Методика расчета Flyback, Посоветуйте пожалуйста |
Guest_orthodox_*
Jun 16 2009, 14:39
Guests
Цитата(VVX @ Jun 16 2009, 16:22)  переключил на 66кгц без изменений транса.. результат точно такой же.. и ПИЭксперт не особенно много изменений показывает при таких действиях..пиковая индукция возрастает.. сёдня попытаюсь изменить транс по виткам.. при этой частоте.. Не уходите на низкую частоту...Так хуже будет. Проверьте, сам TOP у вас на максимальном токе работает? И какой все же ток он отдавать может , замерить нетрудно вроде.. Цитата(Огурцов @ Jun 16 2009, 16:31)  Ну почему повезло. Теоретически при питании 195V и без краевых зазоров, при зазоре в сердечнике 1мм (TOP247) у меня получилось 120W. И все же при зазоре 0.5 все бы выглядело гораздо красивее. Ну, скажем - 0.7 мм чтобы ни вашим ни нашим  Хотя на частоте 132 кГц - возможно и 0,5 получится. Только ведь не раз говорилось - зазор задан жестко, и именно 1 мм.
Jun 16 2009, 17:47
Пользователь №: 7 997
Цитата(VVX @ Jun 16 2009, 18:19)  последовательно с первичкой был включен резистор 1 Ом. Снятую с него осциллограмму Вы можете видеть в сообщ. 58. размах - 2,75 вольта.. это при 132000. при 66000 - 2,5 примерно.. Все это очень странно. Возможно у Вас все работает нормально, а мы этого и не знаем. Осциллограмм тока маловато будет. Нужна осциллограмма напряжения на вторичке хотя бы, лучше и на первичке. В режиме когда работает нормально и при перегрузке. Хотелось бы знать что именно происходит при перегрузке. По осциллограмме напряжения хочется увидеть режим работы - он (при максимальной нагрузке) должен быть прерывистым, близким к пограничному. Также оценить выбросы рассеяния. Вопрос - как нагружаются выходы - нет ли перекоса? То есть нагружается ли выход, на котором стоит ООС или и второй выход тоже? Если второй выход перегружен, то из-за влияния выбросов рассеяния на стабилизированном канале он (второй выход) начнет просаживаться. Если подгружаем нагрузкой только стабилизированный канал, вопрос отпадает. Какие конденсаторы на выходе? Должны быть Low ESR, причем желательно несколько штук.
Сообщение отредактировал sup-sup - Jun 16 2009, 17:50
Jun 16 2009, 19:42
Пользователь №: 33 803
Цитата(sup-sup @ Jun 16 2009, 23:47)  Хотелось бы знать что именно происходит ... Конденсаторы не lowesr.. обычные.. после диода 2200*25v, после дросселей 1000*16v. конечно, нагружается впервую очередь управляемый выход (R 3,3 ома на 5W)... сейчас второй выход вообще без нагрузки.. ...ну если даже один выход не справляется с 70 %, то к чему нагружать ещё? фото 1 -вторичка (размах 16 в, 1 мкс/дел), фото 2 - первичка размах - 400 в, развёртка та же Цитата Также оценить выбросы рассеяния. фото 3 - снято на стабилитроне демпфера. общий размах с учётом постоянки - около 200 вольт.. по переменке (вершина )- около 40 вольт .. напомню, что всё это при 76 первички и 2+1 во вторичках
Сообщение отредактировал VVX - Jun 16 2009, 19:46
Guest_orthodox_*
Jun 16 2009, 19:57
Guests
Цитата(VVX @ Jun 16 2009, 21:42)  Конденсаторы не lowesr.. обычные.. после диода 2200*25v, после дросселей 1000*16v. конечно, нагружается впервую очередь управляемый выход (R 3,3 ома на 5W)... сейчас второй выход вообще без нагрузки.. ...ну если даже один выход не справляется с 70 %, то к чему нагружать ещё? фото 1 -вторичка (размах 16 в, 1 мкс/дел), фото 2 - первичка размах - 400 в, развёртка та же
фото 3 - снято на стабилитроне демпфера. общий размах с учётом постоянки - около 200 вольт.. по переменке (вершина )- около 40 вольт .. напомню, что всё это при 76 первички и 2+1 во вторичках Чего-то я не могу понять, что его заставляет выключать ключ чуть не через полторы микросекунды...вместо четырех... При 76 витках это явно не превышение тока... И отчего оно не в непрерывном режиме по току... Хня какая-то, хоть сам садись и собирай... Оптрон хорошо закрыт при перегрузке?
rat Методика расчета Flyback Mar 26 2008, 04:48 mov Информации в сети на эту тему много. Книг ну очень... Mar 26 2008, 05:56 M&M Вот проверенная программа для оценки и расчета сил... Mar 26 2008, 06:04 Bludger Цитата(rat @ Mar 26 2008, 07:48) Посовету... Mar 26 2008, 06:15 rat Цитата(Bludger @ Mar 26 2008, 12:15) http... Mar 26 2008, 07:08  LVV Цитата(rat @ Mar 26 2008, 11:08) Макашова... Mar 26 2008, 07:36   vlvl@ukr.net AN32,AN16, от Power Integrations Mar 26 2008, 08:41  orthodox Цитата(rat @ Mar 26 2008, 09:08) Макашова... Jun 12 2009, 10:55 mov Лучше режим разрывных токов, меньше проблем с усто... Mar 26 2008, 07:18 VVX Оцените, пожалуйста, эту вот методику:
http://chip... Jun 12 2009, 09:37 sup-sup Цитата(VVX @ Jun 12 2009, 12:37) Оцените,... Jun 12 2009, 14:55 Dimmix падскажите плиз нет ли случайно методик по снижени... Jun 12 2009, 10:21 VVX Чуток не так выразился..
