экранирование устройств, чем и как? |
May 30 2009, 07:13
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Встала задача о экранировании элементов на печатной плате. Есть приёмный тракт ( чувствительность около -100 дБм). Печатная плата 2-хслойная, снизу сплошной слой земли, сверху всё пустое место тоже земляной полигон, всё прошито ПО, с мелким шагом. Так вот как правильно заэкранировать верхнию часть? В наличие имееться электротехническая сталь ( экран от буржуйских устройств), просото жесть, а также медная фольга. Экранировать надо от близко находяшихся сотовых телефонов (частота например 1,8 ГГц, мощность около 0,5 Вт). Для облегчения- антенна к входному тракту не подключена, точка подключения тоже находиться под экраном. Как правильно выбрать высоту экрана над компонентами? В каких местах земляного полигона припаивать экранирующую крышку (брать максимально близкие растояния до компонентов, или необязательно)? Форма экрана- достаточно ли просто прямогольника, и нужно ли в нём проделовать отверстия? Уже прбовал сам без предварительных расчётов: сделал экран ( модифицировав буржйский), высота над компонентами 2-3 мм, пропаян по всему периметру в нескольких местах. Но всё равно наводки проходят, ослабления не заметно. возможные ощибки- места к которым припаян экран не составлят одну целую линию на верхнем слое.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Guest_@Ark_*
Jun 14 2009, 16:25
Guests
<<Ваша витая пара тоже вполне может работать как антенна>> Можете отбросить эту версию сразу. На результат данного эксперимента наводки на витую пару не влияют, даже если ее не экранировать. Проводились эксперименты и без нее (только результат уже проверялся другими способами  )... ... Конечно витая пара не идеальна, только в данном случае это несущественно. Как несущественна наводка на те мизерные контура, которые Вы рисовали на своих рисунках... Вы всего этого просто не заметите на фоне основного эффекта. Когда выступающие проводники образуют, по случаю, полноценный вибратор (17см), то от этой наводки впору уже запитывать МК... Причем, результат особо не измениться, даже если значительную часть длины этого вибратора вы закроете сплошным экраном... ...
Jun 14 2009, 18:39
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(@Ark @ Jun 14 2009, 20:25)  Вы всего этого просто не заметите на фоне основного эффекта. Когда выступающие проводники образуют, по случаю, полноценный вибратор (17см), то от этой наводки впору уже запитывать МК... Причем, результат особо не измениться, даже если значительную часть длины этого вибратора вы закроете сплошным экраном... ... Все это хорошо и с этим никто не спорит, но о каких выступающих проводниках, тем более длиной 17см идет речь? Никто же не предлогает делать такие длинные выступающие концы. Если Вы говорите о тех цепях которые идут под экран и там обрубаются фильтром, то боюсь вы ошибаетесь- попробуйте поставить какойнибудь индуктивный фильтр (той же Мюраты -BLM...) в цепь Ваших приемных усов-припаять между усами и выводами контроллера и думаю результат -полное нуль на мультиметре, не заставит себя ждать. Вобщем завтра как раз думаю проверить и этот вариант
ikm экранирование устройств May 30 2009, 07:13 zltigo Цитата(ikm @ May 30 2009, 10:13) Есть....... May 30 2009, 07:22 ikm Цитата(zltigo @ May 30 2009, 11:22) Если ... May 30 2009, 07:54 DesNer Вот здесь очень подробно эта тема обсуждалась http... May 30 2009, 08:59 ikm тему прочитал, но как то определёных выводов сдела... May 30 2009, 09:55 vvs157 Цитата(ikm @ May 30 2009, 13:55) А если в... May 30 2009, 13:19  EUrry Цитата(vvs157 @ May 30 2009, 17:19) Возми... May 31 2009, 10:57   ikm Цитата(EUrry @ May 31 2009, 14:57) Если у... May 31 2009, 11:58    EUrry Цитата(ikm @ May 31 2009, 15:58) Т.е. в х... May 31 2009, 12:18     ikm Цитата(EUrry @ May 31 2009, 16:18) А Вы, ... May 31 2009, 12:58      EUrry Цитата(ikm @ May 31 2009, 16:58) Ну у мен... May 31 2009, 13:15 ikm После того как переделал способ крепления экрана с... May 31 2009, 17:19 Major В книге "Essential of RF and Microwave Ground... Jun 1 2009, 03:46 EUrry Цитата(Major @ Jun 1 2009, 07:46) В книге... Jun 1 2009, 06:21 ikm Спасибо за книжку,там есть что почитать. А также с... Jun 1 2009, 08:45 oleg_uzh В вашем случае надо пересмотреть конструкцию вашег... Jun 3 2009, 08:28 ikm Цитата(oleg_uzh @ Jun 3 2009, 12:28) В ва... Jun 3 2009, 19:38  oleg_uzh Цитата(ikm @ Jun 3 2009, 22:38) У меня то... Jun 8 2009, 09:05 microstrip_shf Цитата(ikm @ May 30 2009, 11:13) Встала з... Jun 5 2009, 11:22 ikm Цитата(microstrip_shf @ Jun 5 2009, 15:22... Jun 6 2009, 10:30  EVS Цитата(ikm @ Jun 6 2009, 14:30) Хотел спр... Jun 6 2009, 13:05 microstrip_shf Можно ещё почитать главу по экранированию из книжк... Jun 6 2009, 18:15 EUrry Рылся в своей библиотеке сейчас и наткнулся на кни... Jun 7 2009, 11:50 ikm Цитата(microstrip_shf @ Jun 6 2009, 22:15... Jun 7 2009, 15:46 EUrry Залил!
