Цитата(starley @ Jun 5 2009, 19:54)
Для генерации синхросигналов наши исполнители предлагают вместо ПЛЛ использовать генерацию сигналов с использованием сигнала высокой частоты. Причем генерят они их достаточно сложно. Изначально делится сигнал высокой частоты - получается несколько сигналов более низкой, потом часть из них используется в качестве синхросигналов, часть через логику подается на входы тригеров генерирующих необходимые частоты. То есть получаются цепочки, когда выход одного тригера используется в качестве синхросигнала следующего, иногда даже проходя при этом через логику.
Вот и вопрос: насколько надежна будет такая схема генерации? Способна ли она обеспечить скважность близкую к 50 на 50? Как все это будет плавать в зависимости от температуры и параметров процесса?
Опорная частота 530 МГц скважность не хуже чем 60 на 40. Необходимо получить 106 МГц, 25 МГц, 80 МГц и 80 МГц со сдвигом фазы на 90.
ну а если на выходы всех частот с логикой и т.п. поставить триггера тактируемые 530 МГц (ну и констрейн есс-но на 530 МГц)
кажется, что это упростит разводку и STA (особенно на предварительном этапе, когда тактовые деревья еще не построены и делаются некие предположения об их свойствах)
хотя и без этого можно, но тогда нужно внимательно делать
