> Вопрос по DxD, помогите по мелочам плиз.
SM
сообщение May 27 2009, 20:24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Возникли вопросы по шинам:
1) Не криминал, но хотелось бы. Как сменить ripper, надо что бы по ГОСТу, хотя бы просто полное отсутствие риппера с виду. Или ввод в шину под 45 градусов. Если нельзя - то и фиг с ним.
2) Жизненно необходимо! В шине идет огромная толпа совсем разных сигналов. Через список цепей в навигаторе я могу выделить их сразу всей толпой. А как выделить только лишь одну заданную цепь? Чтобы оперативно найти все ее выходы из шины. Ну или скажем так, почему шина раскрывается в навигаторе одной строчкой, в которой просто перечислены все цепи через запятую?
3) Как из этого списка цепей убрать нечто загадочное с именем, равным имени шины (например шина MAIN_BUS, в ней полторы сотни разных цепей, но нет ни одной с этим же именем, но в списке оно есть. Типа суслика wink.gif, ты его не видишь, а он есть). Да и вообще мне не нужно, чтобы шина имела какое-то осмысленное имя. Она нужна лишь для красоты.
4) (вероятно как следствие 2) - заходя в CES я тоже вижу все то, что попало в шину, одной строкой. А как мне содержимое шины распихать по разным классам цепей?
5) Как мне определить дифпару внутри шины. Когда я назначаю пару например lvd_in_p для сигнала lvd_in_m, и при этом они идут внутри шины, меня матерят, что Cannot make diff pair with same net. Какой это нафиг same net?
PS. Сорри, если все это банальный RTFM, но TFM к сожалению не поддается R в виду какого-то глюка всего EE... Т.е. главное окно хелпа открывается, а дальше никуда.
fill
сообщение Jun 18 2009, 09:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Bus Contents прежде всего служит для организации всего процесса - сначала определяем что входит в состав шины и затем уже выбираем при рисовании в схеме. Т.е. исключаем фактор ошибочного набора, например в схеме ввели название двум отрезкам цепи RAO и RA0 которые не сильно отличаются визуально в схеме и подключили их к шине, которая автоматически их добавила в Bus Contents (это вы хотите) в итоге получим две цепи вместо одной и попробуйте потом отловите такую ошибку в сотнях цепей составляющих такую шину.
2. Процессом назначения имен можно управлять [attachment=33750:Rip_Nets.7z]
3. Например два человека рисуют каждый свою подсхему при этом один и тотже сигнал используется в обеих подсхемах но выполняет разную роль и поэтому ему дали разное имя в этих подсхемах - закоротили его через шину и все, имена в подсхемах остались без изменений и отражают логику работы, а цепь стала единой. В противном случае пришлось бы в какой-то из подсхем менять имя цепи.
4. Интересный момент для поборника ГОСТ -
Вы его выполняете? rolleyes.gif А ведь при использовании критикуемой вами возможности можно и выполнить
Кстати если использовать знак | то имя итоговой "сборной" цепи останется не сборным (т.е в данном примере будет просто CLK).
5. Указанный проект DxPADS_2007WS у меня открывается как все остальные (быстро) поэтому ищите проблему на своем компе.
www.megratec.ru
SM
сообщение Jun 18 2009, 18:13
Из: Moscow, Russia
Отлов этой ошибки занимает меньше минуты - проверка ERC - и видим, что RAO есть цепь с одним пином на ней, либо без драйвера, либо с драйвером, но без входов... Это не стоит того геморроя, который доставляет предварительный ввод bus contents с последующим update.
А по 4) разъясните... Всю жизнь обозначал просто CLK, разветвлял, и ни один нормоконтроль не говорил, что не по ГОСТ. Видимо не в курсах они... Как и я smile.gif Или это опционально.
fill
сообщение Jun 19 2009, 08:22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Сколько смотрю и удивляюсь нормоконтролерам-интерпретаторам ГОСТ, такое впечатление что им нужно проводить ликбез по русскому языку, ибо фразы с ключевым словом "ДОПУСКАЕТСЯ" они воспринимают как обязательные к исполнению и наоборот там где этого слова нет считают необязательными к исполнению. Для тех кто не понял: согласно ГОСТ -
1. Объединение нескольких (или в "сильно запущенном случае" всех rolleyes.gif ) цепей в шину является допустимой, но необязательной процедурой (т.е. опция).
