Методика расчета Flyback, Посоветуйте пожалуйста |
Guest_orthodox_*
Jun 13 2009, 13:07
Guests
Цитата(Огурцов @ Jun 13 2009, 15:03)  Кстати, etd34 великоват, не исключено, что хватило бы и etd29. На 70w - вряд ли стоит это делать, рассеяние великовато будет.
Jun 15 2009, 16:42
Пользователь №: 7 997
Это правильное было предложение - прислушаться к разработчикам PI, например, сосредоточиться на изучении вот этого http://www.powerint.com/sites/default/file...Files/epr11.pdf примера. И нужно особое внимание обратить на трансформатор, например на индуктивность рассеяния (чуть больше 1% от индуктивности первички).
Jun 16 2009, 01:13
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(sup-sup @ Jun 15 2009, 16:42)  сосредоточиться на изучении вот этого 10x, понравилось, в частности кондер в снаббере - у меня в этом месте была большая затыка. Цитата(orthodox @ Jun 16 2009, 00:39)  Чего-то витков многовато Точно. Для ETD34 получается 18 витков с зазором 0.26, для ETD29 тоже, только зазор 0.2. Как считает автор - не понятно. зы: а, хотя понятно - это попытка получить два низковольтных сильноточных выхода с флая. Если нагрузки сильно меняются - тупиковая затея. Как мне кажется.
Сообщение отредактировал Огурцов - Jun 16 2009, 01:26
Jun 16 2009, 05:00
Пользователь №: 33 803
Цитата(Огурцов @ Jun 16 2009, 07:13)  зы: а, хотя понятно - это попытка получить два низковольтных сильноточных выхода с флая. Если нагрузки сильно меняются - тупиковая затея. Как мне кажется. нагрузки должны меняться от 50 до 100 % .. тока там не два напряжения, а чуток больше.. но эти силовые.. и от них обоих должно браться регулирование ООС.. щас берётся только с одной 5в Цитата Как считает автор - не понятно. я ж говорил -http://chipinfo.ru/literature/chipnews/200205/6.html#shema1 привожу к среднему значению по напряжению и току, исходя из нужной мощности. затем считаю всё это.. то, что получилось, даже сошлось с PIExpert.. Цитата Не желаете ли попробовать пересчитать не по ПИэксперту, а чтоб работало? ОЧЕНЬ ХОЧУ !! а как ещё можно это сделать? Цитата Для ETD34 получается 18 витков с зазором 0.26 у меня в наличии только один ETD34 N87 с суммарным зазором 1 мм (по 0,5 в каждой) есть ещё неопознанные сердечники.. чуть меньше в габаритах, зазор окло 0,6, но без всяких маркировок.. возможности достать Epcos в котроткое время нет и не предвидится.. надо делать на этом..
Сообщение отредактировал VVX - Jun 16 2009, 05:07
Jun 16 2009, 06:25
Цитата(Огурцов @ Jun 16 2009, 12:03)  С таким зазором...70W 5V - TOP248, витки 49/2, но - Зазор трансформатора слишком велик - Плотность тока в первичной обмотке слишком велика - Проверьте температуру диода Зенера в цепи гашения высоковольтного выброса плотность тока в первичке..диаметр провода там - 0,53. неужели этого мало? если так, то можно попробовать 0,35*2 но тогда будет 4 слоя  на стабилитроне при 5 ваттах было 185 вольт.. он не греется.. щас посмотрел форму тока в первичке.. нечто ужасное.. может, удастся зафотать..
