> возможно ли на Си, объединить биты регистров портов микроконтроллера
another_one
сообщение Jun 13 2009, 16:50
Пользователь №: 35 557
Здравствуйте.
Прошу подсказки.
С целью удобства и лучшей читабельности необходимо объединить биты портов микроконтроллера в один структурный тип или объединение.
Биты находятся в разных портах и не последовательно.
Не пойму как назначить адрес бита порта к "битовому типу" структуры.
Заранее благодарен
One Chip is All You Need
sergeeff
сообщение Jun 14 2009, 00:20
Пользователь №: 4 007
Почитайте современные книги, которые всячески советуют избегать везде, где только можно, макро. Это грабли, приводящие очень часто к трудно вылавливаемым ошибкам.
сообщение Jun 14 2009, 06:47
Пользователь №: 11 287
Такие книжки читать как раз не нужно, ИМХО. Ибо это из категории вредных советов. biggrin.gif
SSerge
сообщение Jun 14 2009, 10:21
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Да нет, сами по себе советы вместо #define использовать const и темплейты - правильные.
Просто в тех книгах речь идёт о С++ и типичных его применениях - для ваяния многомегабайтных монстров. А тут случай практически противоположный - манипуляции битами на самом нижнем уровне, никакой переносимости не требуется по определению, зато важна эффективность.
Но, разумеется, хотелось бы собрать в одном месте все зависимости от номеров битов в портах, чтобы при правках не искать их по всей программе.
Альтернатива - написать пару функций для чтения и для записи, а для эффективности инлайнить их.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 14 2009, 10:49
Пользователь №: 18 823
Описываю весь доступ к портам через макросы в одном h-файле и не парюсь.
В прочих файлах НИКАКОГО упоминания о портах, только макросы с осмысленными названиями. Просто для понимания. Существенно упрощает портирование.
К сожалению, есть проблема инлайнить функции, определенные в других модулях, теоретически можно тоже через #include, но это уж точно на изврат похоже.
Уходя, оставьте свет...
aaarrr
сообщение Jun 14 2009, 11:35
Пользователь №: 1 448
Напрасно Вы так - вовсе не изврат, а очень полезный в некоторых случаях прием.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 14 2009, 17:09
ОК, я подумаю. Хотелось бы уточнить случаи.
Вопрос то в чем - если придерживаться какой-то структуры проекта, логичного разбиения проекта на модули (файлы), то достаточно сложные инлайновые функции должны быть определены в соответствующих модулях. И им нечего быть включенными в другие модули. Как раз недавно пришлось воспользоваться инлайном и оптимизацией для быстрых операций в прерывании.
Если же функция вырождается в дерганье выводом или считывание его состояния, то объясните мне плз, в чем преимущество инлайновой функции по сравнению с простейшим макросом:
#define ON_BACKLIGHT (P1OUT|=P1_BACKLIGHT),
где #define P1_BACKLIGHT 0x02 //output
aaarrr
сообщение Jun 14 2009, 17:16
Например, есть у меня в модуле display такая функция:
__forceinline void disp_set_dot_alpha(u_int x, u_int y, DISP_COLOR color, u_char alpha)
    u_int c0, c1, mask;
    if(alpha > 0)
        c0 = color;
        if(alpha < DISP_MAX_ALPHA)
            c1 = *((u_short*)&disp_frame + (y * DISP_WIDTH) + x);
            mask = 0x07e0f81f;
            c0 = (c0 | (c0 << 16)) & mask;
            c1 = (c1 | (c1 << 16)) & mask;
            c0 = ((c0 * alpha) >> 5) & mask;
            c1 = ((c1 * (DISP_MAX_ALPHA - alpha)) >> 5) & mask;
            c0 = c0 + c1;
            c0 |= c0 >> 16;
        *((u_short*)&disp_frame + (y * DISP_WIDTH) + x) = c0;
Тащить всю работу с графикой в один модуль неразумно, до макроса не вырождается, зато как инлайн функция существенно повышает производительность.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 14 2009, 17:36
ОК, спасибо. Видимо, не сталкивался.
Но в таком виде функция не инклюдится, или я не знаю эту среду/компилятор?
Цитата(sergeeff @ Jun 14 2009, 20:29) *
Вы сами-то как оцениваете читабельность такого выражения?
"Включить подсвет", насколько мне известно...
Большие буквы, отсутствие скобок -> значит это макрос для работы с портами -> см файл project_ports.h
Лет пят-шесть так работаю, маразм наступает, но вот с этим пока проблем не было.
sergeeff
сообщение Jun 14 2009, 17:48
Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 14 2009, 20:36) *
Ну это, условный рефлекс, наверное.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 14 2009, 18:04
Форум "электроникс" - 1) достаточно модерируемый и 2) самоорганизующийся форум.
Я удивлен тем фактом, что мне приходится отметать Ваш переход на какие-то посторонние от техники аспекты.
Или Вы так зашорены, что больше нечего сказать?
Цитата(aaarrr @ Jun 14 2009, 20:59) *
Только не так, Боже упаси! Функция в header'е display.h, который и подключается.
А, ну да, конечно...
