связь Mega128 <=>ARM7 |
Jun 9 2009, 07:53
Пользователь №: 11 521
Я делал параллельный обмен м/у контроллерами. Принцип приблизительный как в CENTRONICS. Код data ----<=====>---- ____ rdy ____/ \____ _____ ask ______/ \___ Здесь 10 ног, но чаще всего требуется типа команды передавать (1 нога) ну и направление (1 нога), либо синхронизацию начальную как-то обеспечивать. 11 ног принципиально достаточно. У меня было столько-же. Работало очень устойчиво. Цитата(IJAR @ Jun 9 2009, 10:41)  Вот если бы можно было соединять 2 FT245 друг сдругом - все было бы O'K Их можно соединить даже без микроконтроллера. На примитивной логике. Только 1 Мбайт это скорее желаемое чем бействительное значение. Хотя заявлено 2. Надо будет программно обеспечивать чтобы переполнения буферов не происходило.
Jun 9 2009, 08:05
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Цитата(SasaVitebsk @ Jun 9 2009, 11:46)  Я делал параллельный обмен м/у контроллерами. Принцип приблизительный как в CENTRONICS. Код data ----<=====>---- ____ rdy ____/ \____ _____ ask ______/ \___ Здесь 10 ног, но чаще всего требуется типа команды передавать (1 нога) ну и направление (1 нога), либо синхронизацию начальную как-то обеспечивать. 11 ног принципиально достаточно. У меня было столько-же. Работало очень устойчиво. Я такой вариат и рассматривал, НО!!! Я не могу обеспечить на Mege непрерывное, из-за прерываний, обслуживание потока. Стало быть ARM7 войдя в обмен бужет непредсказуемо подвисать, если же использовать на нем прерывания, то это приплюсует еще большее время на обслуживание. У ARM7 своих задач выше крыши. Замена Mega128(Fosc=7.372800 МГц) на что-либо невозможна из-за разработки большого объема ПО. Цитата(alvy @ Jun 9 2009, 11:55)  Как вариант:
использовать чтото типа 74АС164, которую к SAM7 подцепить по SPI (1МГц без проблем прокачает), а к Меге подцепить многоразрядную шину с битами управления. Просто, имхо, меге будет намного проще и быстрее работать с параллельным интерфейсом, а САМ7 - с последовательным (в режиме DMA будет минимум ресурсов расходоваться). SPI на ARM7 занят под контроллер ETHERNET, кроме того заняты 2 UART-a.
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой. Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
Jun 9 2009, 08:29
Из: г. Зеленоград
Цитата(SasaVitebsk @ Jun 9 2009, 12:12)  Всё смешалось, кони-люди.  А как вы обеспечите "около 1 Мбайта" на микроконтроллере с пиковой производительностью 7Мипсов, если он ещё чем-то занят? Это и так 7 тактов на транзакцию. О каких прерываниях мы ведём речь? И куда этот поток складывать? Да и ARM7 с потоком 1Мбайт тоже будет напряжённо громыхать костылями. В том то и суть, что порт обмена должен быть "всегда готов", ну кроме начала обмена (возможно) А передача идет блоками по 0.5-1.5КБайт каждые 100 mS. Если кидать блоками не более 0.5 Кбайт, то на это время прерывания, в моем случае, можно "придержать". Собственно всего то и нужен чип "Параллельный порт CENTRONIX с буфером памяти" Цитата(alvy @ Jun 9 2009, 11:55)  Как вариант:
использовать чтото типа 74АС164, которую к SAM7 подцепить по SPI (1МГц без проблем прокачает), а к Меге подцепить многоразрядную шину с битами управления. Просто, имхо, меге будет намного проще и быстрее работать с параллельным интерфейсом, а САМ7 - с последовательным (в режиме DMA будет минимум ресурсов расходоваться). А вообще то идея не плохая. У ETHERNET чипа можно вместо SPI || порт использовать На "худой конец" можно и так попробовать. Спасибо!
