> Копирование разводки, Ячейки с идентичной разводкой...
Gennaj
сообщение Jun 5 2007, 08:45
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Здравствуйте.
Допустим, есть некая схема, состоящая из множества почти одинаковых ячеек. То есть, параметры элементов у всех ячеек разные, но расположение на ПП соответствующих компонентов многократно повторяется. Есть ли в Альтиуме какая-нибудь функция, которая способна автоматизировать разводку таких ячеек? То есть, вроде как создать некий шаблон разводки, и автоматически подставлять в него соответствующие компоненты и имена цепей?
Zeroom
сообщение Jun 6 2007, 06:10
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Почитайте AR0112 в помощи, возможно это то, что Вам нужно. Сам я с такими проектами почти не работал, но по крайней мере желаемое соответствие компонентов в разных Room и их автоматическая идентичная расстановка будут присутствовать точно.
Gennaj
сообщение Jun 6 2007, 11:01
Из: Севастополь
Рассказываю по-порядку (может, еще кому-нибудь пригодится):
1. На принципиальной схеме всем компонентам одной ячейки присваиваем одно и то же имя класса (например, "Ячейка1", "Ячейка2" и т.д.).
2. В "Project Options" на закладке "Class Generation" снимаем галку там, где указана генерация рума с листа схемы, и ставим галочки в "генерировать классы компонентов" и "генерировать румы для классов компонентов".
3. Обновляем печатную плату, при этом каждая ячейка оказывается в своем руме.
4. На печатной плате выделяем эквивалентные по размещению элементы в разных румах и присваиваем каждой такой группе эквивалентных элементов один и тот же параметр Channel Offset. Это (в смысле, выделение эквивалентных элементов) можно сделать и путем выделения элементов на принципиальной схеме с последующим выделением этих элементов на ПП (правый щелчок-Part Action-Select PCB Component).
5. Разводим первую ячейку.
6. Копируем формат румов командой Design-Rooms-Copy Room Formats.
Важное замечание: идентификация эквивалентных элементов происходит ТОЛЬКО по параметру Channel Offset. Поэтому, никто не запрещает, при необходимости, например, вместо резистора в одном из румов установить индуктивность или емкость smile.gif У нас потребовалось чередовать пару емкость-индуктивность smile.gif Даже корпуса могут быть разными! Правда, в этом случае, какая-нибудь из дорожек можт не попасть на соответствующий вывод smile.gif
Гяук
сообщение May 19 2009, 05:17
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 1 346
Вот все понятно, окромя этого места. Так и не нашел на принципиальной схеме ничего связанного с классами... Может сначала нужно где-нибудь галочку поставить?
Галку ставить не надо - надо для соответствующих компонентов создать параметр ClassName (без пробела!) и классы сгенерятся. Удобно делать это с помощью Parameter Manager'a в меню Tools.
Теперь, переходя к п. 4.
понимаем, что ручками тырцать в PCB на каждый компонент с попыткой поправить этот Channel Offset при большом количестве элементов в канале - эанятие не для слабонервных. За сим вопрос - нельзя ли этот процесс хоть как-то ускорить - например редактировать этот список Channel Offset'ов в табличке...
Сообщение отредактировал Гяук - May 19 2009, 05:56
Владимир
сообщение May 20 2009, 17:43
Пользователь №: 3 671
Теперь, переходя к п. 4.понимаем, что ручками тырцать в PCB на каждый компонент с попыткой поправить этот Channel Offset при большом количестве элементов в канале - эанятие не для слабонервных. За сим вопрос - нельзя ли этот процесс хоть как-то ускорить - например редактировать этот список Channel Offset'ов в табличке...
1. Ох сгенерятся. Однако гибкости при создании правил и классов в PCBDOC значительно больше
2. Зачем ускорять. При правильной организации схемы они автоматически генерятся
Гяук
сообщение Jun 10 2009, 19:26
Из: г. Таганрог
Владимир, не держите это в себе - в чем гибкость?  biggrin.gif Хотя-бы ткните носом где глянуть.
Под эвфемизмом "правильная организация схемы", я так понимаю кроется предложение использовать Multi-Sheet and Multi-Channel Design?
Что-то мне подсказывает, что приведенный выше рисунок далек от требований ЕСКД.
Кроме того не всегда имеет смысл влазить в дебри multichannel... Самый простецкий пример. Есть на плате два преобразователя напряжения - DC-DC c adjustable выходом. Один на 1,8В, другой на 3,3. Отличаются парой резисторов, смещающих sence-вход... С одной стороны - обвязки с десяток элементов, с другой стороны для каждого "канала" расставлять элементы ручками лень.
За сим было бы здорово увидеть трансляцию параметра ChannelOffset из SchDoc в PcbDoc...  crying.gif
Цитата(Владимир)
Сделано для использования ранее сделанный и опробованных блокой для встраивания в новый схемы
Есть у меня стандартная заморочка - расстановка конденсаторов под ПЛИС, да желательно так чтобы побольше IO можно было использовать, т.е. чтобы кондесаторы не мешались. Нашел одно хорошее решение. Оно мне понравилось. Задумал его "засниппить". Вставляю в новый проект и... Designator'ы каждому конденсатору выставляю руками?  maniac.gif Извиняюсь, если вопрос глупый, но методом НТ до "автоматического подхватывания" десигнаторов из текущего проекта дойти так и не смог, а в документации про сниппеты так куцо написано...
Владимир
сообщение Jun 10 2009, 19:57
Цитата(Гяук @ Jun 10 2009, 22:26) *
Владимир, не держите это в себе - в чем гибкость? biggrin.gif Хотя-бы ткните носом где глянуть. Под эвфемизмом "правильная организация схемы", я так понимаю кроется предложение использовать Multi-Sheet and Multi-Channel Design?