Цитата(ikm @ Jun 7 2009, 19:4... Jun 7 2009, 17:14 Aner помехи могут пролезать по питанию, помогает устано... Jun 8 2009, 10:01 Alexashka 2 ikm: а на что у Вас собсвтенно наводятся помехи-... Jun 9 2009, 10:11 ikm Цитата(Alexashka @ Jun 9 2009, 14:11) 2 i... Jun 9 2009, 10:29  Alexashka Цитата(ikm @ Jun 9 2009, 14:29) помеха на... Jun 9 2009, 11:23   ikm Цитата(Alexashka @ Jun 9 2009, 15:23) Имх... Jun 9 2009, 11:39    Alexashka Цитата(ikm @ Jun 9 2009, 15:39) А то что ... Jun 10 2009, 19:36     ikm Цитата(Alexashka @ Jun 10 2009, 23:36) пр... Jun 10 2009, 20:08      Alexashka Цитата(ikm @ Jun 11 2009, 00:08) А зачем ... Jun 10 2009, 20:41     Aner Цитата(Alexashka @ Jun 10 2009, 22:36) Ск... Jun 10 2009, 21:26 nikolas патент близкий к теме Jun 9 2009, 14:29 @Ark <<Вобщем как зашел провод под экран- тут его... Jun 10 2009, 22:06 Aner Цитата(@Ark @ Jun 11 2009, 01:06) <... Jun 11 2009, 09:52  Alexashka Цитата(Aner @ Jun 11 2009, 13:52) конденс... Jun 11 2009, 11:25   Aner Цитата(Alexashka @ Jun 11 2009, 14:25) То... Jun 11 2009, 11:38 Alexashka Цитата(Aner @ Jun 11 2009, 01:26) Можете ... Jun 11 2009, 09:39 Aner Цитата(Alexashka @ Jun 11 2009, 12:39) А ... Jun 11 2009, 11:22 Alexashka Цитата(Aner @ Jun 11 2009, 15:38) Экспери... Jun 11 2009, 14:18 Aner Цитата(Alexashka @ Jun 11 2009, 17:18) ..... Jun 12 2009, 07:31 @Ark Для начала, уважаемые коллеги, давайте все вместе ... Jun 11 2009, 16:47 Alexashka Цитата(@Ark @ Jun 11 2009, 20:47) Просто,... Jun 12 2009, 12:27 @Ark У Вас же сигнальный провод не закрыт полностью экр... Jun 12 2009, 13:00 Alexashka Цитата(@Ark @ Jun 12 2009, 17:00) Дальше ... Jun 12 2009, 14:22 @Ark Я кажется понял, в чем Ваша ошибка. Вы почему-то д... Jun 12 2009, 14:44 Alexashka Цитата(@Ark @ Jun 12 2009, 18:44) Кстати,... Jun 12 2009, 15:42 @Ark Вы забываете, что в данном случае источником токов... Jun 12 2009, 15:59 EUrry Цитата(@Ark @ Jun 12 2009, 19:59) Токи ид... Jun 12 2009, 16:08 @Ark Спорить с Максвеллом я и не собираюсь. Только, то... Jun 12 2009, 16:33 Alexashka Приведу тут слова автора топика:
"А зачем пер... Jun 12 2009, 16:53 @Ark Ув. Alexashka давайте сделаем несколько простых эк... Jun 12 2009, 17:18 Alexashka Цитата(@Ark @ Jun 12 2009, 21:18) Ув. Ale... Jun 13 2009, 09:02 @Ark Не волнуйтесь. Все совершенно безопасно! И для... Jun 13 2009, 12:45 Alexashka Получился замечательный индикатор поля! ... Jun 13 2009, 14:48 @Ark Я вижу Вы так и не собрали эту конструкцию, а уже ... Jun 13 2009, 16:55 Alexashka Цитата(@Ark @ Jun 13 2009, 20:55) Я вижу... Jun 13 2009, 18:21 @Ark <<Думаю МС логики пойдет? КМОП 74HC>>
