> Двумерный массив и указатель на него, Как объявить чтобы можно было обращаться massiv[x][y]?
mempfis_
сообщение Jun 9 2009, 12:23
Пользователь №: 18 409
Добрый день.
Чтото не могу понять как правильно объявить указатель на двумерный массив чтобы компилятор не ругался.
Есть такой массив:
[b]unsigned int [/b] [i]__flash[/i] Program1[5][4] =
  {0,0,0,0},
  {1,1,1,1},
  {2,2,2,2},
  {3,3,3,3},
  {4,4,4,4}
И есть некая структура управления в которой хочу создать указатель на этот двумерный массив:
typedef struct
unsigned int __flash **program;//указатель на текущую исполняемую программу
} stProgram;
stProgram Program; //экземпляр структуры
Стоит задача сделать так чтобы используя указатель Program.program обращаться к двумерному массиву
наиболее понятным образом Program.program[0][1] (без использования * и всяких смещений)
Определил функцию инициализации масива
void SetProgram(unsigned int __flash **program_addr)
   Program.program = program_addr;
Компилятор ругается на вызов этой функции:
SetProgram(&Program1[0][0]);
Error[Pe167]: argument of type "unsigned int __flash (*)[4]" is incompatible with parameter of type "unsigned int __flash **"
sergeeff
сообщение Jun 9 2009, 16:19
Пользователь №: 4 007
Уважаемый коллега zltigo привел пример не совсем того, про что спрашивал автор топика. Он ведь хотел иметь внутри структуры указатель на двумерный массив.
Посему, привожу изменненный вариант:
typedef struct {
int (*pdm)[8];
} dm_t;
int dm[8][8];
int test(dm_t *dm_ptr)
   printf("size pdm = %d\n", sizeof(dm_ptr->pdm));
   return(dm_ptr->pdm[3][3] );
dm_t  mm;
int main(int argc, char *argv[])
     int i = 8;
     dm[3][3] = 5;
     mm.pdm = &dm[8];
     i = test(&mm);
     printf("i = %d\n", i);
     return 1;
mempfis_
сообщение Jun 10 2009, 08:36
name=' date='Jun 9 2009, 19:19' post='604857'
Спасибо sergeeff, ваш вариант именно то что я хотел получить.
Переделал его на свой лад. Получилось то что написано ниже.
#define max_size 5
unsigned int __flash Program1[max_size][4]=
   {1,1,1,1},
   {2,2,2,2},
   {3,3,3,3}
//массив второй программы из 5ти действий
unsigned int __flash Program2[max_size][4]=
   {7,7,7,7},
   {8,8,8,8},
   {9,9,9,9},
   {11,11,11,11},
   {44,44,44,44}
//структура управления программой
typedef struct {
unsigned int __flash (*program)[max_size];
} stProgram;
stProgram Program;
//процедура инициализации структуры управления
void SetProgram(unsigned int __flash (*addr)[])
  Program.program = addr;
void main(void)
//настройка программы
SetProgram(&Program1[0]);
//основной цикл программы
for(;;);
Теперь можно обращаться к элементам программы через указатель Program.program просто переберая индексы
Program.program[1][0], Program.program[2][1] и т.д.
Но есть ньюансы.
Во-первых размер возможных программ всегда должен быть максимальный (max_size).
Во-вторых код компилируется только в режиме С.
В режиме Embedded C++ выскакивает ошибка на процедуру инициализации программы
Error[Pe615]: parameter type involves pointer to array of unknown bound
ReAl
сообщение Jun 10 2009, 10:23
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
И первое и второе неверно.