1/ а построение правил с длинными формулами, а дать человеческие описания правилам, а учет слоев и прочей
Ух семь поов сойдет. а все в схеме не опишете
2 в частности
Цвет тоже далек от ескд
ну 2 DC/DC проще так, чем в дебрях мультиканалов smile.gif
Сниппеты старье. Давно не пользуюсь
mkshome
сообщение Jun 18 2009, 17:36
Пользователь №: 42 536
Допустм имеем набор парных Snippet-ов (Схема=разводка), отображающих некоторые частоиспользуемые узлы
Начинаем лепить необходимую схему: (по началу схема пустая)
1) Бросаем Snippet1_SCH в схему, Snippet1_PCB в плату.
2) Поскольку они идентичны, то сразу идем в ComponentLinks и загоняем всех вправо по refdes
3) Проводим апдэйт платы со схемы - все ОК, иначе и быть не может.
На этом этапе трудностей не должно быть. Те изначально не связанные Snippet-ы сперва определили кто из ху, а потом поимели информация о цепях.
Дальше веселее
4) Добавляем второй Snippet, причем тот же, в схему (ну надо мне так было)
5) Теперь Snippet_PCB в плату лепить не стоит. Надо скопировать первый Snippet1_PCB (Ctrl_C). При его вставке все его элементы получат к каждому рефдесу суффикс _1, _2, _3 итд при каждом копировании. Уточняю - речь о PCB.
6) На схеме выделяем второй Snippet1_SCH, идем в ренамбер и говорим что дело хотим иметь только с выделенными компонентами этой схемы, да добави каждому суффикс _1 (итд толко поочереди). Подтверждаем.
7) Теперь на плате включаем ComponentLinks, сдуваем все справа на лево, а затем все обратно - только по рефдесу.
8) Апдейт со схемы и все сошлось.
Теперь вставляем другой пара снипетов
9) поводу схемы повторяем частичный ренамбер (только новый Snippet7_SCH)
10) С платой же все тоже самое, только вновь вставленный сниппет надо скопировать, вставить один или более раз, и обязатально удалить первый его вариант.
Далее то же самое имеем в плате и в схеме набор компонентов с суффиксами _1 , что позволяет в автомате переназначить им ссылки.
Не забываем производить общий ренамбер перед каждым новым сниппетом.
11) В итоге имеем разведенную схему в компилированном проекте и полную возможность коррекции итд, про ГОСТы вопрос я думаю отпадает.
- Gennaj   Копирование разводки   Jun 5 2007, 08:45
- - Владимир   Цитата(Gennaj @ Jun 5 2007, 11:45) Здравс...   Jun 5 2007, 10:36
|- - Gennaj   Цитата(Владимир @ Jun 5 2007, 13:36) Выд...   Jun 5 2007, 11:07
|- - Владимир   Цитата(Gennaj @ Jun 5 2007, 14:07) Выделя...   Jun 5 2007, 11:21
- - Gennaj   Понял. Скопированные на новое место цепи приобрета...   Jun 5 2007, 11:27
- - Владимир   http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st...   Jun 5 2007, 11:35
- - Gennaj   Изучил. Попробовал. В принципе, работает. К сожале...   Jun 5 2007, 14:19
|- - Владимир   Цитата(Gennaj @ Jun 5 2007, 17:19) Изучил...   Jun 5 2007, 15:48
|- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Jun 10 2009, 23:57) Сни...   Jun 18 2009, 17:56
- - Владимир   ЦитатаПравда, в этом случае, какая-нибудь из дорож...   Jun 6 2007, 11:17
|- - Gennaj   Цитата(Владимир @ Jun 6 2007, 14:17) Даже...   Jun 6 2007, 11:29
- - Владимир   ЦитатаНе понял, что именно можно еще (кроме десигн...   Jun 6 2007, 11:46
|- - Gennaj   Ясно. То есть речь о внесении "местных" ...   Jun 6 2007, 11:53
|- - Владимир   Цитата(Gennaj @ Jun 6 2007, 14:53) Ясно. ...   Jun 6 2007, 12:12
- - Vokchap   Для разводки аналогичных каналов сниппетами пользо...   Jun 6 2007, 13:52
- - Gennaj   Про сниппеты, пожалуйста, по-подробнее   Jun 7 2007, 09:05
|- - Владимир   Цитата(Gennaj @ Jun 7 2007, 12:05) Про сн...   Jun 7 2007, 09:52
- - Владимир   1. делайте иерархический проект 2 Даете в нем 8 кр...   Jun 18 2009, 17:51
|- - mkshome   Цитата(Владимир @ Jun 18 2009, 22:51) 1. ...   Jun 21 2009, 11:36
|- - Владимир   Цитата(mkshome @ Jun 21 2009, 14:36) А ка...   Jun 21 2009, 14:43
- - Владимир   угу. Place/device sheet symbol Раз попробовал. в...   Jun 18 2009, 18:22
- - Vokchap   snippet ввели кажется ПОСЛЕ device sheet symbol. П...   Jun 18 2009, 18:47
|- - Владимир   Цитата(Vokchap @ Jun 18 2009, 21:47) snip...   Jun 18 2009, 18:55
- - Vokchap   да в самом деле в 6.8. Но они ведь не заменяют сни...   Jun 18 2009, 19:10
- - Владимир   Цитата(Vokchap @ Jun 18 2009, 22:10) да в...   Jun 18 2009, 19:20
- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Jun 18 2009, 22:20) Зат...   Jun 18 2009, 19:33
- - Владимир   Цитата(Vokchap @ Jun 18 2009, 22:33) Да, ...   Jun 18 2009, 19:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