... Jun 13 2009, 18:49 ikm Данный экспиремент, не особо представляет ценность... Jun 14 2009, 11:11 @Ark Вы не торопитесь. Все нужно делать последовател... Jun 14 2009, 11:52 ikm Цитата(@Ark @ Jun 14 2009, 15:52) Вы не т... Jun 14 2009, 13:47 Alexashka Цитата(@Ark @ Jun 14 2009, 15:52) Вы не т... Jun 22 2009, 05:31 @Ark Еще торчать будет витая пара, а не щупы. Можете сд... Jun 14 2009, 13:53 Alexashka Цитата(@Ark @ Jun 14 2009, 17:53) Еще тор... Jun 14 2009, 15:44 ikm Цитата(@Ark @ Jun 14 2009, 20:25) <... Jun 14 2009, 18:35 Alexashka 2 ikm: А кстати на какой частоте работает Ваш прие... Jun 14 2009, 19:22 @Ark Не обязательно, чтобы торчал длинный проводник. Он... Jun 14 2009, 20:12 ikm Цитата(@Ark @ Jun 15 2009, 00:12) Насчет ... Jun 15 2009, 15:47 @Ark Не совсем понял Ваши рассуждения про землю. Могу т... Jun 16 2009, 07:53 Alexashka Цитата(@Ark @ Jun 16 2009, 11:53) По этой... Jun 16 2009, 16:34 @Ark ... паяльником!!! Jun 16 2009, 16:52 Alexashka Цитата(@Ark @ Jun 16 2009, 20:52) ... пая... Jun 16 2009, 20:23 @Ark <<Вы предлогаете занятся радиолюбительством?... Jun 17 2009, 00:05 Alexashka Заинтересовала идея от oleg_uzh с винтиками. Вот т... Jun 17 2009, 04:44 oleg_uzh [quote name='Alexashka' date='Jun 17 2... Jun 17 2009, 07:49  Alexashka Цитата(oleg_uzh @ Jun 17 2009, 11:49) Поя... Jun 17 2009, 12:16   oleg_uzh Цитата(Alexashka @ Jun 17 2009, 16:16) А ... Jun 18 2009, 09:12 ikm Цитата(Alexashka @ Jun 17 2009, 08:44) 2 ... Jun 17 2009, 08:31  Alexashka Цитата(ikm @ Jun 17 2009, 12:31) Для этог... Jun 17 2009, 10:57 Alexashka Вопрос ко всем форумчанам- тут проскакивала информ... Jun 18 2009, 04:46 Aner Цитата(Alexashka @ Jun 18 2009, 07:46) Во... Jun 18 2009, 08:29  Alexashka Цитата(Aner @ Jun 18 2009, 12:29) выкидыв... Jun 18 2009, 10:05   EUrry Цитата(Alexashka @ Jun 18 2009, 14:05) На... Jun 18 2009, 10:12    Alexashka Цитата(EUrry @ Jun 18 2009, 14:12) ... Jun 18 2009, 11:43     ikm Цитата(Alexashka @ Jun 18 2009, 15:43) Ст... Jun 18 2009, 11:58      Alexashka Цитата(ikm @ Jun 18 2009, 15:58) Например... Jun 18 2009, 18:55      oleg_uzh Цитата(ikm @ Jun 18 2009, 14:58) Например... Jun 19 2009, 05:02       Alexashka Цитата(oleg_uzh @ Jun 19 2009, 09:02) Вы ... Jun 19 2009, 08:00       ikm Цитата(oleg_uzh @ Jun 19 2009, 09:02) Вы ... Jun 19 2009, 09:36   ikm Цитата(Alexashka @ Jun 18 2009, 14:05) Ну... Jun 18 2009, 10:38 @Ark Ну просто, точно в резонанс не попали.
Про ... Jun 22 2009, 13:26 Alexashka Цитата(@Ark @ Jun 22 2009, 17:26) Про бло... Jun 22 2009, 17:35 @Ark Мы же с вами говорили про поверхностные токи навод... Jun 22 2009, 18:12 Alexashka 2 @Ark: Но почему без перех.отверстий? Ведь даже д... Jun 23 2009, 04:34 @Ark to Alexashka: Все Вы правильно сделали, соединив в... Jun 23 2009, 20:53 Alexashka Ладно все ясно. Скоро начну разводить плату, тогда... Jun 24 2009, 04:17
2 страниц
1 2 >