2. Если кол-во ответвлений данной цепи от шины больше двух, то на третьем ответвлении и далее ставится знак \ и порядковый номер ответвления - и это обязательно т.к. нет слова "ДОПУСКАЕТСЯ".
3. Согласно п.4.14
Допускается линии, изображающие провода, группы проводов, жгуты и кабели (многожильные провода, электрические шнуры), не проводить или обрывать их около мест присоединения, если их изображение затрудняет чтение схемы.
Т.е. можно просто нарисовать короткие отрезки цепей от пинов и дать им имена и все - не надо их все тащить в одну шину проходящую по всем листам схемы.
На "западных" схемах как правило объединяют в шину сигналы выполняющие одинаковое функциональное назначение и поэтому шин много и читать такие схемы как правило легче, т.к. сразу видно что куда идет и зачем - и кстати это полностью совпадает с основным постулатом ГОСТ - схема должна быть легко читаемой.
Разнородные сигналы объединяют в шину, как правило только для облегчения\ускорения проводки их через иерархию - легче на символ добавить и подсоединить один пин вместо множества пинов.
Поэтому у них и нет проблемы с правкой Bus_Contents т.к. эта операция производится очень редко.
Цитата(AlexN @ Jun 19 2009, 06:13) *
Это у Вас "типа шутка"? Ведь при этом теряется смысл - вместо цепи CLK с тремя разветвлениями имеем 3 цепи. Госту соответствует, смыслу нет.
по п. 5. (долгое открытие листов схемы). Про то, что это у меня в компе проблемы я догадывался, но была надежда, что если это еще у кого-то, то может вдруг это не моя проблема, увы.
Кстати, в этом учебном проекте совсем нет bus contents, что может означать, что упрщенный путь с именованием шины при вводе вполне кашерен, и может быть вовсе не является основным.
И еще по этому учебному проекту. Большинство символов стоят не в сетке (100th), и при попытке что-либо поредактировать - подвигать символ, например, имеем весь букет дебильной во всей своей красе (иначе не сказать) работы с nets. Неужели это устраивает пользователей DxD??
Внимательно посмотрите на скриншот - там одна физическая цепь, но с названием CLK,CLK/1,CLK/2. Если же применить знак | вместо / то название физической цепи будет просто CLK.
Я действительно издеваюсь над поборниками ГОСТ показывая насколько абсурдными бывают их требования biggrin.gif
Изначально в DxD не было Bus Contents - он перекочевал из маршрута DC - это просто способ заменить длинное составное имя шины на более простое, а также способ заранее распланировать\ввести нужные сигналы\шины чтобы потом просто при рисовании выбирать их из списка. Вы можете вообще не использовать Bus Contents если вам это не нужно.
www.megratec.ru
SM
сообщение Jun 19 2009, 08:32
Из: Moscow, Russia
Ага, можно и еще это же делать по ГОСТ 2.708-81, и там обозначения разветвлений через / именно "допускается". Однако вот если цепь пошла за пределы листа - то да, будь любезен укажи все листы, куда она пошла. Только суть в том, что тут наглядности еще меньше, чем при рисовании шин. С шинами все таки хоть как-то видно, где искать сигнал, т.е. только у выходов из шины... а без... Где угодно вообще. А вот с обязательностью кол-ва разветвлений сигнала при вводе его в шину это Вы мне глаза открыли... Остается понять, а как с двунаправленными сигналами быть smile.gif У кого из них число разветвлений ставить? У того, который чаще всех "выход" ?
