> моноканальная сеть, идентификация новых устройств
toweroff
сообщение Jun 13 2009, 23:18
Пользователь №: 20 514
Планирую использование RS485
Фактически, при включении slave-девайс будет отвечать только на широковещательный пакет идентификации (ну или некой энумерации). После обмена и присвоения ему некоего ID хостом, слейв будет работать в штатном режиме и хост будет опрашивать конкретно его
Вопрос - если НЕ энумерованных девайсов несколько?
Когда-то читал, что в этом случае на каждом подобном девайсе в случае широковещательного энумерационного пакета запускается некий _случайный_ таймер, по срабатыванию которого девайс "послушает" эфир и примет решение - пакет "предназначался ему" или нет.
Где можно это подробно почитать или, что, конечно, лучше smile.gif , - поиметь некие примеры кода в дополнение? Как вообще это грамотно реализовывается?
toweroff
сообщение Jun 14 2009, 22:06
Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 15 2009, 00:03) *
Тут произошла подмена понятий, возможно по моей вине.
Да, в том, что предлагали Вы первоначально, действительно мало смысла.
В то же время, имея уникальный номер устройства (MAC-адрес) можно организовать раздачу сетевых адресов, и это имеет смысл для высокоуровневых протоколов, раз уж это придумали для TCP/IP, значит это кому-то нужно ? smile.gif
Цитата(defunct @ Jun 15 2009, 00:18) *
А если устройства до безобразия однотипные - скажем модемы, и хосту не важно кто есть кто? Хосту важно найти и подключить устройства в общий пул, чтобы потом пользовать первый попавшийся свободный. Для такой задачи энумерация (раздача MAC адресов) не выглядит бессмысленной.
действительно, для однотипных (с точки зрения хоста) девайсов подход в раздаче ID - очень хорошая вещь.
Но у меня немного иная цель - каждый девайс будет жестко закреплен за неким участком и вся статистика привязывается именно к участку...
Теперь, если представить ситуацию, что все не-энумерованные девайсы включились сразу, а это возможно и их может быть порядка 200, то определиться кто где будет крайне затруднительно
Но тут еще обдумывал это все дело много раз... ведь можно в девайс вкрутить какой-нибудь 1-Wire Dallas с 64-битным ID и пользовать его. Просто лепить на девайс стикер с его номером (ID), пусть в базу хоста вносят и привязывают куда и к чему хотят, а тот будет опрашивать по этому ID
defunct
сообщение Jun 15 2009, 00:14
кекс
Пользователь №: 12 326
Тогда без сожалений забудьте про энумерацию. Разделите адресное пространство на служебные адреса 0x00 и рабочие адреса - 0x1-0xFF.
Пусть все устройства всегда стартуют в служебном режиме (режим конфигурирования) со служебным адресом и миганием светодиода, или другим способом показывают пользователю, что они в служебном режиме. Пусть сконфигурированные устройства переходят в рабочий режим по заданному таймауту, а несконфигурированные устройства так и остаются в служебном режиме и никогда не переходят в рабочий режим.
Host, управляющий системой, пусть никогда не опрашивает служебные адреса.
Тогда все становится просто. Включаете систему - видите какие девайсы "не в теме", поочереди конфигурируете их специальной программой которая работает со служебным адресом "0x00". Для перекофигурации системы, отлючаете от системы Host, подключаетесь вместо него той же специальной программой и поочереди - передергиваете устройства, которые надо переконфигурировать.
Будет просто и достаточно удобно.
Кстати этот подход позволит Вам в будущем добавить и автоматическую энумерацию. Т.к. известен адрес несконфигурированных устройств.
toweroff
сообщение Jun 15 2009, 00:46
отключить девайс - разорвать 485 сеть (планируется по 2 параллельных RJ45), но все-то остальные опрашиваются в реал-тайм, все сидят на одной линии
технарь также не будет работать круглосуточно
фактически - остается только опрос "битых" девайсов хостом по 485 интерфейсу
кстати, 2 all
кто-нибудь пользовал подобные вещи - MAX3075 ? Как они себя ведут при максимальном количестве трансиверов? На какой скорости при длине кабеля 5-й категории метров 100-150?
defunct
сообщение Jun 15 2009, 00:55
кекс
Я бы посоветовал применить более адекватные разъемы, пусть и более дорогие.
Ни в коем случае нельзя допускать зависимость всей системы от отдельно взятого усройства.
Но это конечно же дело Ваше.
toweroff
сообщение Jun 15 2009, 01:03
все упирается в цену. Пытался доказать заказчику, что с горячей заменой было бы лучше, но он как прикинул, что еще, возможно, придется делать некую кросс-плату, да еще стоимость подобных трансиверов возрастает почти в 2 раза - начал резину жевать и невнятно бубнить smile.gif
defunct
сообщение Jun 15 2009, 01:15
кекс
Гм... странный заказчик какой-то ;> Или Вы недостаточно четко обрисовали ему перспективу сидеть с нерабочей системой пока бригада монтажников будет бегать и искать среди 200-т устройств одно неисправное.
