> вопросы по IAR, В поисках идеального компилятора
andrvisht
сообщение Oct 27 2005, 08:58
Пользователь №: 8 064
Перехожу на С, в связи с этим пересмотрел ICC CV и наконец добрался до IAR
Для начала пересмотрел все что уже было сказано, много пока туманно надо будет осмысливать.
Первый вопрос, хотя я вроде как с ответом утвердился, это возможно ли в IAR представить число в виде 0bxxxxxxxx. Лазая по настройкам пришел к выводу что нет такой возможности, да и в ANSI C это не предусмотрено. Или я чего-то не знаю ?
Второй:
вот в этой ветке
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=8829
встретил описание макроса как
#define _DDR_(a) DDR##a
#define _DDR(a) _DDR##_(a)
#define SETDDR(x) (_DDR(x##p)|=BIT(x##b))
//PORT A **********************************
#define OUT0p A
#define OUT0b 4
SETDDR(OUT0); макрос который ставит 4 бит в DDRA
В инклудах описаны только представления PORTA, DDRA, PINA, остальные как-то формируются ?? но как так и не понял. sad.gif
В help на IAR по поводу ## нашел вот это:
Rule 98 (required)
There shall be at most one occurrence of the # or ## preprocessor operator in a single macro definition.
How the rule is checked
The compiler will generate an error, indicating a violation of this rule, if more than one of # or ## is used in combination. For example, the occurrence of # and ## in the same macro definition will trigger an error.
Example of rule violations
#define FOO(x) BAR(#x) ## _var
Examples of correct code
#define FOO(x) #x
#define FOO(x) my_ ## x
что за ## что он делает ? В книгах по С ничего такого не нашел...
Кстати этот макрос работает на IAR и ICC, CV ругается.
Может кто обьяснить что это за ## и как они работают ....
andrvisht
сообщение Nov 1 2005, 06:28
Всем Спасибо за ответы, но проблема bin формата для меня не столь важна, просто если бы было, хорошо, а раз нет, то и ладно. Жить можно. В любом случае на примерах посмотрел как пишут макросы.
Вот снова копался в форумах и нашел такое:
от haker fox
Цитата(haker_fox @ Oct 21 2005, 02:26)
#ifndef CONST_H //если константа не определена, то
#define CONST_H //определить константу
//Код хедера
#endif
Когда компилятор будет во-второй раз цеплять хедер, он его не подцепит, т.к. константа CONST_H уже определена (при первом проходе)
Вместо CONST_H соответственно для другого файла - другое имя, например MAIN_H
и от IgorKossak
[quote=IgorKossak,Oct 24 2005, 10:55]
Никто почему-то не расскажет ещё об одной технике обьявления/определения переменных в хедерах.
Помимо охранных констант, исключающих повторное включение файла иногда бывает удобно в одном файле и определять и обьявлять переменные (экземпляры класса).
#ifndef _xxx_DEF
unsigned int My_Int_Var;
#else
extern unsigned int My_Int_Var;
#endif
Константа _xxx_DEF обьявляется только в одном файле *.c, где происходит выделение под них памяти. Все же остальные файлы включающие данный хедер, будут видеть только обьявления.
При желании можно написать макрос, который сделает всё это автоматически.
мне как раз понадобилась данная рекомендация и я в *.h поставил так
#ifndef _*_h
#define _*_h
char a=5;
#else
extern char a;
#endif
но компилятор ругается и говорит что переменная a определяется в 2-х файлах
Но вроде бы должно было быть определение как переменной a только в одном файле, а в другом где подключен *.h уже просто определение как extern.
получается что "защитный код" не работает.
Ложки не существует ? или я что-то не так сделал ???
Old1
сообщение Nov 1 2005, 09:56
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
[quote=&-rey,Nov 1 2005, 09:28]
#ifndef _xxx_DEF
#else
#endif
#ifndef _*_h
#define _*_h
char a=5;
#else
extern char a;
#endif
[/quote]
Существует, смотри здесь, в самом конце...