Что-то не замечал... Все западные схемы, которые мне попадались - выполнены именно как Вы выше сказали - раскиданные компоненты и именованные обрывки цепей к пинам. И ни одной шины. И даже соединений меж компонентов законченных раз-два и обчелся, разве что в аналоговых кусочках. Ужос. Понятно, что у них проблем с шинами и нету smile.gif
- SM   Вопрос по DxD   May 27 2009, 20:24
- - sh007   Цитата(SM @ May 28 2009, 00:24) ... Т.е. ...   May 28 2009, 06:04
|- - SM   Цитата(sh007 @ May 28 2009, 10:04) Если п...   May 28 2009, 07:10
- - Frederic   Цитата1) Не криминал, но хотелось бы. Как сменить ...   May 28 2009, 13:57
|- - SM   Цитата(Frederic @ May 28 2009, 17:57) пои...   May 28 2009, 14:27
- - fill   Ощущение что вы где-то нарисовали простую цепь, на...   May 29 2009, 11:17
|- - SM   Цитата(fill @ May 29 2009, 15:17) - нарис...   May 29 2009, 15:47
||- - AlexN   Цитата(SM @ May 29 2009, 22:47) С учетом ...   May 29 2009, 16:39
||- - SM   Цитата(AlexN @ May 29 2009, 20:39) видимо...   May 29 2009, 18:42
|- - AlexN   Цитата(fill @ May 29 2009, 18:17) Ощущени...   Jun 12 2009, 17:33
|- - SM   Цитата(AlexN @ Jun 12 2009, 21:33) было б...   Jun 15 2009, 20:04
||- - AlexN   Цитата(SM @ Jun 16 2009, 03:04) И, соглас...   Jun 16 2009, 08:53
||- - SM   Цитата(AlexN @ Jun 16 2009, 12:53) ??...   Jun 16 2009, 08:58
|- - AlexN   Цитата(AlexN @ Jun 13 2009, 00:33) Из вых...   Jul 1 2009, 05:42
- - SM   А вот такой вопрос.... Опять суслики.... У меня ес...   May 30 2009, 18:05
|- - AlexN   Цитата(SM @ May 31 2009, 01:05) А вот так...   May 31 2009, 04:44
|- - fill   Цитата(SM @ May 30 2009, 22:05) А вот так...   Jun 1 2009, 09:47
- - SM   А скажите, все эти действия, типа втыкания сигнала...   May 31 2009, 10:39
|- - AlexN   Цитата(SM @ May 31 2009, 17:39) Вообще ка...   May 31 2009, 11:04
|- - SM   Цитата(AlexN @ May 31 2009, 15:04) у прог...   May 31 2009, 11:23
- - cioma   Глядите в сторону Automation (по сути - COM интерф...   May 31 2009, 11:33
|- - SM   Цитата(cioma @ May 31 2009, 15:33) Глядит...   May 31 2009, 12:00
- - cioma   Попробуйте спросить тут http://communities.mentor....   May 31 2009, 18:39
- - SM   БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Я просто не нашел этого меню....   Jun 1 2009, 09:54
|- - fill   Цитата(SM @ Jun 1 2009, 13:54) БОЛЬШОЕ СП...   Jun 1 2009, 11:43
|- - SM   Цитата(fill @ Jun 1 2009, 15:43) Откройте...   Jun 1 2009, 12:09
|- - fill   Цитата(SM @ Jun 1 2009, 16:09) Да в том и...   Jun 1 2009, 12:58
- - cioma   Так яж и говорю - Вам на Mentor Community - там ес...   Jun 1 2009, 12:43
- - SM   Спасибо. А по DxD нету аналогичной информации? Ну ...   Jun 1 2009, 13:06
