> Sigma-delta ADC vs. аналоговый интегратор.
_pv
сообщение Oct 17 2005, 15:08
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
у меня тут следующий вопрос возник: можно ли сделать частоту дискретизации сигма-дельта АЦП ~1- 0.1 Гц, чтобы на выходе получать честный интеграл от входного сигнала за эти 1-10 сек?
что при этом будет с точностью из-за утечек?
или дурь все это и ничего из этого не получиться?
KMC
сообщение Oct 17 2005, 22:37
Из: Moscow, Zelenograd
Пользователь №: 987
Вопрос не совсем корректен, так как сигма-дельта АЦП по своей сути не является интегратором. На выходе СД АЦП мы получаем цифровой код входного сигнала с задержкой на N тактов, которая складывается из задержки на СД модуляторе+ цифровом фильтре-дециматоре. Использование интеграторов в качестве фильтров в составе СД модулятора является лишь частным (простейшим) случаем, например, можно заменит интегратор на фильтр 2-го порядка. Практически же так не делают из-за значительного разброса номиналов интегральных элементов.
_pv
сообщение Oct 18 2005, 10:08
Из: Nsk
Хорошо перефразирую вопрос, если на вход подать сигнал с частотой больше частоты дискретизации т.е. за время измерения сигнал успеет измениться, насколько то что получится на выходе будет отличаться от истинного значения среднего от входного сигнала за время между отсчетами?
bms
сообщение Oct 18 2005, 11:02
Пользователь №: 7 545
Отличаться будет эээ... до неузнаваемости вообще-то. Про теорему Котельникова забывать не стоит (при дискретизации любых сигналов), законы природы пока ещё никто не обошёл. У Вас очень странный метод измерения "среднего"...
_pv
сообщение Oct 18 2005, 14:01
Из: Nsk
теорему Котельникова никто не отменял, но меня интересуют не сами сигналы, а интегралы от них.
есть низкочастотный зашумлённый сигнал, надо измерить интеграл от него.
если я его попытаюсь просто оцифровать чтобы потом сложив все отсчеты получить интеграл, то в результате ошибка каждого отсчета помножится на корень из чилса отсчетов.
а теперь еще есть шум, интеграл от которого равен нулю. и если я возьму аналоговый интегратор, то я этот шум вполне заинтегрирую до какой-то степени.
однако, если я его начну его оцифровывать, а потом все сложу, то что в получиться результате, мне не очевидно.
вот и хотелось бы понять что измерит в данной ситуации АЦП..
monya
сообщение Oct 18 2005, 18:10
Из: Edinburgh,UK
Пользователь №: 3 683
На выходе интегратора получите интеграл от функции на входе. (sin-> - cos)
Каким аналоговым интегратором Вы пользуетесь? На практике, часто тяжело получить идеальный инегратор с частотной функцией 1/s, из за неидеальностей различного рода получается 1/(s+A), что есть фильтр низких частот. Вот если воспользоваться интегратором на переключаемых конденсаторах (или токовая (MOSFET) версия на переключаемых токах) то возможно получить приличный интегратор, добавьте к этому дискретизатор и обратную связь вот вам и сигма-дельта первого порядка.
А вы пробовали в Симуллинке промоделировать? Там даже можно и шум прибавить. Очень солидно получается.
_pv
сообщение Oct 25 2005, 14:06
Из: Nsk
а может кто-нибудь популярно объяснить чем интегратор на переключаемых емкостях лучше обычного на операционнике?
большие частоты переключения => маленькие емкости => утечки и набросы ключей должны все изгадить??
опять же во время фазы когда сбрасывается заряд с первого входного конденсатора, сигнал со входа не интегрируется => интеграл можно насчитать неправильно, если что-нибудь интересное на входе произойдёт пока мы заряд сбрасываем,
хотя наверное можно взять два конденсатора, которые в противофазе будут подключаться то ко входу то к "интегратору"
Цитата(jasper)
Обратите внимание на микросхемы DDC112 и DDC114 от Texas Instruments.
Возможно, они помогут решить вашу проблему.
да это интересно, спасибо. я их что-то проглядел когда смотрел кто какие СД АЦП вообще делает.
monya
сообщение Oct 26 2005, 09:08
Из: Edinburgh,UK
Ну если популярно то так. В схемах на переключаемых конденсаторах функция схемы зависит от отношения конденсаторов (С1/C2). Практически такое отношение легче реализовать, более точная и менее зависимая от паразитных эффектов, чем скажем схема на RC элементах, в которых точность зависит от абсолютного значения резистора и конденсатора. К тому же схемы на переключаемых конденсаторах зависят от тактовой частоты, можно управлять функцией схемы (в определённых пределах). Наличие тактовой частоты, так же позитивно с точки зрения низких частот, не нужны компоненты с большими абсолютными значениями.
Stanislav
сообщение Oct 31 2005, 17:27
Пользователь №: 4 987
...хотя наверное можно взять два конденсатора, которые в противофазе будут подключаться то ко входу то к "интегратору"
Да, и еще. На первом переключаемом кондере делается устройство выборки-хранения (о нем как-то забыли).
- _pv   Sigma-delta ADC vs. аналоговый интегратор.   Oct 17 2005, 15:08
|- - _pv   Цитата(monya @ Oct 19 2005, 01:10)На выходе и...   Oct 19 2005, 14:13
- - bms   Цитата(_pv @ Oct 17 2005, 18:08)у меня тут сл...   Oct 18 2005, 06:02
- - KMC   ЦитатаХорошо перефразирую вопрос, если на вход под...   Oct 18 2005, 12:18
- - KMC   А почему не взять самый низкочастотный СД АЦП и не...   Oct 18 2005, 16:21
- - KMC   Цитатана вход СД АЦП попадает сигнал (шум) с часто...   Oct 21 2005, 05:08
- - jasper   Обратите внимание на микросхемы DDC112 и DDC114 от...   Oct 21 2005, 05:41
- - 729   От утечек тут мало что будет зависеть, ибо ДС-АЦП ...   Oct 22 2005, 19:31
|- - 729   Добавлю, что у ДС-АЦП есть полосы прозрачности, ко...   Oct 22 2005, 19:40
- - KMC   Цитатав полосу выходного сигнала попадут не только...   Oct 23 2005, 07:46
|- - 729   [/quote] Для чего же тогда, по-вашему, перед любым...   Oct 23 2005, 11:05
- - KMC   Если в общем, то в СД АЦП есть только две частоты....   Oct 23 2005, 15:10
|- - 729   Цитата(KMC @ Oct 23 2005, 18:10)Если в общем,...   Oct 24 2005, 19:47
|- - 729   Прошу прощения за орфографию.   Oct 24 2005, 19:49
- - KMC   ЦитатаНо непонятки всё таки остались. С одной стор...   Oct 26 2005, 16:53
|- - 729   Хороший материал. Спасибо. Мне особенно понравилос...   Oct 28 2005, 18:57
- - KMC   Оригинал на английском находится здесь: http://ww...   Oct 28 2005, 20:04
- - 729   На русском, как мне кажется, в не очень качественн...   Oct 28 2005, 22:25
- - 729   А ссылку можно поточнее, а то там много всего не п...   Oct 29 2005, 09:38
- - 729   Нашел, спасибо...   Oct 29 2005, 09:40
- - 729   Да, в оригтнале написано то же самое. И как теперь...   Oct 29 2005, 09:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
