> Быстрая загрузка Linux - возможно ли?
Itch
сообщение Jun 18 2009, 14:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Во многих встраиваемых устройствах требуется максимально быстро прийти к рабочему состоянию после подачи питания или перезагрузки. Обычный линукс грузится довольно таки медленно, пока он прогрузит все драйвера, проходит секунд 10-20, если не больше. Можно ли сделать так, чтобы образ работающего (полностью загруженного) линукса со всеми драйверами сохранить во флеш-памяти и при старте системы просто копировать этот образ в оперативную память? Т.е. сделать аналог Hibernate в Windows.
Хотелось бы добиться времени старта в 1-2сек максимум.
Если да, то кто будет инициализировать железо в таком случае (видео, сеть, UART...), в компе это делает частично BIOS, частично сама Windows? Использовать планирую ucLinux, но, по идее, особой разницы быть не должно.
Itch
сообщение Jun 18 2009, 18:20
Из: Новосибирск
Использовал демобоард на RM9200 от Черкашина, линукс качал с его же сайта. Я не спец в этом, да и давно это было, но там похоже что распаковывалось все из сжатого образа. Время загрузки было действительно большое, причем сама распаковка - секунд 5, потом потихоньку запускался линукс, выводя в консоль строки.
Если даже прикинуть, пусть образ будет хранится в отдельной последовательной флешке (SD карта). Скорость чтения с нее пусть 10МВ/sec. За 1 секунду 8MB образ можно закачать в SDRAM. Либо вообще, хранить линукс в NAND флешке, с него же пусть и работает. Тогда даже копировать ничего не надо. Вопрос в том, можно ли такое проделать с линуксом?
Кстати, есть автонавигатор. Там стоит 64М NAND флеши и 64М SDRAM. ОС - WinCE 5.0, полность грузится за 11 сек, картинка на экране рисуется через 3 сек. Из спящего режима вообще моментально выходит.
AlexandrY
сообщение Jun 18 2009, 19:42
Ally
Пользователь №: 2 050
Скорость чтения из SD вы сильно преувеличили если конечно не подразумеваете самые свежие навороченные чипсеты с повышеной частотой SD контроллера.
Вообщем будет у вас в случае FAT не больше 4 МВ/sec. На NAND не намного больше. Еще сильно зависит от кривизны драйверов которые вам достанутся из дистрибутива на чип.
Прога из NAND флеши выполняться не может, это не есть память с произвольным доступом.
Для старта из памяти нужна NOR Flash.
Ядро Линукса можно скомпилировать в конфигурации XIP (eXecution In Place) и без сжатия.
Бутлодер надо будет подточить для этого. Кстати он тож время кой-какое забирает.
Но самая досадная фигня в Линуксе это файловая система.
Тут есть дилема.
Либо вы делаете файловую систему быструю и в RAM, но тогда надо ее туда долго грузить из NAND или SD и получаете ее не персистентную, либо сразу запускаете драйвер какой либо файловой системы на Flash и стартуете файловую систему достаточно быстро, но потом имеете низкоскоростной доступ.
Кстати не всякая файловая система на Flash быстро стартует, ибо особо хитрые компактные embedded системы начинают читать весь диск для постороения базы данных для wear leveling, соответственно старт откладывается.
Еще у некоторых систем идет сжатие на лету при записи, тож тормоза дополнительные.
Поскольку в Линуксе ничего без файловых операций не обходится, то скорость файловой системы на старте имеет большое значение.
При объеме ядра где-то в 3 мега, файловая система будет минимум занимать 8 мег со всякими либами, busybox-ами и приложением.
sasamy
сообщение Jun 19 2009, 05:36
Пользователь №: 41 858
все
Оптимисты вы тут wink.gif сомневаюсь что на RM9200 вы получите больше 1 мб/сек, а на небуферизованном посекторном чтении и того меньше - 100-150 кб/сек. Кстати - а зачем загрузчику вообще какая-то фс ?
Тут есть дилема.
О - опять про фс smile.gif фс в рам требуется только для устаревшего initrd, в образе initramfs никакой настоящей фс нет- там аналог tmpfs и работает действительно быстро.
Поскольку в Линуксе ничего без файловых операций не обходится, то скорость файловой системы на старте имеет большое значение. При объеме ядра где-то в 3 мега, файловая система будет минимум занимать 8 мег со всякими либами, busybox-ами и приложением.
Для старта ядра вообще фс не нужна, она нужна для корня и запуска Init, опять же с initramfs вообще никаких тормозов нет, можно хранить там все необходимые для старта а все остальное просто подмонтировать.
имхо болше всего времни при старте уходит на распаковку и на поиск-инициализацию устройств а кто будет их инициализировать при быстром старте ?
- Itch   Быстрая загрузка Linux - возможно ли?   Jun 18 2009, 14:48
- - AlexandrY   А че у вас драйвера так тормозят? По моему этот во...   Jun 18 2009, 17:44
|- - Itch   Цитата(sasamy @ Jun 19 2009, 12:36) все О...   Jun 19 2009, 07:03
|- - AlexandrY   Вы еще не поняли с чем связались На нормальной R...   Jun 19 2009, 07:41
|- - sasamy   Цитата(Itch @ Jun 19 2009, 11:03) Для Bla...   Jun 19 2009, 08:16
|- - AlexandrY   Весь Analog Devices не смог решить проблему, а для...   Jun 19 2009, 08:35
||- - sasamy   Цитата(AlexandrY @ Jun 19 2009, 11:35) Ве...   Jun 19 2009, 09:52
|- - Itch   Цитата(sasamy @ Jun 19 2009, 15:16) Видел...   Jun 19 2009, 10:14
|- - sasamy   Цитата(Itch @ Jun 19 2009, 13:14) Экономя...   Jun 19 2009, 11:02
- - Itch   Поwikiл слово XIP, нашел интересную pdf-ку. Оказыв...   Jun 19 2009, 03:59
|- - AlexandrY   Какая точно марка чипа? Что, так и написано: ...   Jun 19 2009, 06:04
|- - Itch   Цитата(AlexandrY @ Jun 19 2009, 13:04) Ка...   Jun 19 2009, 08:37
|- - AlexandrY   Эт к щастью на этой конфе знают все. Новость в том...   Jun 19 2009, 08:46
|- - Itch   Цитата(AlexandrY @ Jun 19 2009, 15:46) Эт...   Jun 19 2009, 08:55
- - faa   Цитата(Itch @ Jun 18 2009, 18:48) Хотелос...   Jun 20 2009, 08:49
- - Harbour   у меня на desktop'e мамка годичной давности as...   Jun 21 2009, 05:53
- - RW9UAO   QNX на rm9200 из датафлэш (4 мегабайта), дрова уса...   Jun 25 2009, 13:58
|- - sasamy   Цитата(RW9UAO @ Jun 25 2009, 17:58) QNX н...   Jun 25 2009, 15:35
- - Harbour   в дополнение : http://www.linux.org.ru/view-messa...   Jul 17 2009, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