|- - fill   Цитата(SM @ Jun 1 2009, 17:06) Спасибо. А...   Jun 1 2009, 13:23
||- - SM   Цитата(fill @ Jun 1 2009, 17:23) У меня б...   Jun 1 2009, 15:21
|- - AlexN   Цитата(SM @ Jun 1 2009, 20:06) Спасибо. А...   Jun 1 2009, 14:03
- - cioma   Абисьняю (С) Писать можно на любом (!...   Jun 1 2009, 19:25
|- - SM   Цитата(cioma @ Jun 1 2009, 23:25) Скорее ...   Jun 1 2009, 19:34
- - cioma   Может здесь чтолибо полезное есть по теме? http://...   Jun 1 2009, 19:43
|- - SM   Цитата(cioma @ Jun 1 2009, 23:43) Это кон...   Jun 1 2009, 20:41
- - SM   Вот еще мелкий вопросик. А есть какое-то средство,...   Jun 7 2009, 17:50
|- - fill   Цитата(SM @ Jun 7 2009, 21:50) Вот еще ме...   Jun 8 2009, 10:04
|- - SM   Цитата(fill @ Jun 8 2009, 14:04) глянуть ...   Jun 8 2009, 10:31
- - fill   Пишите свой сложный скрипт, т.к. придется обращать...   Jun 8 2009, 11:06
- - SM   А по поводу "Aborted "$@"...   Jun 8 2009, 11:28
|- - fill   Цитата(SM @ Jun 8 2009, 15:28) А по повод...   Jun 8 2009, 12:00
|- - SM   Цитата(fill @ Jun 8 2009, 16:00) Сертифиц...   Jun 8 2009, 12:37
- - tAmega   Вот еще вопрос, сразу скажу, конечно, я играюсь се...   Jun 9 2009, 07:07
- - SM   А символ-то проапдейчен в DxD после изменения?   Jun 9 2009, 08:27
|- - tAmega   Цитата(SM @ Jun 9 2009, 12:27) А символ-т...   Jun 9 2009, 09:39
- - fill   Что означает фраза "Если задать символ заново...   Jun 9 2009, 11:32
|- - tAmega   Цитата(fill @ Jun 9 2009, 15:32) Что озна...   Jun 9 2009, 11:34
- - fill   Изменять имена и номера зарегистрированных в PDB с...   Jun 9 2009, 12:28
|- - tAmega   Цитата(fill @ Jun 9 2009, 16:28) Изменять...   Jun 9 2009, 12:40
||- - AlexN   Цитата(fill @ Jun 19 2009, 15:22) Внимате...   Jun 19 2009, 15:53
||- - sh007   А Вы тут про шины все о чём? Не было никогда в САП...   Jun 19 2009, 21:54
||- - SM   Цитата(sh007 @ Jun 20 2009, 01:54) Ну ест...   Jun 19 2009, 22:29
|- - AlexN   Цитата(fill @ Jun 18 2009, 16:59) 4. Инте...   Jun 19 2009, 02:13
- - fill   Согласен - надо было написать - На "западных...   Jun 19 2009, 08:55
|- - AlexN   Цитата(fill @ Jun 19 2009, 15:55) В принц...   Jun 19 2009, 09:21
|- - SM   Цитата(fill @ Jun 19 2009, 12:55) Внимате...   Jun 19 2009, 09:52
|- - AlexN   Цитата(fill @ Jun 19 2009, 15:55) Вот вам...   Jun 19 2009, 10:33
|- - fill   Цитата(AlexN @ Jun 19 2009, 14:33) да, ли...   Jun 19 2009, 11:08
- - tAmega   Есть два мнения по этому поводу. 1. Они пытаются п...   Jun 20 2009, 02:20
- - SM   Непонятно и другое, зачем вообще тогда DxD, если е...   Jun 20 2009, 10:16
|- - sh007   Цитата(SM @ Jun 20 2009, 14:16) Непонятно...   Jun 20 2009, 18:51
|- - SM   Цитата(sh007 @ Jun 20 2009, 22:51) Он ник...   Jun 20 2009, 19:21
