> Самодельный запоминающий осциллограф приставка.
Beginning
сообщение Jun 14 2009, 19:47
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Пожалуй, эта тема не раз обсуждалась, но все же идеального варианта я так и не нашёл.
Хочу собрать осцил со следующими параметрами.
-Двухканальный.
-Вывод на USB.
-Количество мегавыборок 30
-максимально простой и дешёвый.
Вдохновение черпал с http://kazus.ru/forum/topic_13485-0-asc-0.html и http://www.soudez.be/joomla/content/view/12/27/lang,fr/
Почему двухканальный, думаю не надо объяснять.
Я остановился на приставке к ноуту. Придумывание своего LCD сильно удорожает устройство, и увеличивает время разработке. И всё равно получится, какая ни будь убогость. Плюс для самописца нужен большой объём памяти. Количество мегавыборок определил из дешевезны АЦП, хотя нужно продискутировать. Хочу поставить ARM + память DRAM мег так на 32.
Сначала хотел сделать всё на автомате, например поставил кучу PVT312. А потом на эту автоматизацию пошли детали расти как снежный ком. А полумер я не хотел применять. По этому либо всё ручное, либо автомат. Остановился на ручном, и дешевле и надёжнее и удобнее, в некотором отношение.
Наклепал схему аналоговой части. Выношу на суд и жду предложений по улучшению. В частности походу слабые моменты это входной каскад на полевиках.
Непонятны соотношения усиления при различных резисторах в ОС на усилителе.
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 180.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 513
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 14 2009, 20:27
Guests
При максимальном усилении резко сужается полоса ОУ. Вы, собственно, на какую полосу рассчитывали?
При задании усиления будет влиять выходное сопротивление каскада на полевиках. Это не есть хорошо, ПМСМ.
Непонятно, какой логикой руководствовались, выбирая номиналы в ОС на переключателе. В первом положении - КЗ в ОС,
планировалось отключать сигнал? А для чего второе положение с Ку < 0.1 ? Выход раскачается в лучшем случае до +- 0.2V-0.3V .
Такое лучше делать делителем на входе, я думаю.
Про входной каскад разговор отдельный...Пока что просто не нравится...
- Beginning   Самодельный запоминающий осциллограф приставка.   Jun 14 2009, 19:47
- - orthodox   Цитата(Beginning @ Jun 14 2009, 21:47) На...   Jun 14 2009, 20:27
- - Beginning   Нусобственно, я хочу использовать приставку больше...   Jun 14 2009, 20:54
- - domowoj   Входной истоковый повторитель должен работать в кл...   Jun 15 2009, 01:25
- - Beginning   Наткнулся в сети на осцил PCS500. Понравилась вход...   Jun 15 2009, 11:57
|- - 62256   Цитата(Beginning @ Jun 15 2009, 14:57) На...   Jun 15 2009, 12:33
- - Beginning   To 62256: Спасибо, не думал что так оперативно отк...   Jun 15 2009, 13:19
- - VladKot   Цитата(Beginning @ Jun 15 2009, 14:57) На...   Jun 15 2009, 13:33
- - Beginning   Кто может подсказать недорогой упровляемый усилите...   Jun 17 2009, 07:11
- - Beginning   Выкладываю очередной кусок схемы. На общее обсужде...   Jun 18 2009, 21:00
- - BORIV   Мне почему то кажется, что PVT здесь, ну никак не ...   Jun 18 2009, 21:36
- - Beginning   Я в первом посте ссылку давал (http://www.soudez.b...   Jun 19 2009, 06:16
|- - BORIV   Цитата(Beginning @ Jun 19 2009, 10:16) Я ...   Jun 19 2009, 06:45
- - Beginning   Насколько я понял, это график выходной ёмкости в з...   Jun 19 2009, 07:36
- - Beginning   Выкладываю на суд общественности некоторые свои ис...   Jun 22 2009, 20:16
- - tAmega   А как же защита по уровню. И хорошо бы посмотреть ...   Jun 23 2009, 03:38
- - ukpyr   если уж делать 2 канала, то гальванически развязан...   Jun 23 2009, 05:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:02
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
