> Virtex-5 модуль DCM, перенастройка частоты
GAZE
сообщение Jun 9 2009, 13:08
Пользователь №: 29 908
1111493779.gif приветствую! ситуация следующая... в описании на DCM указывается, что он может динамически менять частоту на выходе. названия сигналов могут не соответствовать, чесно сказать не помню, но суть их понятна... короче ...
Я подаю на DADRR = 50h, DI= 0203h, CLKIN= 100МГц, DEN=1, DWR=1 (вроде) соответственно на один период ... в даташите есть тайминги и там вроде все понятно. вопрос то в том как работать с сигналом DRES (ресет тобишь)... сигнал DRDY через какое то время после подсовывания данных для конфигурации встает в "1" на один такт... видимо я делаю что то не так так как частота на период конфигурации пропадает (это логично), но и потом не появляется...!!!! кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
подскажите достойное поисалово... а то чтот толком я никак не найду...
GAZE
сообщение Jun 11 2009, 07:02
"дело было не в бабине.. за рулем сидел му@@@ла"
короче запустил DCM... оказалось все достаточно просто... я подавал такты для конфигурации с выхода модуля DCM, подсовывал данные для конфигурирования, а потом соответственно его ресетил ... этого делать видимо нельзя ( наверное DCM не выдает ничего на свои выходы в процессе получения конфигурационных данных). нужны внешние такты как для входной частоты, так и для тактирования конфигурационного порта... не от DCM!!! после этого ресетим модуль DCM и ... наступает счастье с получением нужной долгожданной частоты...
добится автоматического ресета я не смог... так что ресетить надо самостоятельно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
