4layer stackup, Нужен StackUp для 4 слойной платы |
Jun 11 2009, 13:21
Из: Одесса Украина
Пользователь №: 30 810
Добрый день господа! Где можно посмотреть стандартные варианты стека слоев для 4-х слойной платы, для толщины 1,5 мм. Интересует номера и толщина Prepreg и Core.
За ранее благодарен Александр!
Jun 11 2009, 15:01
Из: Одесса Украина
Мне надо контролировать волновое сопротивление. ПП набирается из стандартных материалов у которых фиксированная толщина. Пример во вложении
Jun 11 2009, 16:24
Из: Канада, Торонто
Пользователь №: 9 008
Цитата(Александер @ Jun 11 2009, 18:01)  Мне надо контролировать волновое сопротивление. ПП набирается из стандартных материалов у которых фиксированная толщина. Пример во вложении На заводе сами посчитают в зависимости от имеющегося у них материала. Вы только задайте значение волнового сопротивления, толщину фольги и требуемую толщину платы. Удачи Ж)
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики!
Jun 12 2009, 09:56
Пользователь №: 200
Цитата(ikar77 @ Jun 11 2009, 23:24)  На заводе сами посчитают в зависимости от имеющегося у них материала. Вы только задайте значение волнового сопротивления, толщину фольги и требуемую толщину платы.
Удачи Ж) интересно, это какой такой завод сам посчитает волновое сопротивление для клиента с готовым проектом ?! Не слишком ли "бАлованы" такие клиенты? Я думаю, что большинство заводов имеют об этом смутное представление. Файлы взяли - и в производство. Цитата(Александер @ Jun 11 2009, 22:01)  Мне надо контролировать волновое сопротивление. ПП набирается из стандартных материалов у которых фиксированная толщина. Пример во вложении в этом уравнении 2 переменных: не только толщина препрега, но и ширина проводника. Для заданного волнового сопротивления получится довольно много сочетаний "толщина препрега+ширина проводника". И кто же угадает Ваши желания? Ладно, пример: расстояние до плана 0.13мм (то есть препрег 0.13мм - это по вашей бумажке 2 слоя 1080). При ширине проводника 0.13мм волновое будет 60 ом. При ширине 0.2мм - 50 ом. Хорошие величины для связки процессор-память 100-133МГц. А вот core (серединку) надо подбирать до нужной вам толщины. хотя я делал расстояние до плана 0.18мм исходя из возможностей моего производителя. В этом случае при ширине проводника 0.13мм его волновое 70 ом, а при ширине 0.2мм - 60 ом. ARM Cirrus Logic с SDRAM ISSI и Samsung на 100МГц работают без проблем.
Jun 13 2009, 06:38
Из: Канада, Торонто
Цитата(AlexN @ Jun 12 2009, 12:56)  интересно, это какой такой завод сам посчитает волновое сопротивление для клиента с готовым проектом ?! Не слишком ли "бАлованы" такие клиенты? Я думаю, что большинство заводов имеют об этом смутное представление. Файлы взяли - и в производство.
хотя я делал расстояние до плана 0.18мм исходя из возможностей моего производителя. В этом случае при ширине проводника 0.13мм его волновое 70 ом, а при ширине 0.2мм - 60 ом. ARM Cirrus Logic с SDRAM ISSI и Samsung на 100МГц работают без проблем. Вы не правильно поняли Ширина проводников для нужного волнового сопротивления считается на стадии проектирования ПП. Для себя я составляю stack-up, чтобы понимать на сколько реально изготовить такую ПП. На завод я отсылаю требования в виде, например, все дорожки шириной 0,2 мм должны быть 50 Ом и толщина фольги 35мкм на всех слоях. На заводе уже сами подбирают материалы (препреги, ламинаты) из того, что есть в наличии, если у меня нет каких-то жестких требований. И в этом уравнении несколько больше переменных как минимум таких как диэлектрическая проницаемость препрега, толщина фольги. И на счёт "балованы" это вы зря. Производителю наоборот проще так работать. И что значит большинство заводов имеют об этом смутное представление????? Глупости всё это! Может быть вы имеете ввиду те заводы, которые не изготавливают платы с контролем импедансов, ну тогда такие платы нечего у них заказывать. Зачем себе проблемы искать? Где логика?