Jun 14 2009, 00:20
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(IJAR @ Jun 9 2009, 07:29)  В том то и суть, что порт обмена должен быть "всегда готов", ну кроме начала обмена (возможно). А передача идет блоками по 0.5-1.5КБайт каждые 100 mS. Если кидать блоками не более 0.5 Кбайт, то на это время прерывания, в моем случае, можно "придержать". Собственно всего то и нужен чип "Параллельный порт CENTRONIX с буфером памяти" Чтобы и волки были целы и овцы сыты, я бы вам посоветовал вместо FT245BM поставить самую простую аврку, имеющую 3 порта и память порядка 0.5 КБ и тактовую 20 МГц. Один порт и 2-3 управляющих вывода подключаете к меге128, а второй порт и 2-3 управляющих вывода подключаете к арму. Задача аврки очень проста - вечно стоять в ожидании и принимать на максимальной скорости 256 байт из меги128 по заданному протоколу. А после завершения приёма - передать буфер в арм, возможно по другому протоколу. По моей оценке максимальная скорость приёма составит 5 МБайт/с, что в 5 раз превосходит требуемую.
IJAR связь Mega128 <=>ARM7 Jun 9 2009, 06:55 VladimirYU Цитата(IJAR @ Jun 9 2009, 10:55) Необходи... Jun 9 2009, 07:19 IJAR Цитата(VladimirYU @ Jun 9 2009, 11:19) Ну... Jun 9 2009, 07:41  zltigo Цитата(IJAR @ Jun 9 2009, 10:41) 1. У мен... Jun 9 2009, 09:25 mempfis_ ЦитатаСкорость порядка 1 Мбайта.
Большая скорость... Jun 9 2009, 07:37  singlskv Цитата(IJAR @ Jun 9 2009, 12:05) Я не мог... Jun 9 2009, 08:36  Dog Pawlowa Цитата(IJAR @ Jun 9 2009, 11:05) Замена M... Jun 9 2009, 08:38   xelax Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 9 2009, 12:38) П... Jun 9 2009, 08:55   IJAR Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 9 2009, 12:38) Д... Jun 9 2009, 08:56    Dog Pawlowa Цитата(IJAR @ Jun 9 2009, 11:56) мне как ... Jun 9 2009, 09:32     IJAR Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 9 2009, 13:32) В... Jun 9 2009, 10:11 alvy Как вариант:
использовать чтото типа 74АС164, ко... Jun 9 2009, 07:55 Sanya_kv ЦитатаПрямое соединение не катит из-за разности в ... Jun 9 2009, 10:19 IJAR Цитата(Sanya_kv @ Jun 9 2009, 14:19) Може... Jun 9 2009, 10:35  Dog Pawlowa Цитата(IJAR @ Jun 9 2009, 13:35) + .... н... Jun 9 2009, 14:49   IJAR Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 9 2009, 18:49) ... Jun 10 2009, 07:34    artem79 ЦитатаСейчас к Mega128 подключен FT245BM - это 8 б... Jun 10 2009, 10:05 SasaVitebsk При нормально написанном проекте, изменение тактов... Jun 9 2009, 10:23 proba если Вам понадобился скорость обмена >100Mbit,... Jun 9 2009, 14:14 SasaVitebsk Ну а если применить какое-нибудь озу двухпортовое ... Jun 9 2009, 15:14 defunct Цитата(IJAR @ Jun 9 2009, 09:55) Скорость... Jun 9 2009, 16:06 GDI Во вложении схемка и описание параллельного интерф... Jun 10 2009, 08:06 IJAR Цитата(GDI @ Jun 10 2009, 12:06) Во вложе... Jun 10 2009, 09:48 zltigo Ну а теперь, кто из изобретателей интерфейсов скаж... Jun 10 2009, 10:28 Dog Pawlowa Цитата(zltigo @ Jun 10 2009, 13:28) Зачем... Jun 10 2009, 11:47 proba Цитата(zltigo @ Jun 10 2009, 13:28) Ну а ... Jun 12 2009, 07:16  SasaVitebsk Цитата(proba @ Jun 12 2009, 10:16) a вооб... Jun 12 2009, 08:08  zltigo Цитата(proba @ Jun 12 2009, 10:16) a вооб... Jun 12 2009, 22:25
