> цифровой аттенюатор, искажения сигнала
shf_05
сообщение Jun 17 2009, 12:31
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
проблема такая- необходимо заменить резистивный потенциометр на цифровой.
диапазон частот DC-1 MHz. диапазон регулирования д-н быть хотя бы 30 дБ.
нашел AD8400, DAT-15R5-XY для первого указана нелинейность 1 бит, для 2-го не нашел пока параметра нелинейность.
для моей схемы важна линейность во всем динамич. диапазоне сигнала, причем важны интермодуляционные искажения,
как будет работать такие потенц. для больших и малых сигналов?
какие искажения у этих потенцов?
интересен случай малого сигнала при малом ослаблении и большого с-ла при большом ослаблении сам сигнал имеет дин. диапазон 50-60 дБ.
у кого есть опыт использования этих или др. цифр. потенц. подскажите поалуйста.
пс: думал об ОУ с переключ. коэф. усил., но везде приводят только КГ по 2-й 3-й гармонике, какой у них может быть при этом интермод. непонятно., не нравится еще и ослаблять сигнал, когда он мал а затем усилять.
HardJoker
сообщение Jun 17 2009, 13:31
Пользователь №: 5 713
Возможно, наилучшим решением стало бы использование VGA усилителя с аналоговым управлением. Для линейности перестройки можно ввести калибровку, а ее зерно существенно меньше шага 1dB. Заплатить придется наличием внешнего 14...16-ти разрядного ЦАПа с последовательным упралением.
Tanya
сообщение Jun 17 2009, 14:16
Пользователь №: 12 883
Есть еще умножающие ЦАПы. До 10 МГц.
shf_05
сообщение Jun 17 2009, 15:49
Из: г. Екатеринбург
сейчас входной каскад приемника построен так- атт. с гр. переключением (3 позиции по 10 дБ) и далее переменник- ОУ - ЦАП
надо заменить это чтобы не было крутилок и пермычек.
вх. сигнал имеет дин. диапазон около 60дБ и надо регулировать его уровень на входе на 0...-40 дБ (можно грубо и плавно), точность 1 дБ.
герконы и реле не подойдут- слишком много их надо да и по тряске они не очень.да атт. DAT-15R5-XY до 3ГГц почти работает
умножающие ЦАПы и VGA усилители (есть и просто ОУ такие) тоже наверное не подойдут- у них имхо- небольшой динамич. диапазон по входу да и хар-ка умножения не очень то линейна.
тем более умнож. ЦАПы быстрод-е только по части самого ЦАП , а умнож. вх. не такой уж шустрый. (может Вы приведете примеры ЦАП без этого недостатка- буду благодарен)
есть ОУ с изм. (дискретно!) коэф. усил., но для этого придется сначала ослабить с-л по максимуму и для мин. вх. с-ла по максимуму усилить, что ухудшит С/Ш.
коэф. деления должен быть достаточно стабилен во времени.
хотелось бы выслушать рек-ии именно по аттенюаторам, как они работают в широком д-не вх. с-ла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