ЗЫ
(на всякий случай подробно) в хидере нужно так сделать:
#ifdef _*_h
char a=5;
#else
extern char a;
#endif
а в модуле перед #include <хидер> вставить:
#define _*_h
- &-rey   вопросы по IAR   Oct 27 2005, 08:58
- - G}{OST   ## в макросе с параметром обозначает, что далее сл...   Oct 27 2005, 09:30
|- - &-rey   Цитата(G}{OST @ Oct 27 2005, 12:30)## в макро...   Oct 27 2005, 10:16
|- - ReAl   Цитата(&-rey @ Oct 27 2005, 13:16)То...   Oct 27 2005, 10:35
- - halfdoom   Цитата(&-rey @ Oct 27 2005, 11:58)Ex...   Oct 27 2005, 09:34
|- - &-rey   Цитата(halfdoom @ Oct 27 2005, 12:34)Цитата(...   Oct 27 2005, 10:18
- - ReAl   Цитата(&-rey @ Oct 27 2005, 11:58)Мо...   Oct 27 2005, 09:48
|- - &-rey   Цитата(ReAl @ Oct 27 2005, 12:48)Цитата(...   Oct 27 2005, 10:20
- - ReAl   Ещё для переваривания :-) Для неокрепших желудков ...   Oct 27 2005, 10:43
|- - &-rey   Цитата(ReAl @ Oct 27 2005, 13:43)Ещё для пере...   Oct 27 2005, 12:04
|- - ReAl   Цитата(&-rey @ Oct 27 2005, 15:04)Уж...   Oct 28 2005, 05:33
|- - spf   Цитата(ReAl @ Oct 28 2005, 10:33)3) поискать ...   Oct 28 2005, 06:12
|- - ReAl   Цитата(spf @ Oct 28 2005, 09:12)Цитата(ReAl ...   Oct 28 2005, 12:11
- - grave   Вот держите заголовочник. Иногда даже удобней по...   Oct 28 2005, 13:35
- - &-rey   И все равно никак Перейдем на конкретный пример и...   Nov 1 2005, 11:56
|- - G}{OST   Цитата(&-rey @ Nov 1 2005, 15:56)Err...   Nov 1 2005, 12:02
||- - &-rey   Цитата(G}{OST @ Nov 1 2005, 15:02)Цитата(...   Nov 1 2005, 12:19
||- - G}{OST   так в хидере пропиши как extern и включи хидер в т...   Nov 1 2005, 12:32
||- - &-rey   Цитата(G}{OST @ Nov 1 2005, 15:32)так в хидер...   Nov 1 2005, 12:42
||- - G}{OST   Цитата(&-rey @ Nov 1 2005, 16:42)Цит...   Nov 1 2005, 12:48
||- - &-rey   Цитата(G}{OST @ Nov 1 2005, 15:48)Цитата(...   Nov 1 2005, 13:13
||- - G}{OST   Цитата(&-rey @ Nov 1 2005, 17:13)Лад...   Nov 1 2005, 13:38
||- - &-rey   Цитата(G}{OST @ Nov 1 2005, 16:38)Цитата(...   Nov 1 2005, 13:46
||- - G}{OST   Цитата(&-rey @ Nov 1 2005, 17:46)А о...   Nov 1 2005, 13:56
||- - TMX   Вообще лучше делать так: Код/* Module name: gl...   Nov 1 2005, 13:59
|- - Old1   Цитата(&-rey @ Nov 1 2005, 14:56)И в...   Nov 1 2005, 17:55
- - sergeeff   Ну а не проще ли в файле global.c (и только в нем)...   Nov 1 2005, 16:10
|- - TMX   Цитата(sergeeff @ Nov 1 2005, 19:10)Ну а не п...   Nov 1 2005, 16:58
- - &-rey   2 TMX Цитатакомпилятор вообще-то компилирует кажды...   Nov 2 2005, 12:01
