Стабилитрон между коллектором и эммитером, какую задачу выполняет |
Jun 11 2009, 17:22
Пользователь №: 7 245
Есть некое устройство с VFD дисплеем и мозгами. Питается от 12 вольт, для мозгов стоит линейный регулятор на 5 вольт. 1/4 часть платы занимает импульсный преобразователь, который питает дисплей. В этом преобразователе погорел транзистор (биполярный NPN, маркировка сохранилась) ещё погорел стабилитрон маленький стеклянный SMD с тремя разноцветными полосками, но полоски от нагрева все почернели, а сам стабилитрон треснул, номинал неизвестен.
Стабилитрон стоит между коллектором и эммитером транзистора, ещё параллельно стабилитрону конденсатор (керамика). Преобразователь должен выдавать 56 вольт на экран, может ещё какое напряжение (?). Какую функцию выполняет этот стабилитрон и чем его можно заменить ?
Jun 12 2009, 16:39
Пользователь №: 39 922
Цитата(technolog @ Jun 11 2009, 22:22)  В этом преобразователе погорел транзистор (биполярный NPN, маркировка сохранилась) ещё погорел стабилитрон маленький стеклянный SMD с тремя разноцветными полосками, но полоски от нагрева все почернели, а сам стабилитрон треснул, номинал неизвестен.
Стабилитрон стоит между коллектором и эммитером транзистора, ещё параллельно стабилитрону конденсатор (керамика). Какую функцию выполняет этот стабилитрон и чем его можно заменить ? Цитата(EUrry @ Jun 11 2009, 22:31)  Выполняет функцию защиты транзистора от пробоя Верно, только стабилитрон. Заменить можно похожим, с напряжением стабилизации немного ниже максимального напряжения КЭ защищаемого транзистора. Что будет защищать диод при данной схеме включения, совершенно непонятно.
Jun 12 2009, 16:52
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(SNGNL @ Jun 12 2009, 20:39)  Что будет защищать диод при данной схеме включения, совершенно непонятно.  Диод не должен влиять на работу транзистора во время коммутации нагрузки, потому смещен он при этом в обратном направлении. А вот когда транзистор отключается, в индуктивной нагрузке возникает ток обратного направления, который замыкается на прямосмещенный диод. Таким образом стабилитрон здесь бессмыслен, т. к., как я уже писал, его рабочая область - обратная ветвь ВАХ. При обратном смещении он шунтирован низким сопротивлением открытого транзистора и не выходит на режим стабилизации. Если в данном случаем поставить стабилитрон, то он будет работать, как обычный диод, т. к. прямая ветвь ВАХ у них одинакова. А вот стабистор, действительно, ограничит напряжение уровнем в районе 1 вольта, в отличие от обычного диода или стабилитрона в данном случае. И, кстати, Вы "данную" схему видели? Но, в принципе, она и не нужна - это классика жанра.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
technolog Стабилитрон между коллектором и эммитером Jun 11 2009, 17:22 EUrry Почему стабилитрон? Обычный диод наверное. Выполня... Jun 11 2009, 17:31 technolog Именно стабилитрон. На плате есть обознаения буква... Jun 11 2009, 17:59 EUrry Смысл один. А что, стабилитроны ZD обозначаются? М... Jun 11 2009, 18:18 SSerge Цитата(EUrry @ Jun 12 2009, 00:18) Смысл ... Jun 12 2009, 00:30  EUrry Цитата(SSerge @ Jun 12 2009, 04:30) Дык, ... Jun 12 2009, 04:37   EUrry Цитата(_Pasha @ Jun 12 2009, 21:37) Так ч... Jun 12 2009, 18:34    monos Цитата(EUrry @ Jun 12 2009, 21:34) нагруз... Jun 12 2009, 20:32     EUrry Цитата(monos @ Jun 13 2009, 00:32) С чего... Jun 13 2009, 07:02      Огурцов Цитата(EUrry @ Jun 13 2009, 07:02) что же... Jun 13 2009, 09:53      monos Цитата(EUrry @ Jun 13 2009, 10:02) Тогда ... Jun 13 2009, 10:43       EUrry Цитата(monos @ Jun 13 2009, 14:43) ЭДС, н... Jun 13 2009, 10:59        monos Цитата(EUrry @ Jun 13 2009, 13:59) Это по... Jun 13 2009, 11:48         EUrry Цитата(monos @ Jun 13 2009, 15:48) Диод з... Jun 13 2009, 11:59          monos Цитата(EUrry @ Jun 13 2009, 14:59) Я не п... Jun 13 2009, 12:58 monos А мне здается, что это стабилитрон аль сопрессор. ... Jun 12 2009, 17:27 technolog Приведу кусочек схемы, которую удалось восстановит... Jun 12 2009, 21:07 monos Цитата(technolog @ Jun 13 2009, 00:07) Пр... Jun 12 2009, 21:49 _Pasha Кстати, стабилитрон (если его перевернуть) задает ... Jun 12 2009, 21:58 technolog Посмотрел ещё раз схему, да там есть неточность. В... Jun 15 2009, 06:44 Herz Цитата(EUrry @ Jun 13 2009, 13:59) В данн... Jun 15 2009, 10:18 EUrry Цитата(Herz @ Jun 15 2009, 14:18) О, начи... Jun 15 2009, 10:34 technolog Спасибо за ответы.
Но вопрос остаётся открытым, чт... Jun 16 2009, 09:24 _Pasha Цитата(technolog @ Jun 16 2009, 12:24) Сп... Jun 16 2009, 09:35 monos Цитата(technolog @ Jun 16 2009, 12:24) Сп... Jun 16 2009, 14:23 technolog Цитата(_Pasha @ Jun 16 2009, 13:35) А что... Jun 16 2009, 10:32 _Pasha Цитата(technolog @ Jun 16 2009, 13:32) Да... Jun 16 2009, 10:52 technolog Цитата(_Pasha @ Jun 16 2009, 14:52) Тогда... Jun 16 2009, 11:42 _Pasha Цитата(technolog @ Jun 16 2009, 14:42) А ... Jun 16 2009, 12:53 EUrry А если попробовать поискать маркировку тупо в лоб ... Jun 16 2009, 12:07 technolog На том рисунке, где кусоек плтаты - работающее уст... Jun 16 2009, 17:46 monos Цитата(technolog @ Jun 16 2009, 20:46) а ... Jun 16 2009, 20:29 killer761 выкладываю кусок схемы
до этого прибор уже ремон... Jun 17 2009, 10:18 monos Цитата(killer761 @ Jun 17 2009, 13:18) вы... Jun 17 2009, 19:34 killer761 это сделать практически невозможно.
плата двухстор... Jun 18 2009, 12:31 monos Цитата(killer761 @ Jun 18 2009, 15:31) ед... Jun 18 2009, 13:08 killer761 вот реальное положение дел
на катушке 10 ног. что... Jun 18 2009, 14:43 monos Цитата(killer761 @ Jun 18 2009, 17:43) на... Jun 18 2009, 15:46 killer761 катушку выпаял.
действительно одну из обмоток сгор... Jun 19 2009, 20:49