Jun 15 2009, 01:28
Пользователь №: 200
Цитата(ikar77 @ Jun 13 2009, 13:38)  На завод я отсылаю требования в виде, например, все дорожки шириной 0,2 мм должны быть 50 Ом и толщина фольги 35мкм на всех слоях. На заводе уже сами подбирают материалы (препреги, ламинаты) из того, что есть в наличии, если у меня нет каких-то жестких требований. И в этом уравнении несколько больше переменных как минимум таких как диэлектрическая проницаемость препрега, толщина фольги. И на счёт "балованы" это вы зря. Производителю наоборот проще так работать. И что значит большинство заводов имеют об этом смутное представление????? Глупости всё это! Может быть вы имеете ввиду те заводы, которые не изготавливают платы с контролем импедансов, ну тогда такие платы нечего у них заказывать. Зачем себе проблемы искать? Где логика? значит я балую своего производителя плат, все равно предпочитаю сам заложить расстояние до плана, а фиг знает, как они посчитают. Контроль импеданса у них быть может и есть (если это та же установка, что и электроконтроль), но они его не практикуют, может заказчики такие? Про диэлектрическую проницаемость я в курсе, просто впопыхах не упомянул. А толщина фольги пренебрежимо мало влияет на волновое. Гораздо меньше погрешности изготовления. насчет контроля импедпнса - ну вот получилось у них вместо заданного 50 ом например 57 (разброс диэлектрической постоянной от листа к листу, разброс толщины материала, разная величина подтрава ширины проводника, да мало ли чего), и что, все на выброс? Или они вам скажут, что все OK? Хотите угадаю? Тем более, что реально, что 50, что 60 - для signal integrity по фене, если это не гигагерц. Я не против Вашего подхода, просто мой мне кажется проще.
Александер 4layer stackup Jun 11 2009, 13:21 cioma А что, там так много вариантов?
Один из "ста... Jun 11 2009, 14:35     ikar77 Цитата(AlexN @ Jun 15 2009, 04:28) значит... Jun 15 2009, 04:59      AlexN Цитата(ikar77 @ Jun 15 2009, 11:59) Вы не... Jun 15 2009, 08:24    bigor Цитата(ikar77 @ Jun 13 2009, 09:38) На за... Jun 15 2009, 17:21     ikar77 Цитата(bigor @ Jun 15 2009, 20:21) И тем ... Jun 15 2009, 20:03      bigor Цитата(ikar77 @ Jun 15 2009, 23:03) 1. Вы... Jun 16 2009, 07:18 musa Цитата(Александер @ Jun 11 2009, 17:21) Д... Jun 12 2009, 11:41 Александер Вопрос решается при помощи программы SB200A.PROFES... Jun 15 2009, 07:56 Uree Наверно все-таки не совсем так он решается - Вам н... Jun 15 2009, 08:14 ikar77 Цитата(Uree @ Jun 15 2009, 11:14) Наверно... Jun 15 2009, 08:20 Uree Цитатаexpedition online
А это что за зверь? Jun 15 2009, 09:37 AlexN Цитата(Uree @ Jun 15 2009, 16:37) А это ч... Jun 15 2009, 09:43 Uree Цитатапроизводитель считает все данные и настраива... Jun 15 2009, 21:33 ikar77 Цитата(Uree @ Jun 16 2009, 00:33) Это Вы ... Jun 16 2009, 06:48 Dmitrij_80 странная тема. А не лучше попросить производителя ... Jul 1 2009, 11:28 Alex Ko Цитата(Dmitrij_80 @ Jul 1 2009, 15:28) ст... Jul 2 2009, 07:29  vlasin Цитата(Alex Ko @ Jul 2 2009, 11:29) На по... May 12 2011, 07:22
