> Стабилитрон между коллектором и эммитером, какую задачу выполняет
technolog
сообщение Jun 11 2009, 17:22
Пользователь №: 7 245
Есть некое устройство с VFD дисплеем и мозгами. Питается от 12 вольт, для мозгов стоит линейный регулятор на 5 вольт. 1/4 часть платы занимает импульсный преобразователь, который питает дисплей. В этом преобразователе погорел транзистор (биполярный NPN, маркировка сохранилась) ещё погорел стабилитрон маленький стеклянный SMD с тремя разноцветными полосками, но полоски от нагрева все почернели, а сам стабилитрон треснул, номинал неизвестен.
Стабилитрон стоит между коллектором и эммитером транзистора, ещё параллельно стабилитрону конденсатор (керамика).
Преобразователь должен выдавать 56 вольт на экран, может ещё какое напряжение (?).
Какую функцию выполняет этот стабилитрон и чем его можно заменить ?
сообщение Jun 15 2009, 10:18
Пользователь №: 11 287
Цитата(EUrry @ Jun 13 2009, 13:59) *
В данном схемном решении, когда диод стоит параллельно К-Э транзистора, получается, что ЭДС самоиндукции смещает его в обратном направлении. Тогда, для ограничения, необходима характеристика, подобная стабилитрону, т. е. тот самый TRANSIL диод. При включении транзистора, диод так же не влияет на работу схемы.
О, начинаем понимать! А то это было уж совсем...
Цитата(EUrry @ Jun 12 2009, 18:52) *
А вот когда транзистор отключается, в индуктивной нагрузке возникает ток обратного направления, который замыкается на прямосмещенный диод. Таким образом стабилитрон здесь бессмыслен, т. к., как я уже писал, его рабочая область - обратная ветвь ВАХ.
И, кстати, Вы "данную" схему видели? Но, в принципе, она и не нужна - это классика жанра.
EUrry
сообщение Jun 15 2009, 10:34
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Да что тут понимать и так всё видно! Просто считал, но не проверял, что смена местоположения диода с катушки на транзистор сути не меняет. Даже не задумывался над этим, а всё потому, что пишут "встроенный защитный диод", а, как оказалось, принцип работы этого диода отличается от обычного демпферного диода, ставящегося в параллель индуктивности. Сам неоджиданно для себя почерпнул полезную информацию! Это есть хорошо!!! beer.gif
- technolog   Стабилитрон между коллектором и эммитером   Jun 11 2009, 17:22
- - EUrry   Почему стабилитрон? Обычный диод наверное. Выполня...   Jun 11 2009, 17:31
- - technolog   Именно стабилитрон. На плате есть обознаения буква...   Jun 11 2009, 17:59
- - EUrry   Смысл один. А что, стабилитроны ZD обозначаются? М...   Jun 11 2009, 18:18
|- - SSerge   Цитата(EUrry @ Jun 12 2009, 00:18) Смысл ...   Jun 12 2009, 00:30
|- - EUrry   Цитата(SSerge @ Jun 12 2009, 04:30) Дык, ...   Jun 12 2009, 04:37
- - SNGNL   Цитата(technolog @ Jun 11 2009, 22:22) В ...   Jun 12 2009, 16:39
|- - EUrry   Цитата(SNGNL @ Jun 12 2009, 20:39) Что бу...   Jun 12 2009, 16:52
|- - _Pasha   Цитата(EUrry @ Jun 12 2009, 19:52) А вот ...   Jun 12 2009, 17:37
|- - EUrry   Цитата(_Pasha @ Jun 12 2009, 21:37) Так ч...   Jun 12 2009, 18:34
|- - monos   Цитата(EUrry @ Jun 12 2009, 21:34) нагруз...   Jun 12 2009, 20:32
|- - EUrry   Цитата(monos @ Jun 13 2009, 00:32) С чего...   Jun 13 2009, 07:02
|- - Огурцов   Цитата(EUrry @ Jun 13 2009, 07:02) что же...   Jun 13 2009, 09:53
|- - monos   Цитата(EUrry @ Jun 13 2009, 10:02) Тогда ...   Jun 13 2009, 10:43
|- - EUrry   Цитата(monos @ Jun 13 2009, 14:43) ЭДС, н...   Jun 13 2009, 10:59
|- - monos   Цитата(EUrry @ Jun 13 2009, 13:59) Это по...   Jun 13 2009, 11:48
|- - EUrry   Цитата(monos @ Jun 13 2009, 15:48) Диод з...   Jun 13 2009, 11:59
|- - monos   Цитата(EUrry @ Jun 13 2009, 14:59) Я не п...   Jun 13 2009, 12:58
- - monos   А мне здается, что это стабилитрон аль сопрессор. ...   Jun 12 2009, 17:27
- - technolog   Приведу кусочек схемы, которую удалось восстановит...   Jun 12 2009, 21:07
|- - monos   Цитата(technolog @ Jun 13 2009, 00:07) Пр...   Jun 12 2009, 21:49
- - _Pasha   Кстати, стабилитрон (если его перевернуть) задает ...   Jun 12 2009, 21:58
- - technolog   Посмотрел ещё раз схему, да там есть неточность. В...   Jun 15 2009, 06:44
- - technolog   Спасибо за ответы. Но вопрос остаётся открытым, чт...   Jun 16 2009, 09:24
|- - _Pasha   Цитата(technolog @ Jun 16 2009, 12:24) Сп...   Jun 16 2009, 09:35
|- - monos   Цитата(technolog @ Jun 16 2009, 12:24) Сп...   Jun 16 2009, 14:23
- - technolog   Цитата(_Pasha @ Jun 16 2009, 13:35) А что...   Jun 16 2009, 10:32
|- - _Pasha   Цитата(technolog @ Jun 16 2009, 13:32) Да...   Jun 16 2009, 10:52
- - technolog   Цитата(_Pasha @ Jun 16 2009, 14:52) Тогда...   Jun 16 2009, 11:42
|- - _Pasha   Цитата(technolog @ Jun 16 2009, 14:42) А ...   Jun 16 2009, 12:53
- - EUrry   А если попробовать поискать маркировку тупо в лоб ...   Jun 16 2009, 12:07
- - technolog   На том рисунке, где кусоек плтаты - работающее уст...   Jun 16 2009, 17:46
|- - monos   Цитата(technolog @ Jun 16 2009, 20:46) а ...   Jun 16 2009, 20:29
- - killer761   выкладываю кусок схемы до этого прибор уже ремон...   Jun 17 2009, 10:18
|- - monos   Цитата(killer761 @ Jun 17 2009, 13:18) вы...   Jun 17 2009, 19:34
- - killer761   это сделать практически невозможно. плата двухстор...   Jun 18 2009, 12:31
|- - monos   Цитата(killer761 @ Jun 18 2009, 15:31) ед...   Jun 18 2009, 13:08
- - killer761   вот реальное положение дел на катушке 10 ног. что...   Jun 18 2009, 14:43
|- - monos   Цитата(killer761 @ Jun 18 2009, 17:43) на...   Jun 18 2009, 15:46
- - killer761   катушку выпаял. действительно одну из обмоток сгор...   Jun 19 2009, 20:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