Насчет цены:
- RJ45 - грубо 0.2$ но их надо 2 штуки + ответные, итого ~0.5-0.7$ на девайс.
- винтовой 4-х контактный разъем с ответной частью ~0.5$ и нужен только 1 итого ~0.5$ на девайс.
Где же логика?
toweroff
сообщение Jun 15 2009, 01:31
Насчет цены:
Где же логика?
насчет нерабочей системы на время замены и конфигурации -- это, все-таки, его проблема
что касаемо разъемов - пока бодаемся, типа тут щелк-щелк, а тут вертеть (кстати, без доп платы не решается вопрос отсоединения девайса от сети без разрыва при одной плате с разъемами для 485)
Насчет логики - кризис, за ногу его, все пытаются, по ходу, и для себя скрысить хоть что-то smile.gif
вообще будем пока бодаться, вопрос по интерфейсным микросхемам в силе, очень жду камментов по использованию... даташит -одно, практика, как правило, - другое...
defunct
сообщение Jun 15 2009, 06:17
кекс
Не думаю что я понял о чем Вы говорите...
Посмотрите в сторону вот таких разъемов:
http://www.radiodetali.com/prioritet/klemmnik2.htm
Сеть прикручена к ответной части клеммника например к этой, которая просто отщелкивается от снимаемого модуля и все. (на модуле запаян например этот разъем). И никакого ущерба для сети, отлючайте хоть все сразу хоть поочереди.. И не надо никаких доп. плат.
toweroff
сообщение Jun 15 2009, 08:23
спасибо, что-то о таких клеммниках я не подумал.. но тогда вход-выход (D+ с D+ и D- с D-) придется крутить на одну клемму?
Сообщение отредактировал toweroff - Jun 15 2009, 08:23
defunct
сообщение Jun 15 2009, 18:00
кекс
На этом клеммнике - да. Монтажникам-то все одно, что крутить.
А если принципиально чтобы не крутили на одну, думаю можно найти клеммы с двумя зажимами.
- toweroff   моноканальная сеть   Jun 13 2009, 23:18
- - HARMHARM   Если у слейвов есть серийные номера - посмотрите к...   Jun 14 2009, 05:27
|- - zltigo   Цитата(HARMHARM @ Jun 14 2009, 08:27) Есл...   Jun 14 2009, 05:51
|- - HARMHARM   Цитата(zltigo @ Jun 14 2009, 08:51) Есть ...   Jun 14 2009, 08:04
|- - zltigo   Цитата(HARMHARM @ Jun 14 2009, 11:04) Ну,...   Jun 14 2009, 08:55
|- - Dog Pawlowa   Все таки первично должно быть ТЗ на такую систему ...   Jun 14 2009, 09:30
|- - toweroff   Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 14 2009, 13:30) ...   Jun 14 2009, 10:02
|- - Dog Pawlowa   Цитата(toweroff @ Jun 14 2009, 13:02) Вот...   Jun 14 2009, 10:39
|- - Qwertty   Цитата(toweroff @ Jun 14 2009, 14:02) Вот...   Jun 14 2009, 13:57
|- - toweroff   Цитата(Qwertty @ Jun 14 2009, 17:57) Авто...   Jun 14 2009, 14:55
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Qwertty @ Jun 14 2009, 16:57) Авто...   Jun 14 2009, 17:19
|- - defunct   Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 14 2009, 20:19) ...   Jun 14 2009, 18:13
- - Rst7   ЦитатаКакой сервис (имея все 7 уровней) предлагает...   Jun 14 2009, 18:55
|- - defunct   Цитата(Rst7 @ Jun 14 2009, 21:55) Пусть M...   Jun 14 2009, 20:18
- - toweroff   Нет-нет, мне нужно иметь уникальный ID девайса. Но...   Jun 14 2009, 19:42
|- - Dog Pawlowa   Цитата(toweroff @ Jun 14 2009, 22:42) Нет...   Jun 14 2009, 20:03
|- - SeriouSerg   Если еще актуальна задача, посмотрите в сторону ма...   Jun 15 2009, 22:16
- - toweroff   Не совсем "оно"... Девайс ОБЯЗАН поднять...   Jun 15 2009, 00:24
|- - defunct   Цитата(toweroff @ Jun 15 2009, 03:24) Не ...   Jun 15 2009, 00:30
- - Altemir   Решал схожую задачу на RS-485. Использовал MAX1344...   Jun 20 2009, 08:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.12835 секунд с 7