Сообщение отредактировал VVX - Jun 16 2009, 06:38
Jun 16 2009, 08:34
Из: РФ
Цитата(VVX @ Jun 16 2009, 07:25)  плотность тока в первичке..диаметр провода там - 0,53. неужели этого мало? если так, то можно попробовать 0,35*2 Не знаю, я не посмотрел, сколько получилось. Просто с вашими ограничениями получается то, что получается. Попробуйте намотать тем, что было, а там посмотрите по фактическому теплу. Цитата(VVX @ Jun 16 2009, 07:25)  на стабилитроне при 5 ваттах было 185 вольт.. он не греется.. Чего б ему на пяти ваттах греться. Цитата(VVX @ Jun 16 2009, 07:25)  щас посмотрел форму тока в первичке.. нечто ужасное.. может, удастся зафотать.. Да - ужасненько. А напряжение на вторичке ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Jun 16 2009, 08:36
Jun 16 2009, 08:50
Цитата(Огурцов @ Jun 16 2009, 14:34)  Чего б ему на пяти ваттах греться. да! кроме нагрузки (резистор 3,3 ома на 5 ватт) не греется ничего... ну.. чуток ТОП тёплый.. А чо на вторичке? там обратная связь через 431-ю.. железно стоит 5,005 Цитата Да - ужасненько не то слово.. но интересно - это сердечник входит в насыщение? или что? на всякий случий приведу таки модели PIExperta.. (сделано в версии 7.1.. в 6.5 не откроется  ) по ним получается, что всё это должно таки работать.. но оно не работает
Сообщение отредактировал VVX - Jun 16 2009, 08:57
__.rar ( 34.11 килобайт )
rat Методика расчета Flyback Mar 26 2008, 04:48 mov Информации в сети на эту тему много. Книг ну очень... Mar 26 2008, 05:56 M&M Вот проверенная программа для оценки и расчета сил... Mar 26 2008, 06:04 Bludger Цитата(rat @ Mar 26 2008, 07:48) Посовету... Mar 26 2008, 06:15 rat Цитата(Bludger @ Mar 26 2008, 12:15) http... Mar 26 2008, 07:08  LVV Цитата(rat @ Mar 26 2008, 11:08) Макашова... Mar 26 2008, 07:36   vlvl@ukr.net AN32,AN16, от Power Integrations Mar 26 2008, 08:41  orthodox Цитата(rat @ Mar 26 2008, 09:08) Макашова... Jun 12 2009, 10:55 mov Лучше режим разрывных токов, меньше проблем с усто... Mar 26 2008, 07:18 VVX Оцените, пожалуйста, эту вот методику:
http://chip... Jun 12 2009, 09:37 sup-sup Цитата(VVX @ Jun 12 2009, 12:37) Оцените,... Jun 12 2009, 14:55 Dimmix падскажите плиз нет ли случайно методик по снижени... Jun 12 2009, 10:21 VVX Чуток не так выразился..
Я прошу оценить выложенну... Jun 12 2009, 12:31 orthodox Цитата(VVX @ Jun 12 2009, 14:31) есть зад... Jun 12 2009, 14:01 VVX Техзадание моё простое - сделать мощный БП на TOP ... Jun 12 2009, 15:54 orthodox Цитата(VVX @ Jun 12 2009, 17:54) просто P... Jun 12 2009, 16:05 VVX да схема вроде стандартная.. практически Project-e... Jun 12 2009, 18:40 sup-sup "Из вредности" перепроверил в PI Expert ... Jun 12 2009, 19:49 VVX Ааа.. Вы не любите Топы.. а я ВАЩЕ импульсники не ... Jun 12 2009, 20:52 VVX в размахе 16 в Jun 16 2009, 09:28 VVX переключил на 66кгц без изменений транса.. результ... Jun 16 2009, 14:22 orthodox Цитата(VVX @ Jun 16 2009, 16:22) переключ... Jun 16 2009, 14:39  Огурцов Цитата(orthodox @ Jun 16 2009, 15:39) Ну,... Jun 16 2009, 14:57   orthodox Цитата(Огурцов @ Jun 16 2009, 16:57) Лучш... Jun 16 2009, 15:12    Огурцов Цитата(orthodox @ Jun 16 2009, 16:12) Сма... Jun 16 2009, 15:29     orthodox Цитата(Огурцов @ Jun 16 2009, 17:29) Это ... Jun 16 2009, 17:17      Огурцов Цитата(orthodox @ Jun 16 2009, 17:17) Впо... Jun 16 2009, 17:44   VVX последовательно с первичкой был включен резистор 1... Jun 16 2009, 15:19    sup-sup Цитата(VVX @ Jun 16 2009, 18:19) последов... Jun 16 2009, 17:47     VVX Цитата(sup-sup @ Jun 16 2009, 23:47)... Jun 16 2009, 19:42      orthodox Цитата(VVX @ Jun 16 2009, 21:42) Конденса... Jun 16 2009, 19:57       VVX Цитата(orthodox @ Jun 17 2009, 01:57) Опт... Jun 16 2009, 20:13        Огурцов Вспомнил старую тему http://electronix.ru/forum/in... Jun 16 2009, 20:38         VVX Цитата(Огурцов @ Jun 17 2009, 02:21) Вспо... Jun 16 2009, 20:44          Огурцов Не, когда попутал - ОС не работала. Что не удивите... Jun 16 2009, 21:05        sup-sup Цитата(VVX @ Jun 16 2009, 23:13) да.. там... Jun 16 2009, 20:40        orthodox Цитата(VVX @ Jun 16 2009, 22:13) а.. это ... Jun 16 2009, 21:51      sup-sup Цитата(VVX @ Jun 16 2009, 22:42) Конденса... Jun 16 2009, 20:06 VVX ЦитатаНе виток ли где закорочен?
