> Самодельный запоминающий осциллограф приставка.
Beginning
сообщение Jun 14 2009, 19:47
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Пожалуй, эта тема не раз обсуждалась, но все же идеального варианта я так и не нашёл.
Хочу собрать осцил со следующими параметрами.
-Двухканальный.
-Вывод на USB.
-Количество мегавыборок 30
-максимально простой и дешёвый.
Вдохновение черпал с http://kazus.ru/forum/topic_13485-0-asc-0.html и http://www.soudez.be/joomla/content/view/12/27/lang,fr/
Почему двухканальный, думаю не надо объяснять.
Я остановился на приставке к ноуту. Придумывание своего LCD сильно удорожает устройство, и увеличивает время разработке. И всё равно получится, какая ни будь убогость. Плюс для самописца нужен большой объём памяти. Количество мегавыборок определил из дешевезны АЦП, хотя нужно продискутировать. Хочу поставить ARM + память DRAM мег так на 32.
Сначала хотел сделать всё на автомате, например поставил кучу PVT312. А потом на эту автоматизацию пошли детали расти как снежный ком. А полумер я не хотел применять. По этому либо всё ручное, либо автомат. Остановился на ручном, и дешевле и надёжнее и удобнее, в некотором отношение.
Наклепал схему аналоговой части. Выношу на суд и жду предложений по улучшению. В частности походу слабые моменты это входной каскад на полевиках.
Непонятны соотношения усиления при различных резисторах в ОС на усилителе.
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 180.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 513
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
domowoj
сообщение Jun 15 2009, 01:25
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Входной истоковый повторитель должен работать в классе А, обычно это транзистор с большим начальным током стока
и генератор тока на таком же транзисторе в качестве нагрузки.
Для установки "0" на вых. этого повторителя регулируют ток генератора тока в небольших пределах.
Это классика.
В осц. советских времен эти полевики даже подбирали с одинаковым начальным током стока.
Входной делитель - обязательно, причем частотокомпенсированный.
Посмотрите,как это делается в промышленных образцах.
Как уже говорили выше применять ОУ с большим усилением - заведомо резать полосу пропускания.
Либо применять широкополосный ОУ.
И на камнях растут деревья!
- Beginning   Самодельный запоминающий осциллограф приставка.   Jun 14 2009, 19:47
- - orthodox   Цитата(Beginning @ Jun 14 2009, 21:47) На...   Jun 14 2009, 20:27
- - Beginning   Нусобственно, я хочу использовать приставку больше...   Jun 14 2009, 20:54
- - Beginning   Наткнулся в сети на осцил PCS500. Понравилась вход...   Jun 15 2009, 11:57
|- - 62256   Цитата(Beginning @ Jun 15 2009, 14:57) На...   Jun 15 2009, 12:33
- - Beginning   To 62256: Спасибо, не думал что так оперативно отк...   Jun 15 2009, 13:19
- - VladKot   Цитата(Beginning @ Jun 15 2009, 14:57) На...   Jun 15 2009, 13:33
- - Beginning   Кто может подсказать недорогой упровляемый усилите...   Jun 17 2009, 07:11
- - Beginning   Выкладываю очередной кусок схемы. На общее обсужде...   Jun 18 2009, 21:00
- - BORIV   Мне почему то кажется, что PVT здесь, ну никак не ...   Jun 18 2009, 21:36
- - Beginning   Я в первом посте ссылку давал (http://www.soudez.b...   Jun 19 2009, 06:16
|- - BORIV   Цитата(Beginning @ Jun 19 2009, 10:16) Я ...   Jun 19 2009, 06:45
- - Beginning   Насколько я понял, это график выходной ёмкости в з...   Jun 19 2009, 07:36
- - Beginning   Выкладываю на суд общественности некоторые свои ис...   Jun 22 2009, 20:16
- - tAmega   А как же защита по уровню. И хорошо бы посмотреть ...   Jun 23 2009, 03:38
- - ukpyr   если уж делать 2 канала, то гальванически развязан...   Jun 23 2009, 05:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