- another_one   возможно ли на Си   Jun 13 2009, 16:50
- - sergeeff   Никак   Jun 13 2009, 17:59
- - DpInRock   Вы всегда смотрите, как именно ваши фантазии будет...   Jun 13 2009, 19:38
|- - another_one   Цитата(DpInRock @ Jun 13 2009, 23:38) Вы ...   Jun 13 2009, 22:17
- - SSerge   Для читаемости можно оформить доступ к битам в раз...   Jun 13 2009, 22:49
|- - zltigo   Цитата(sergeeff @ Jun 14 2009, 03:20) Поч...   Jun 14 2009, 05:17
|- - sergeeff   Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 14 2009, 14:49) ...   Jun 14 2009, 10:55
||- - Dog Pawlowa   Цитата(sergeeff @ Jun 14 2009, 13:55) Это...   Jun 14 2009, 11:07
|||- - aaarrr   Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 14 2009, 21:30) ...   Jun 14 2009, 17:41
||||- - Dog Pawlowa   Цитата(aaarrr @ Jun 14 2009, 20:41) Вы им...   Jun 14 2009, 17:55
||||- - aaarrr   Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 14 2009, 21:55) ...   Jun 14 2009, 17:59
||||- - sergeeff   Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 14 2009, 21:04) ...   Jun 14 2009, 18:41
||||- - ReAl   Цитата(sergeeff @ Jun 14 2009, 21:41) 2. ...   Jun 14 2009, 20:46
||||- - sergeeff   Цитата(ReAl @ Jun 14 2009, 23:46) где ...   Jun 15 2009, 06:31
||||- - Dog Pawlowa   Цитата(sergeeff @ Jun 15 2009, 09:31) кни...   Jun 15 2009, 06:44
|||||- - sergeeff   Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 15 2009, 09:44) ...   Jun 15 2009, 07:11
||||- - ReAl   Цитата(sergeeff @ Jun 15 2009, 09:31) 2. ...   Jun 15 2009, 08:03
||||- - sergeeff   Цитата(ReAl @ Jun 15 2009, 11:03) Так зна...   Jun 15 2009, 08:33
|||- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 14 2009, 20:36) ...   Jun 14 2009, 19:13
||- - sergeeff   Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 14 2009, 20:09) ...   Jun 14 2009, 17:29
|- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 14 2009, 13:49) ...   Jun 15 2009, 08:24
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 15 2009, 11:24) ...   Jun 15 2009, 10:43
|- - SasaVitebsk   Цитата(zltigo @ Jun 15 2009, 13:43) ...и ...   Jun 17 2009, 08:57
- - sergeeff   Мне представляется, что: 1. Есть программисты - од...   Jun 14 2009, 10:27
- - KRS   На С++ можно с помощью перезагрузки операции присв...   Jun 14 2009, 10:59
- - sergeeff   А почему все макросы в одном h-файле можно помести...   Jun 14 2009, 11:16
- - MrYuran   Я бы сделал так: #define UP(port, bit) port |=...   Jun 14 2009, 11:34
|- - another_one   Цитата(MrYuran @ Jun 14 2009, 15:34) Я бы...   Jun 14 2009, 18:41
|- - sergeeff   Цитата(another_one @ Jun 14 2009, 21:41) ...   Jun 14 2009, 18:59
|- - aaarrr   Цитата(sergeeff @ Jun 14 2009, 22:59) Еже...   Jun 14 2009, 19:05
|- - zltigo   Цитата(sergeeff @ Jun 14 2009, 21:59) Неб...   Jun 14 2009, 19:16
|- - sergeeff   Цитата(zltigo @ Jun 14 2009, 22:16) Прост...   Jun 14 2009, 19:38
|- - Dog Pawlowa   Цитата(sergeeff @ Jun 14 2009, 22:38) ......   Jun 14 2009, 19:54
||- - aaarrr   Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 14 2009, 23:54) ...   Jun 14 2009, 20:05
|- - zltigo   Цитата(sergeeff @ Jun 14 2009, 22:38) Сог...   Jun 14 2009, 20:11
- - aaarrr   Да-да, copy-paste, в первый раз и "char...   Jun 14 2009, 19:14
- - defunct   Меня как-то никогда не смущало написать пару десят...   Jun 14 2009, 20:52
|- - zltigo   Цитата(defunct @ Jun 14 2009, 23:52) Заче...   Jun 14 2009, 21:03
|- - defunct   Цитата(zltigo @ Jun 15 2009, 00:03) Зачем...   Jun 14 2009, 21:07
|- - zltigo   Цитата(defunct @ Jun 15 2009, 00:07) Нужн...   Jun 14 2009, 21:16
|- - defunct   Цитата(zltigo @ Jun 15 2009, 00:16) А вме...   Jun 14 2009, 21:28
|- - singlskv   Цитата(defunct @ Jun 15 2009, 01:28) на м...   Jun 14 2009, 21:39
||- - defunct   Цитата(singlskv @ Jun 15 2009, 00:39) а п...   Jun 14 2009, 21:46
||- - singlskv   Цитата(defunct @ Jun 15 2009, 01:46) Пото...   Jun 14 2009, 21:54
||- - defunct   Цитата(singlskv @ Jun 15 2009, 00:54) про...   Jun 14 2009, 22:13
||- - singlskv   Цитата(defunct @ Jun 15 2009, 02:03) Вы ч...   Jun 14 2009, 22:14
||- - Dog Pawlowa   Цитата(defunct @ Jun 15 2009, 01:13) Вы м...   Jun 15 2009, 05:37
||- - defunct   Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 15 2009, 08:37) ...   Jun 15 2009, 06:46
|- - zltigo   Цитата(defunct @ Jun 15 2009, 00:28) если...   Jun 14 2009, 22:00
|- - defunct   Цитата(zltigo @ Jun 15 2009, 01:00) Зачас...   Jun 14 2009, 22:25
|- - singlskv   Цитата(defunct @ Jun 15 2009, 02:25) Блин...   Jun 14 2009, 22:30
||- - defunct   Цитата(singlskv @ Jun 15 2009, 01:30) Ну ...   Jun 14 2009, 22:37
|- - zltigo   Цитата(defunct @ Jun 15 2009, 01:25) А ес...   Jun 15 2009, 07:05
- - ReAl   ==================== Кстати, об исходной теме и пр...   Jun 14 2009, 20:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
