вас с моим высказыванием? :-)
Дык, там же видно было:
CreateProcess(D:\kgp\bin\sh.exe,D:/kgp/bin/sh.exe -c "cmd /WAIT /C \"start rar a -r -agyy-mm-dd,hh-nn-ss ./bak/test_.rar
    ./src/*.c ./src/*.h\"",...)
   Live child 0x009941b0 (archive) PID 10069136
gp - это кусочек от пути к sh (D:\kgp\bin\sh.exe). Каким образом он попал в командную строку, переданную cmd - не знаю. Может и мейк дурит. Давайте проверим. У меня есть программа ShowCmdLine.exe (ReAl напомнил), которая показывает командную строку. Итак:
   archive:
       @ShowCmdLine.exe /WAIT /C "start rar a -r -agyy-mm-dd,hh-nn-ss ./bak/test_.rar ./src/*.c ./src/*.h"
Командная строка:
ShowCmdLine.exe D:/kgp/WAIT c:/ "start rar a -r -agyy-mm-dd,hh-nn-ss ./bak/test_.rar ./src/*.c ./src/*.h"
Красотаsmile.gif Проверим, кто же дурит. Переименовываем ShowCmdLine.exe в sh.exe, смотрим, что передаёт make шеллу:
D:/kgp/bin/sh.exe -c "cmd /WAIT /C \"start rar a -r -agyy-mm-dd,hh-nn-ss ./bak/test_.rar ./src/*.c ./src/*.h\""
Вроде всё нормально, не? Значит, таки sh дурит? И не только в моём понимании этого слова? smile.gif
ReAl
сообщение Jun 10 2009, 17:14
Сообщение #17
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Не обязательно.
а) Тот make мог и одиночные команды на sh отправлять - он имеет право одиночные команды выполнять прямым вызовом системы, но не обязан.
б) А если он все команды со звёздочками обязан отправить shell-у, то тогда он вообще ни при чём. А если sh.exe нет, то виндовая версия в качестве shell вроде как %COMSPEC% зовёт - так ли, сяк ли, а звёздочки он сам не разворачивает.
Это дело относится к довольно старым временам перехода от борландического make на GNU-тый, на какой машине что стояло и как работало - уже не вспомню. Возможно, проблемы с "на одном компе звёздочки маскировать надо, на другом нет" связаны были именно с тем, что на одном был sh.exe, а на другом не было.
Так что тут "мопед не мой".
AHTOXA
сообщение Jun 10 2009, 18:09
Сообщение #18
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(ReAl @ Jun 10 2009, 23:14) *
Не обязательно.
То есть, я неправильно понял фразу "(и, кажется, с некоторыми вариантами самого make, тогда и упрятывание sh из путей не помогает)"? Или это Вы уже сейчас переосмысливаете, по итогам обсуждения? Просто у меня тоже воспоминания времён появления первых gnuтых мейков под винду, и тоже в процессе перехода с borland make. И вроде бы, мейк сам разворачивал. Потому что шелл я стабильно выкидывал:-)
Да и логично это, в принципе-то. Раз шелл разворачивает звёздочки, то и мейк, действуя в обход шелла (неважно почему, потому что он так решил, или потому что не нашёл sh), то есть, по сути выполняя функции шелла, по идее должен поступать так же.
Надо покопаться в закромах, может и отыщу такой мейк:-)
- LessNik   GNU make в windows   Jun 4 2009, 07:51
- - _Pasha   Цитата(LessNik @ Jun 4 2009, 10:51) Добры...   Jun 4 2009, 07:56
- - LessNik   Я до этого скачивал последнюю версию WinAvr, где е...   Jun 4 2009, 08:07
|- - Сергей Борщ   Цитата(LessNik @ Jun 4 2009, 11:07) Я до ...   Jun 4 2009, 09:04
|- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 11:19) А имен...   Jun 4 2009, 08:23
|- - xemul   Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 19:42) Видите...   Jun 4 2009, 15:51
||- - AHTOXA   Цитата(xemul @ Jun 4 2009, 21:51) Несложн...   Jun 4 2009, 16:10
|||- - xemul   Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 20:10) Я это ...   Jun 4 2009, 17:17
||- - ReAl   Цитата(xemul @ Jun 4 2009, 18:51) Несложн...   Jun 4 2009, 17:10
||- - AHTOXA   Цитата(ReAl @ Jun 4 2009, 23:10) Проверка...   Jun 4 2009, 17:35
||- - ReAl   Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 20:35) У меня...   Jun 4 2009, 19:13
||- - AHTOXA   Цитата(ReAl @ Jun 5 2009, 01:13) А ещё не...   Jun 4 2009, 20:08
||- - ReAl   Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 23:08) И как,...   Jun 4 2009, 20:43
||- - AHTOXA   Спасибо, попробую пооживлять:-)   Jun 4 2009, 22:52
|- - ReAl   Цитата(AHTOXA @ Jun 10 2009, 21:09) То ес...   Jun 10 2009, 19:13
|- - AHTOXA   Понятно:-) Поискал среди старых мейков, не нашёл. ...   Jun 10 2009, 23:43
- - LessNik   Спасибо всем. Заработало: обновил make и взял стро...   Jun 4 2009, 10:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01688 секунд с 7
