> Оптимизация проекта в ARM, Прошу советов, мнений, выссказываний.
SasaVitebsk
сообщение Jun 17 2009, 11:19
Пользователь №: 11 521
Некоторые моменты при изучении любого вопроса выпадают из поля зрения. У меня по крайней мере. Видимо мозги "отбрасывают" то что считают "несущественным". А определить что "существенно", а что нет - на этапе изучения предмета практически невозможно. Вот и получается ... smile.gif
Когда Си изучал, маленький раздел про дополнения в версии С99 - мозг выкинул. С stdint начал работать потому, что увидел в какой-то из библиотек GCC и мне понравилось. Даже не догадался, что эта библиотека есть в IAR. Работал тогда с AVR, а библиотека эта только в DLIB. То есть по умолчанию она не подключена. Поэтому я выдрал библиотеку из GCC, доработал напильником и пользовался. sad.gif
В детали не вникал.
Сейчас, в одной из веток, zltigo обратил внимание на типы int_least8_t и я бросился читать. Оказалось буквально 10 строк, которые я упустил. На книгу не фиг пенять. Просто, чтобы понять, надо через себя пропустить. Осмыслить необходимость и потом уже применять.
Но ведь таких моментов много.
Для AVR, я, на первом этапе, просматривал результирующие листинги, чтобы понять как писать на Си, чтобы компилятор генерил прогу найболее эффективно. Это неплохой способ изучения, но слишком долгий. Пока нарабатываются приёмы и появляются знания.
Сейчас перехожу к ARM. Понятно что есть особенности архитектуры. Они явно сказываются. Например вызов п/п совершенно по другому построен. Количество регистров другое и это сказывается. Система комманд и прочее.
Хотелось бы услышать рекомендации спецов, активно работающих с этими процами. Для повышения производительности результирующего кода.
1) Ну например. Для AVR передача параметров в п/п осуществляется ч/з регистры. Если не влазит, то ч/з стек. В связи с этим нецелесообразно было передавать большое количество параметров и оперировать с длинными параметрами. В некоторых случаях, я "укорачивал" параметры перед передачей ну и так далее. Хотелось бы узнать как эффективнее поступать здесь.
2) Стоит ли работать с "промежуточными типами" ну например int16. Насколько это усложняет жизнь процу?
3) Насколько хорошо проц работает с табличным пересчётом? В AVR я часто пользовался этим при сложных логических операциях, чтобы ускорить получение результата. Здесь я вижу система команд неплохо заточена под сложные операции. Например, то что у AVR отвратительно реализуется - это сдвиги на N разрядов. Здесь - песня. У меня этого много в проекте.
Вот например получение CRC8 таблично будет быстрее или медленнее чем прямым пересчётом. И на сколько.
Хотелось бы услышать советы, мнения выссказывания или ссылки.
Заранее благодарю.
sergeeff
сообщение Jun 17 2009, 19:04
Пользователь №: 4 007
Уважаемый гуру!
Я понимаю, что мы все с этим программированием потихоньку забываем русский язык, особенно письменный. Вы внимательно перечтите две строчки, на который даете ответ:
Вопрос: "Стоит ли работать с "промежуточными типами" ну например int16. Насколько это усложняет жизнь процу?"
Ответ: "В общем случае, естественно, нет."
Вопрос стоит у последнего предложения. Соответственно, на него и ответ: "Процу жизнь в общем случае, естественно, нет". Значит не усложняет.
Это меня сильно удивило, потому и привел пример.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
