via и полигон |
Oct 28 2005, 06:38
Пользователь №: 9 217
Цитата(nikkov @ Oct 28 2005, 05:56) У меня следующая проблемы: как заставить Протел соединять полигон с переходными отвестиями той же цепи. Т.е. у меня специально сделаны переходные отверстия для соединения проводников с заливкой землей. При заливки Протел старательно обходит их, соблюдая зазоры, хотя с контактными площадками соединяет нормально. Опция заливки: "соединять с теми же цепями"(или как то похоже). Спасибо В диалоге Poligon Pour (свойства полигона или при вводе оного) в блоке Net Options выбрать Pour Over All Same Net Objects, и не отказыватся от Rebuild, если предложат.
Oct 28 2005, 08:35
Пользователь №: 2 332
Цитата(Alex Ko @ Oct 28 2005, 12:38) Цитата(nikkov @ Oct 28 2005, 05:56) У меня следующая проблемы: как заставить Протел соединять полигон с переходными отвестиями той же цепи. Т.е. у меня специально сделаны переходные отверстия для соединения проводников с заливкой землей. При заливки Протел старательно обходит их, соблюдая зазоры, хотя с контактными площадками соединяет нормально. Опция заливки: "соединять с теми же цепями"(или как то похоже). Спасибо В диалоге Poligon Pour (свойства полигона или при вводе оного) в блоке Net Options выбрать Pour Over All Same Net Objects, и не отказыватся от Rebuild, если предложат. Да так можно, но при этом он просто заливает поверх via и контактных площадок, без зазоров, и для smd компонентов это крайне неудобно.
Oct 31 2005, 03:20
Цитата(Yuri Potapoff @ Oct 28 2005, 15:52) Цитата(nikkov @ Oct 28 2005, 11:35) Да так можно, но при этом он просто заливает поверх via и контактных площадок, без зазоров, и для smd компонентов это крайне неудобно. Правилом задайте стиль соединения КП с полигонами. Спасибо, до этого я догадался, задал зазоры между полигоном и КП, VIA и проводниками. Зазоры между КП и полигоном есть, а между VIA и проводниками нет, т.е. полигон получается поверх. Я задавал Rules->clearance->добавил новое правило в котором указал объект 1 - полигон (запрос вроде IsPoly) и объект 2 - КП или VIA или проводник. Может здесь что-то неверно? Мне бы хотелось сделать соединение с VIA аналогичное соединению с КП, т.е. зазор и крестообразное подключение.
Oct 31 2005, 06:42
Цитата(nikkov @ Oct 31 2005, 07:20) Цитата(Yuri Potapoff @ Oct 28 2005, 15:52) Цитата(nikkov @ Oct 28 2005, 11:35) Да так можно, но при этом он просто заливает поверх via и контактных площадок, без зазоров, и для smd компонентов это крайне неудобно. Правилом задайте стиль соединения КП с полигонами. Спасибо, до этого я догадался, задал зазоры между полигоном и КП, VIA и проводниками. Зазоры между КП и полигоном есть, а между VIA и проводниками нет, т.е. полигон получается поверх. Я задавал Rules->clearance->добавил новое правило в котором указал объект 1 - полигон (запрос вроде IsPoly) и объект 2 - КП или VIA или проводник. Может здесь что-то неверно? Мне бы хотелось сделать соединение с VIA аналогичное соединению с КП, т.е. зазор и крестообразное подключение. Правила Plane - Poligon Connect Style - Connect Style - Relief Conect, Full Qurey - isVia. Хотя мне непонятно, зачем нужен TermoRelief переходным отверстиям...
Oct 31 2005, 07:02
Цитата(Alex Ko @ Oct 31 2005, 12:42) Правила Plane - Poligon Connect Style - Connect Style - Relief Conect, Full Qurey - isVia. Хотя мне непонятно, зачем нужен TermoRelief переходным отверстиям... Плата-макет, переходные будут пропаиваться руками
Nov 1 2005, 03:04
Цитата(nikkov @ Oct 31 2005, 13:02) Цитата(Alex Ko @ Oct 31 2005, 12:42) Правила Plane - Poligon Connect Style - Connect Style - Relief Conect, Full Qurey - isVia. Хотя мне непонятно, зачем нужен TermoRelief переходным отверстиям... Плата-макет, переходные будут пропаиваться руками Попробовал все советы здесь приведенные, ничего не вышло. Если задаю полигон с соединением одноименных цепей, соединение происходит в соответствии с заданым стилем (Relief Conect) с контактными площадками, но не с via. При заливке полигоном поверх одноименных цепей происходит заливка поверх via и проводников без зазоров, несмотря на то что я задаю зазоры между проводниками, via и полигоном.
nikkov via и полигон Oct 28 2005, 01:56       Alex Ko Цитата(nikkov @ Nov 1 2005, 07:04)Цитата(nikk... Nov 1 2005, 07:10        nikkov Цитата(Alex Ko @ Nov 1 2005, 13:10)Да, провер... Nov 1 2005, 07:46         Alex Ko Цитата(nikkov @ Nov 1 2005, 11:46)Цитата(Alex... Nov 1 2005, 09:18 Владимир Сделайте с полигоном так
и получите это Nov 1 2005, 09:34 Владимир Сделайте с полигоном так
и получите это Nov 1 2005, 09:37 nikkov Цитата(Владимир @ Nov 1 2005, 15:37)Сделайте ... Nov 1 2005, 10:15