Не. Когда коротил... Jun 17 2009, 04:24 orthodox Цитата(VVX @ Jun 17 2009, 06:24) Не. Когд... Jun 17 2009, 07:58 тау Надо перематывать, причем возможно и неоднократно.... Jun 17 2009, 09:19 MTh Попробую я со своими небольшими познаниями залезть... Jun 19 2009, 03:54 MTh Во вторичке (7-10 В) электролитические конденсато... Jun 19 2009, 06:13 VVX ну вот.. транс перемотал.. первичка - 76, вторички... Jun 19 2009, 09:29  Огурцов Вотжеж, звенит гораздо меньше. Мощность случайно н... Jun 19 2009, 15:05 MTh Цитата(VVX @ Jun 19 2009, 12:29) ну вот..... Jun 19 2009, 15:21 VVX ЦитатаПосмотрите гистерезис вывода С у ТОРа, там е... Jun 19 2009, 16:02 MTh Цитата(VVX @ Jun 19 2009, 19:02) не понял... Jun 19 2009, 16:51 Огурцов . Jun 20 2009, 02:01 MTh Цитата(Огурцов @ Jun 20 2009, 06:01) .
э... Jun 20 2009, 05:12 sup-sup Если объяснить больше нечем, то это или "пита... Jun 20 2009, 07:01  VVX Цитата(sup-sup @ Jun 20 2009, 14:01)... Jun 20 2009, 09:28 ukpyr для транса флайбека подойдут сердечники из распыле... Jun 20 2009, 09:47 MTh Цитата(VVX @ Jun 20 2009, 12:28) не, госп... Jun 20 2009, 10:14 sup-sup Если Вы увеличите зазор способом прокладки картона... Jun 20 2009, 11:24  VVX Цитата(sup-sup @ Jun 20 2009, 18:24)... Jun 20 2009, 11:56   sup-sup Цитата(VVX @ Jun 20 2009, 14:56) Х и так ... Jun 20 2009, 13:21 MTh Цитата(VVX @ Jun 20 2009, 14:56) это напр... Jun 20 2009, 16:46 VVX в общем, дела таковы: первичка 61, вторичка 3+1. и... Jun 21 2009, 12:55  orthodox Цитата(VVX @ Jun 21 2009, 14:55) в общем,... Jun 21 2009, 13:20   sup-sup ток в эих осциллограммах должен быть: I = Ut/L = 2... Jun 21 2009, 14:22 MTh Цитата(VVX @ Jun 21 2009, 16:55) в общем,... Jun 21 2009, 14:53 VVX ..при мощности около 46 ватт в нагрузке уже не дер... Jun 23 2009, 09:47  orthodox Цитата(VVX @ Jun 23 2009, 11:47) Причина ... Jun 23 2009, 11:27   VVX Цитата(orthodox @ Jun 23 2009, 18:27) Дык... Jun 23 2009, 12:24
2 страниц
1 2 >
