> Оптимизация проекта в ARM, Прошу советов, мнений, выссказываний.
SasaVitebsk
сообщение Jun 17 2009, 11:19
Пользователь №: 11 521
Некоторые моменты при изучении любого вопроса выпадают из поля зрения. У меня по крайней мере. Видимо мозги "отбрасывают" то что считают "несущественным". А определить что "существенно", а что нет - на этапе изучения предмета практически невозможно. Вот и получается ... smile.gif
Когда Си изучал, маленький раздел про дополнения в версии С99 - мозг выкинул. С stdint начал работать потому, что увидел в какой-то из библиотек GCC и мне понравилось. Даже не догадался, что эта библиотека есть в IAR. Работал тогда с AVR, а библиотека эта только в DLIB. То есть по умолчанию она не подключена. Поэтому я выдрал библиотеку из GCC, доработал напильником и пользовался. sad.gif
В детали не вникал.
Сейчас, в одной из веток, zltigo обратил внимание на типы int_least8_t и я бросился читать. Оказалось буквально 10 строк, которые я упустил. На книгу не фиг пенять. Просто, чтобы понять, надо через себя пропустить. Осмыслить необходимость и потом уже применять.
Но ведь таких моментов много.
Для AVR, я, на первом этапе, просматривал результирующие листинги, чтобы понять как писать на Си, чтобы компилятор генерил прогу найболее эффективно. Это неплохой способ изучения, но слишком долгий. Пока нарабатываются приёмы и появляются знания.
Сейчас перехожу к ARM. Понятно что есть особенности архитектуры. Они явно сказываются. Например вызов п/п совершенно по другому построен. Количество регистров другое и это сказывается. Система комманд и прочее.
Хотелось бы услышать рекомендации спецов, активно работающих с этими процами. Для повышения производительности результирующего кода.
1) Ну например. Для AVR передача параметров в п/п осуществляется ч/з регистры. Если не влазит, то ч/з стек. В связи с этим нецелесообразно было передавать большое количество параметров и оперировать с длинными параметрами. В некоторых случаях, я "укорачивал" параметры перед передачей ну и так далее. Хотелось бы узнать как эффективнее поступать здесь.
2) Стоит ли работать с "промежуточными типами" ну например int16. Насколько это усложняет жизнь процу?
3) Насколько хорошо проц работает с табличным пересчётом? В AVR я часто пользовался этим при сложных логических операциях, чтобы ускорить получение результата. Здесь я вижу система команд неплохо заточена под сложные операции. Например, то что у AVR отвратительно реализуется - это сдвиги на N разрядов. Здесь - песня. У меня этого много в проекте.
Вот например получение CRC8 таблично будет быстрее или медленнее чем прямым пересчётом. И на сколько.
Хотелось бы услышать советы, мнения выссказывания или ссылки.
Заранее благодарю.
scifi
сообщение Jun 17 2009, 20:30
Пользователь №: 25 136
Заранее благодарю.
Мне кажется, Вы неверно выбрали приоритет. На мой взгляд (исходя из личного опыта) читаемость/понимаемость кода в подавляющем большинстве случаев важнее, чем его скорость. Тут уместно вспомнить об известном высказывании Дональда Кнута о преждевременной оптимизации (если не в курсе, советую поискать).
ARM хорош тем, что для многих задач производительности достаточно при использовании языка Си без "доработки напильником". Этим надо пользоваться. Лучше быстро и эффективно решать реальные задачи, чем бесконечно ковыряться в отдельных инструкциях процессора, выжимая из него ещё одну микросекунду. Это тем более актуально, так как "традиционный Си для десктопов" хорошо исполняется на ARM - ведь это 32-разрядный процессор.
Конечно, есть применения, где нужно выжать из процессора всё до последнего такта. Но это редкость. Руководствоваться такой философией при обычных разработках - вредно.
SasaVitebsk
сообщение Jun 18 2009, 07:29
Есть 2 типа задач. Первая, где производительность нужна "не меньше". Если процессор справляется с задачей, то дальнейшая оптимизация нецелесообразна. Вторая там где рост производительности процессора(программы) приводит к росту производительности изделия или улучшению других его потребительских свойств.
В данном случае у меня - вторая задача. При этом оптимизации будет подвергаться не вся программа, а только необходимые её части. В частности одно прерывание и несколько подпрограмм.
Тем не менее вопрос задаётся не применительно к проекту, а применительно к процессору. Знания нужны безотносительно к текущей задаче. Они всегда нужны. Например, для более эффективного написания следующего проекта. Кроме того, некоторые знания сложно или долго получать прямым способом. Так как для этого надо произвести исследования. Править и измерять многократно. Это отнимает массу времени и есть вероятность того, что кто-то этот путь уже прошёл. Вот поэтому я обратился к спецам.
И меня они понимают, так как, наверняка, сами оценивали эти вопросы. Возможно неоднократно.
Чтобы понять насколько вы неправы приведу отрывок описания версий при отладке. History так сказать smile.gif
102    Рабочий вариант. ... Производительность 4547 из возможных 3072.
103    Немного оптимизирован по скорости. ...  ... Производительность 3894 из возможных 3072.
105    Переписана п/п ... для увеличения скорости .... Увеличили размер передаваемой структуры Status. И переделали принцип её
    передачи. Производительность 2722 из 3072.
106    Вставки на ассемблере. роизводительность выросла не значительно.
107    Вернулись назад и перешли на ... Производительность 2722 из 3840.
108    Перешли к двухбитной передаче ...
110    Рабочий вариант на .... Производительность
    2722 из 3840. Счётчик в Statusе. Два бита синхронизации.
    Автосинхронизация.
112    Рабочий вариант на ... Новый вывод ... Используется вывод по
    4 бита. Отслеживаются границы ... Производительность 1620
    из 3840. Ввели понятие средней загрузки для оценки производительности.
    Она составила 1092(3840). ...
113    Промежуточный вариант. ... Средняя
    загрузка составила 562(3840).
114    Рабочий вариант. Вывод по 4 бита. Средняя загрузка составила 94(3840),
    максимальная - 1247(3840) на ... ...  387/727
    соответственно. В процентном отношении для ... - 2% / 32%.
Если сравнить верх и низ, то видно что поначалу процессор вообще не справлялся с задачей (загрузка 148%), а в последствии, благодаря изменению алгоритма и оптимизации справлялся с запасом на выбраной тестовой задаче (загрузка 32%).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:37
