> Повысить сигнал WIMAX а
muravei
сообщение Jun 16 2009, 18:48
Пользователь №: 7 591
Есть коммуникатор с 4ж, частота 2,5-2,7гГц, в жб доме сигнал слабоват. Виделв инете рефлектор надетый на вайфай антену. А лзя засунуть в подобный рефлектор весь КПК и его внутренную антену с ним?
Aner
сообщение Jun 17 2009, 08:57
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
смотря как засунуть rolleyes.gif ; конечно можно, будет чуть хуже. Также можно использовать плоский лист алюминия, сетку с мелким шагом в качестве отражателя, диаграма будет немного шире чем в примере, усиление меньше ~7dB вместо 9dB. Улучшение будет точно, экспериментировали. Только нужно расстояние рассчитать правильно, расположение отражателя, излучателя (антены).
muravei
сообщение Jun 17 2009, 10:57
Вот с точностью здесь проблема: антена в корпусе кпк , где и какая -тайна покрытая мраком , а на таких частотах , несколько мм -очень далеко.
Была еще такая мысль, но как "переизлучить " принятый сигнал на кпк ?
В смысле не параболу? Может жалюзи подойдут? Они металлические, но полосы не соеденены.
Aner
сообщение Jun 17 2009, 11:40
Из: СПБ
не переизлучить, а отразить наверное правельнее. Нужно хоть примитивным детектором поля определить где максимум излучения у кпк.
жалюзи горизонтальные , или вертикальные подойдут, то что они не соединены это для поля не так важноно (это определит доминанту вертикальной или горизонтальной поляризации только) , а вот расстояние между полосками важно для сложения фаз волны и диаграмы в целом. Хотя если жалюзи плотно закрыты то эффект будет точно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:51
