Jun 13 2009, 19:15
Пользователь №: 41 342
Цитата(Massi @ Jun 13 2009, 18:57)  а зачем простите...CBTD16211 успешно решит эту задачу Ну согласитесь разница есть я предлагаю резистор , а вы немаленькую микросхему в TSSOP56
Jun 14 2009, 10:04
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(gramalexus @ Jun 13 2009, 23:15)  Ну согласитесь разница есть я предлагаю резистор ... Ещё многое зависит от требуемой скорости нарастания 5V сигнала. Резистор 2К помноженный на входную ёмкость циклона сильно завалит фронты. Поэтому если даже циклон и не сгорит во время конфигурации или при случайном невключении диодов, то максимальные частоты по этому входу будут не более 5-10МГц.
Jun 14 2009, 12:25
Цитата(VladimirB @ Jun 14 2009, 13:04)  Ещё многое зависит от требуемой скорости нарастания 5V сигнала. Резистор 2К помноженный на входную ёмкость циклона сильно завалит фронты. Поэтому если даже циклон и не сгорит во время конфигурации или при случайном невключении диодов, то максимальные частоты по этому входу будут не более 5-10МГц. И все же если пожертвовать фронтами( хотя макс. ток через диод согласно спец. 10мА и резистор м.б. 300 Ом) должно работать я думаю. Вижу пока реальную проблему с неопределенностью со структурой входа как коллега упоминал выше.
Jun 15 2009, 20:59
Пользователь №: 30 877
Цитата(cdg @ Jun 15 2009, 11:25)  gramalexus Ток током, но структура CMOS накладывает свои ограничения (можно превысить допустимое прилагаемое к подложке напряжение), я бы не рисковал и поставил элементарно делитель резистивный, собственно как и поступаю. Категорически согласен. я пробовал ставить просто резистор - огреб грабли. в результате пришел от простого резистора к делителю 1к+2к. порт невыгорает, но лишнее напряжение через тот самый диод вылезает на питание банка и какимто образом пролезает на соседние пины, если они у вас тоже через резюки.
Сообщение отредактировал AlexRayne - Jun 15 2009, 21:00
gramalexus 5V сигнал на вход Сyclone III Jun 12 2009, 18:32  ReAl Цитата(gramalexus @ Jun 13 2009, 22:15) Н... Jun 14 2009, 08:11     SM Цитата(cdg @ Jun 15 2009, 11:25) и постав... Jun 15 2009, 21:28      cdg SM
Согласен, что нужно думать о фронтах, на скольк... Jun 16 2009, 06:32 sazh Цитата(gramalexus @ Jun 12 2009, 22:32) П... Jun 14 2009, 07:30 Kostos Цитата(cdg @ Jun 16 2009, 10:32) SM
Согла... Jun 23 2009, 22:33 sysel Цитата(Kostos @ Jun 24 2009, 02:33) Я пол... Jun 24 2009, 08:14