#include <iostream>
unsigned int Program1[][4]=
   {1,1,1,1},
   {2,2,2,2},
   {3,3,3,3}
unsigned int Program2[][4]=
   {7,7,7,7},
   {8,8,8,8},
   {9,9,9,9},
   {11,11,11,11},
   {44,44,44,44}
void foo( const char *header, unsigned int pgm[][4], int size)
    std::cout << "======== " << header << "[" << size << "]" << std::endl;
    for( int i=0; i < size; ++i)
        std::cout << pgm[i][0] << ", " << pgm[i][1] << ", " << pgm[i][2] << ", " << pgm[i][3] << std::endl;
    std::cout << std::endl;
#define CALL_FOO(array) foo( #array, array, sizeof(array) / sizeof(array[0]) )
int main()
    CALL_FOO(Program1);
    CALL_FOO(Program2);
gcc -Os -s foo.cpp -o foo.exe
foo.exe >foo.txt
======== Program1[3]
1, 1, 1, 1
2, 2, 2, 2
3, 3, 3, 3
======== Program2[5]
7, 7, 7, 7
8, 8, 8, 8
9, 9, 9, 9
11, 11, 11, 11
44, 44, 44, 44
В смысле размер может быть переменным, но его надо или отдельно передать, или ограничить признаком, скажем, в реальной программе не бывает отрицательных чисел, тогда так
   {7,7,7,7},
   {8,8,8,8},
   {9,9,9,9},
   {11,11,11,11},
   {44,44,44,44},
   {-1,-1,-1,-1}  // ограничитель и в цикле идти до него, а не по счётчику
Кстати, прототип функции С/С++ воспринимают как
void foo(const char*, unsigned int (*)[4], int)
т.е. как функцию, принимающую указатель на 4-интовые массивы.
Wano
сообщение Jun 13 2009, 21:13
Пользователь №: 17 737
ЫЫЫЫЫ чего-то не катит
typedef char TypeD[5][5];
char array[5][5];
void func(TypeD * temp){
*temp[1][0]=5;//лезет не в &array+5 ,а в &array+25
int main (void)
func(&array);
return 0;
В disassembly видно что забит сдвиг от начала массива не на пять байт ,а на 25. Всё щастье пашет только на диапазоне *temp[0][0]....*temp[0][4] sad.gif
XVR
сообщение Jun 15 2009, 09:18
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
char array[5][5];
int main (void)
func(&array);
return 0;
Мдя. Вы к вашему исходному array тоже через *array[1][0] обращаетесь? И зачем надо было лепить лишние '*' в описании void func(TypeD * temp), вы к исходному массиву тоже где то звездочки пририсовывали? Тип TypeD нужно использовать СТРОГО так же, как исходный массив - лишние звездочки будут изображать уже другие сущности
sergeeff
сообщение Jun 15 2009, 09:24
Затем, что человек хочет передать в функцию указатель на массив (что правильно), а не копию всего массива.
AHTOXA
сообщение Jun 15 2009, 09:54
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
- mempfis_   Двумерный массив и указатель на него   Jun 9 2009, 12:23
- - 777777   Цитата(mempfis_ @ Jun 9 2009, 16:23) unsi...   Jun 9 2009, 12:33
- - zltigo   Цитата(mempfis_ @ Jun 9 2009, 15:23) Чтот...   Jun 9 2009, 12:43
|- - mempfis_   Хорошо предположим я объявлю функцию с указателем ...   Jun 9 2009, 12:56
|- - MrYuran   Цитата(mempfis_ @ Jun 9 2009, 16:56) Как ...   Jun 9 2009, 13:03
|- - mempfis_   ЦитатаТак прямо так и обращаться. Program.program[...   Jun 9 2009, 13:23
|- - zltigo   Цитата(mempfis_ @ Jun 9 2009, 16:23) комп...   Jun 9 2009, 13:27
|- - defunct   Цитата(mempfis_ @ Jun 9 2009, 16:23) Так ...   Jun 9 2009, 14:29
- - Goodefine   А чего бы в таком виде не сделать: Кодvalue_from_a...   Jun 9 2009, 13:35
|- - mempfis_   Цитата(Goodefine @ Jun 9 2009, 16:35) А ч...   Jun 9 2009, 13:46
|- - zltigo   Цитата(mempfis_ @ Jun 9 2009, 16:46) К со...   Jun 9 2009, 14:23