Я прошу оценить выложенну... Jun 12 2009, 12:31 orthodox Цитата(VVX @ Jun 12 2009, 14:31) есть зад... Jun 12 2009, 14:01 VVX Техзадание моё простое - сделать мощный БП на TOP ... Jun 12 2009, 15:54 orthodox Цитата(VVX @ Jun 12 2009, 17:54) просто P... Jun 12 2009, 16:05 VVX да схема вроде стандартная.. практически Project-e... Jun 12 2009, 18:40 sup-sup "Из вредности" перепроверил в PI Expert ... Jun 12 2009, 19:49 VVX Ааа.. Вы не любите Топы.. а я ВАЩЕ импульсники не ... Jun 12 2009, 20:52 VVX в размахе 16 в Jun 16 2009, 09:28   orthodox Цитата(Огурцов @ Jun 16 2009, 16:57) Лучш... Jun 16 2009, 15:12    Огурцов Цитата(orthodox @ Jun 16 2009, 16:12) Сма... Jun 16 2009, 15:29     orthodox Цитата(Огурцов @ Jun 16 2009, 17:29) Это ... Jun 16 2009, 17:17      Огурцов Цитата(orthodox @ Jun 16 2009, 17:17) Впо... Jun 16 2009, 17:44       VVX Цитата(orthodox @ Jun 17 2009, 01:57) Опт... Jun 16 2009, 20:13        Огурцов Вспомнил старую тему http://electronix.ru/forum/in... Jun 16 2009, 20:38         VVX Цитата(Огурцов @ Jun 17 2009, 02:21) Вспо... Jun 16 2009, 20:44          Огурцов Не, когда попутал - ОС не работала. Что не удивите... Jun 16 2009, 21:05        sup-sup Цитата(VVX @ Jun 16 2009, 23:13) да.. там... Jun 16 2009, 20:40        orthodox Цитата(VVX @ Jun 16 2009, 22:13) а.. это ... Jun 16 2009, 21:51      sup-sup Цитата(VVX @ Jun 16 2009, 22:42) Конденса... Jun 16 2009, 20:06 VVX ЦитатаНе виток ли где закорочен?
Не. Когда коротил... Jun 17 2009, 04:24 orthodox Цитата(VVX @ Jun 17 2009, 06:24) Не. Когд... Jun 17 2009, 07:58 тау Надо перематывать, причем возможно и неоднократно.... Jun 17 2009, 09:19 MTh Попробую я со своими небольшими познаниями залезть... Jun 19 2009, 03:54 MTh Во вторичке (7-10 В) электролитические конденсато... Jun 19 2009, 06:13 VVX ну вот.. транс перемотал.. первичка - 76, вторички... Jun 19 2009, 09:29  Огурцов Вотжеж, звенит гораздо меньше. Мощность случайно н... Jun 19 2009, 15:05 MTh Цитата(VVX @ Jun 19 2009, 12:29) ну вот..... Jun 19 2009, 15:21 VVX ЦитатаПосмотрите гистерезис вывода С у ТОРа, там е... Jun 19 2009, 16:02 MTh Цитата(VVX @ Jun 19 2009, 19:02) не понял... Jun 19 2009, 16:51 Огурцов . Jun 20 2009, 02:01 MTh Цитата(Огурцов @ Jun 20 2009, 06:01) .
э... Jun 20 2009, 05:12 sup-sup Если объяснить больше нечем, то это или "пита... Jun 20 2009, 07:01  VVX Цитата(sup-sup @ Jun 20 2009, 14:01)... Jun 20 2009, 09:28 ukpyr для транса флайбека подойдут сердечники из распыле... Jun 20 2009, 09:47 MTh Цитата(VVX @ Jun 20 2009, 12:28) не, госп... Jun 20 2009, 10:14 sup-sup Если Вы увеличите зазор способом прокладки картона... Jun 20 2009, 11:24  VVX Цитата(sup-sup @ Jun 20 2009, 18:24)... Jun 20 2009, 11:56   sup-sup Цитата(VVX @ Jun 20 2009, 14:56) Х и так ... Jun 20 2009, 13:21 MTh Цитата(VVX @ Jun 20 2009, 14:56) это напр... Jun 20 2009, 16:46 VVX в общем, дела таковы: первичка 61, вторичка 3+1. и... Jun 21 2009, 12:55  orthodox Цитата(VVX @ Jun 21 2009, 14:55) в общем,... Jun 21 2009, 13:20   sup-sup ток в эих осциллограммах должен быть: I = Ut/L = 2... Jun 21 2009, 14:22 MTh Цитата(VVX @ Jun 21 2009, 16:55) в общем,... Jun 21 2009, 14:53 VVX ..при мощности около 46 ватт в нагрузке уже не дер... Jun 23 2009, 09:47  orthodox Цитата(VVX @ Jun 23 2009, 11:47) Причина ... Jun 23 2009, 11:27   VVX Цитата(orthodox @ Jun 23 2009, 18:27) Дык... Jun 23 2009, 12:24
2 страниц
1 2 >
