> Сэкономить емкость электролита после PFC, блок питания 60 Вт
Goniew
сообщение Jun 17 2009, 00:49
Из: Russia
Пользователь №: 40 342
Ремонтируется сетевой адаптер питания, в закрытом пластмассовом корпусе, нагрузка до 80 Вт, выход 24В. От него питается некий медицинский прибор.
Топология такая:
PFC на L6561, накачивает в электролит 385 V. Разобрав такой же исправный адаптер, выяснил что электролит там предусмотрен Nippon-Chemi-Con 120uFx400V.
Дальше нечто обратноходовое на контроллере Филипс LTA201P, даташита на который похоже не существует в природе. Есть только похожая схема в PDF. Слава Богу, этот флай исправен, если запитать его от обычного выпрямителя с электролитом.
Вот электролит в PFC раздулся и помер, поскольку до меня шибко умным ремонтником было поставлено нечто китайское 47uFx350V. Но того мастера понять можно, места в блоке мало, туда даже Jamicon 47uFx400V не засунешь.
Какой же электролит мне поставить в PFC, чтобы он отработал хотя бы 1000 часов? Японцы умеют делать маленькие, с хорошими параметрами, но дорогие и штучно вообще не доставабельные. Мне же надо быстрее чинить адаптер, и поставить есть только вот что:
1) TEAPO 47uFx400V - но его длина больше доступного места, придется химичить.
2) Разнообразный китай на 105 градусов - Fulltec, Licon, Canicon, Yalecon, по 62-68 мкФ на 400-450В. Они весьма компактны и поместятся в корпус. В БП на 30-40 Вт с обычными выпрямителями, без PFC, без претензий работают годами.
А здесь в PFC как поведет себя китаец скажем 68 мкФ х 400В, если с блока питания снимают 60-80 Вт? На сколько его хватит? Вроде бы считается, что их режим в PFC более легкий и емкость может быть и меньше 1мкФ/Вт.
Особо долго раздумывать и искать японские кондеры некогда, аппарат надо починить.
Но если кто подкинет материалов (app notes) по выбору электролита для PFC, с радостью приму smile.gif
Сообщение отредактировал Goniew - Jun 17 2009, 00:55
Прикрепленный файл  L6561____PFC____STM.pdf ( 115.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 676
Прикрепленный файл  LTA201P___PWM_______________.pdf ( 58.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Goniew
сообщение Jun 17 2009, 18:47
Из: Russia
Да по грубому расчету в корректоре при сети ~ 175-250V достаточно 25-30 мкФ. Это при пульсациях где-то вольт 20
А как же ripple current? Через кондер протекает ток, и от него кондер греется. Но моих знаний совершенно мало, чтобы прикинуть RMS ток через электролит в корректоре.
Ведь если мы сделаем корректор ватт на 300 и поставим электролит 33 мкФ, интуиция подсказывает что он закипит и взорвется.
И с какой радости япошки в свой блок питания засунули целых 100 мкФ, при том что мощность БП намного меньше 100 Вт ?
Или беру плату БП от TFT монитора можностью 15-20 Вт, и вижу на входе 2 электролита параллельно 68uFx450V. Нафига столько?
Microwatt
сообщение Jun 18 2009, 08:48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы невнимательно прочитали мой ответ. Если на 300 ватт, то и емкость должна быть соответствующая. Если сеть 85 вольт, то тоже. Как только замените кондеры на конденсаторы, жизнь пойдет легче.
А на 60 ватт при сети 220 хватит того, что я указал. Это не с потолка, это в первом приближении просчитано и промоделировано.
- Goniew   Сэкономить емкость электролита после PFC   Jun 17 2009, 00:49
- - Burner   Цитата(Goniew @ Jun 17 2009, 03:49) Но ес...   Jun 17 2009, 14:59
- - Microwatt   Да по грубому расчету в корректоре при сети ~ 175...   Jun 17 2009, 15:44
- - Andrey_Y   Сначала считаете минимальную ёмкость, которая Вам ...   Jun 17 2009, 21:09
- - Goniew   Andrey_Y , благодарю за развернутый ответ. Видно,...   Jun 17 2009, 23:19
- - Goniew   ЦитатаКак только замените кондеры на конденсаторы,...   Jun 18 2009, 09:12
|- - Microwatt   Цитата(Goniew @ Jun 18 2009, 12:12) Что...   Jun 18 2009, 12:33
- - Goniew   ЦитатаВсе "панасоники", "сименсы...   Jun 18 2009, 12:46
- - 314   Не может ли получиться так, что конденсатор греетс...   Jun 18 2009, 19:37
|- - orthodox   Цитата(314 @ Jun 18 2009, 21:37) Не может...   Jun 18 2009, 22:40
- - Goniew   ЦитатаНе может ли получиться так, что конденсатор ...   Jun 18 2009, 23:15
|- - Microwatt   Цитата(Goniew @ Jun 19 2009, 02:15) Мне к...   Jun 18 2009, 23:28
- - 314   ЦитатаМой опыт ремонта аппаратуры говорит о том, ч...   Jun 19 2009, 05:37
- - Goniew   ЦитатаА не говорит ли это о том, что в сетевые раб...   Jun 21 2009, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:24