|- - sh007   Цитата(SM @ Jun 20 2009, 23:21) Ошибаетес...   Jun 20 2009, 21:40
|- - SM   Цитата(sh007 @ Jun 21 2009, 01:40) ... Хо...   Jun 20 2009, 21:50
- - timon_by   SM пробовали сравнивать функционал BS и EE (конкр...   Jun 21 2009, 13:50
|- - vik0   Цитата(timon_by @ Jun 21 2009, 16:50) про...   Jun 21 2009, 16:57
- - fill   1. Board_Stn. для виндов существует с 1998 года. Р...   Jun 22 2009, 09:49
|- - sh007   Цитата(fill @ Jun 22 2009, 13:49) 3. Вот...   Jun 22 2009, 13:44
|- - fill   Цитата(sh007 @ Jun 22 2009, 17:44) 4. Тем...   Jun 22 2009, 14:33
|- - sh007   Цитата(fill @ Jun 22 2009, 18:33) Вот име...   Jun 23 2009, 07:47
|- - fill   Цитата(sh007 @ Jun 23 2009, 11:47) 1. Для...   Jun 23 2009, 15:07
- - AlexN   забавно, мне кажется, что во внетренних базах данн...   Jun 22 2009, 14:58
- - SM   Сорри, если баян (искал и не нашел). А как обновит...   Sep 3 2009, 06:47
|- - Frederic   Цитата(SM @ Sep 3 2009, 09:47) Сорри, есл...   Sep 3 2009, 06:54
|- - SM   Цитата(Frederic @ Sep 3 2009, 10:54) Выйд...   Sep 3 2009, 07:13
||- - Vadim   Цитата(SM @ Sep 3 2009, 10:13) Не, мне не...   Sep 3 2009, 09:27
||- - SM   Цитата(Vadim @ Sep 3 2009, 13:27) Как у В...   Sep 3 2009, 10:31
||- - Frederic   Цитата(SM @ Sep 3 2009, 13:31) Хотя недос...   Sep 3 2009, 10:57
|||- - SM   Цитата(Frederic @ Sep 3 2009, 14:57) неуж...   Sep 3 2009, 11:08
||- - fill   Цитата(SM @ Sep 3 2009, 14:31) Нет, всего...   Sep 3 2009, 11:13
||- - SM   Цитата(fill @ Sep 3 2009, 15:13) скрипт п...   Sep 3 2009, 11:19
||- - fill   Цитата(SM @ Sep 3 2009, 15:19) А такой то...   Sep 3 2009, 12:14
|- - fill   Цитата(Frederic @ Sep 3 2009, 10:54) Выйд...   Sep 3 2009, 09:45
- - SM   Еще пара мелких вопросов. 1) Запаковка. Есть комп...   Sep 11 2009, 09:10
|- - fill   Цитата(SM @ Sep 11 2009, 13:10) Еще пара ...   Sep 11 2009, 10:56
- - SM   Спасибо за ответ, ну а по пункту 1 в части DAn.m и...   Sep 11 2009, 11:20
|- - fill   Цитата(SM @ Sep 11 2009, 15:20) Спасибо з...   Sep 11 2009, 12:01
|- - SM   Цитата(fill @ Sep 11 2009, 16:01) Ну у ва...   Sep 11 2009, 12:40
- - vlp   Перешел с ЕЕ2007.1 на ЕЕ2007.5. При рисовании схем...   Oct 9 2009, 13:11
- - Roman53   Вопрос к знатокам Dxd . При трансляции из Оркада в...   Oct 11 2009, 23:16
- - fill   Цитата(vlp @ Oct 9 2009, 17:11) Перешел с...   Oct 12 2009, 13:23
- - Roman53   Цитата(fill @ Oct 12 2009, 16:23) У вас в...   Oct 12 2009, 14:39
- - fill   Цитата(Roman53 @ Oct 12 2009, 18:39) То е...   Oct 12 2009, 15:21
- - Roman53   Цитата(fill @ Oct 12 2009, 18:21) Скорее ...   Oct 12 2009, 22:00
- - fill   Цитата(Roman53 @ Oct 13 2009, 02:00) Здра...   Oct 13 2009, 09:30
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