- - Goodefine   Цитата(mempfis_ @ Jun 9 2009, 16:46) да и...   Jun 9 2009, 13:50
|- - mempfis_   КодВы сможете на плюсах. В обычном Си компиляторе ...   Jun 9 2009, 13:58
- - Goodefine   Цитата(zltigo @ Jun 9 2009, 17:23) Глупос...   Jun 9 2009, 14:34
|- - zltigo   Цитата(Goodefine @ Jun 9 2009, 17:34) и Р...   Jun 9 2009, 14:39
|- - demiurg_spb   Вопрошающему: посторайтесь понять это и Вы найдёте...   Jun 9 2009, 15:59
|- - defunct   Цитата(demiurg_spb @ Jun 9 2009, 18:59) t...   Jun 9 2009, 18:32
|- - demiurg_spb   Цитата(defunct @ Jun 9 2009, 22:32) нам н...   Jun 9 2009, 19:31
|- - defunct   Цитата(demiurg_spb @ Jun 9 2009, 22:31) Д...   Jun 9 2009, 21:23
- - Goodefine   Я к тому, что решение проблемы автора при обращен...   Jun 9 2009, 14:42
|- - zltigo   Цитата(Goodefine @ Jun 9 2009, 17:42) Я ...   Jun 9 2009, 14:58
|- - demiurg_spb   Простите, но зачем городить структуру? Автор спраш...   Jun 9 2009, 16:31
||- - Dog Pawlowa   Цитата(demiurg_spb @ Jun 9 2009, 19:31) А...   Jun 9 2009, 16:58
|||- - demiurg_spb   Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 9 2009, 20:58) ....   Jun 9 2009, 18:09
||- - zltigo   Цитата(demiurg_spb @ Jun 9 2009, 19:31) П...   Jun 9 2009, 17:26
|- - zltigo   Цитата(mempfis_ @ Jun 10 2009, 11:36) Пер...   Jun 10 2009, 09:16
|- - Dog Pawlowa   Цитата(mempfis_ @ Jun 10 2009, 11:36) Но ...   Jun 10 2009, 09:19
|- - AHTOXA   Цитата(Wano @ Jun 14 2009, 03:13) ЫЫЫЫЫ ч...   Jun 13 2009, 21:21
|- - ReAl   RE: Двумерный массив и указатель на него   Jun 13 2009, 23:07
||- - Wano   Кодvoid func( unsigned size_y, unsigned size_x...   Jun 13 2009, 23:44
- - XVR   Открою великую тайну - как сделать из массива (л...   Jun 10 2009, 09:34
|- - defunct   Цитата(XVR @ Jun 10 2009, 12:34) Открою в...   Jun 14 2009, 03:07
|- - Wano   не рычите люди. С тем, что через void* можно броси...   Jun 14 2009, 09:16
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Wano @ Jun 14 2009, 12:16) ...Дайт...   Jun 14 2009, 09:39
|- - Wano   Конкретней : получаем в функции указатель: void f...   Jun 14 2009, 10:04
|- - AHTOXA   Цитата(Wano @ Jun 14 2009, 16:04) Вопрос:...   Jun 14 2009, 10:12
||- - sergeeff   Цитата(AHTOXA @ Jun 14 2009, 14:12) Потом...   Jun 14 2009, 10:31
|- - Сергей Борщ   Цитата(Wano @ Jun 14 2009, 13:04) то не п...   Jun 14 2009, 10:16
|- - Wano   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 14 2009, 13:16) ...   Jun 14 2009, 10:34
|- - sergeeff   Цитата(Wano @ Jun 14 2009, 14:34) если за...   Jun 14 2009, 10:51
|- - Wano   Цитата(sergeeff @ Jun 14 2009, 13:51) Жут...   Jun 14 2009, 10:56
|- - sergeeff   Цитата(Wano @ Jun 14 2009, 14:56) как пос...   Jun 14 2009, 11:11
|- - Сергей Борщ   Цитата(Wano @ Jun 14 2009, 13:56) как пос...   Jun 14 2009, 11:33
|- - Wano   Ладно шариться по массиву можно хорошо и так: void...   Jun 14 2009, 12:48
|- - ReAl   Цитата(Wano @ Jun 14 2009, 15:48) uint8_t...   Jun 14 2009, 14:20
||- - aaarrr   Цитата(ReAl @ Jun 14 2009, 18:20) По пово...   Jun 14 2009, 16:07
|- - Сергей Борщ   Цитата(Wano @ Jun 14 2009, 15:48) мне хот...   Jun 14 2009, 16:33
- - sergeeff   Да, блин! Все рассказали, объяснили, примеры п...   Jun 14 2009, 00:16
- - sergeeff   Не хочет народ читать книги отцов-основателей. Дл...   Jun 14 2009, 10:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