|- - G}{OST   Цитата(&-rey @ Nov 2 2005, 16:01)В С...   Nov 2 2005, 12:23
||- - &-rey   Цитата(G}{OST @ Nov 2 2005, 15:23)Цитата(...   Nov 2 2005, 13:06
||- - G}{OST   Цитата(&-rey @ Nov 2 2005, 17:06)Спа...   Nov 2 2005, 13:14
|- - Vic1   Цитата(&-rey @ Nov 2 2005, 16:01)Вот...   Nov 2 2005, 12:35
||- - &-rey   Цитата(Vic1 @ Nov 2 2005, 15:35)Цитата(&...   Nov 2 2005, 13:16
|- - Old1   Цитата(&-rey @ Nov 2 2005, 15:01)В С...   Nov 2 2005, 18:25
|- - Old1   Цитата(Old1 @ Nov 2 2005, 21:25)Цитата(&...   Nov 3 2005, 16:19
|- - AVR   У меня IAR EW AVR 4.11A евалуэйшн версия. В списке...   Nov 3 2005, 22:24
|- - IgorKossak   Цитата(AVR @ Nov 4 2005, 01:24)У меня IAR EW ...   Nov 4 2005, 07:37
|- - m16   Цитата(IgorKossak @ Nov 4 2005, 11:37)В настр...   Nov 4 2005, 08:08
||- - IgorKossak   Цитата(m16 @ Nov 4 2005, 11:08)Прошерстил сай...   Nov 4 2005, 08:15
|- - AVR   Цитата(IgorKossak @ Nov 4 2005, 11:37)Цитата(...   Nov 4 2005, 14:38
|- - m16   Цитата(AVR @ Nov 4 2005, 18:38)Спасибо за под...   Nov 4 2005, 14:49
|- - AVR   Цитата(m16 @ Nov 4 2005, 18:49) я тоже по...   Nov 11 2005, 22:14
|- - IgorKossak   Цитата(AVR @ Nov 12 2005, 00:14) У меня з...   Nov 15 2005, 08:18
- - Vic1   2 &-rey ЦитатаДа я читал про работу swich но у...   Nov 2 2005, 13:23
- - Vic1   2 &-rey, далее.. Цитатая думаю можно анализиро...   Nov 2 2005, 13:36
- - &-rey   да Вы правы, только сначала лучьше написать, а пот...   Nov 2 2005, 14:03
- - forever failure   Ага: а под версию 3.20D есть такая заплатка ? а то...   Nov 16 2005, 13:55
|- - IgorKossak   Цитата(forever failure @ Nov 16 2005, 15...   Nov 16 2005, 16:46
- - forever failure   че не так ? // main.cpp: #include <complex...   Nov 16 2005, 18:27
|- - Old1   Цитата(forever failure @ Nov 16 2005, 21...   Nov 16 2005, 18:48
|- - forever failure   Цитата(Old1 @ Nov 16 2005, 23:48) В чем п...   Nov 16 2005, 18:56
|- - vet   Цитата(forever failure @ Nov 16 2005, 21...   Nov 17 2005, 07:02
|- - Old1   Цитата(forever failure @ Nov 16 2005, 21...   Nov 17 2005, 07:33
- - forever failure   Проблема ещё раз : #include <complex> int ...   Nov 17 2005, 14:46
|- - Old1   Цитатапри компиляции получаю сообщения о 25 ошибка...   Nov 17 2005, 21:01
|- - forever failure   с 64 bit double помогло. Однако Большой Бубен, одн...   Nov 18 2005, 14:10
|- - dxp   Цитата(forever failure @ Nov 18 2005, 20...   Nov 18 2005, 14:40
- - vet   forever failure IAR 4.10B. Создал С++ проект, вста...   Nov 18 2005, 12:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
