> Методика расчета Flyback, Посоветуйте пожалуйста
rat
сообщение Mar 26 2008, 04:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Посоветуйте пожалуйста добротную методику расчета Flyback, мощность около 10 Вт.
MTh
сообщение Jun 19 2009, 15:21
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Цитата(VVX @ Jun 19 2009, 12:29) *
ну вот.. транс перемотал.. первичка - 76, вторички - 4+2.. индуктивность первички - 784 мкГн
напряжение стабилитрона при единственной нагрузке на основном канале в 3,3 Ома - 92 вольта
при повышении нагрузки уходит в светомузыку.. при 3,3 стоит нормально.. Топ чуть тёплый.. от резистора нагрузки дым smile.gif (он всего 5 ваттный)
забыл сказать, на входе последовательно включена лампочка 25ватт.. до диодного моста..
..Латра нету.. а потому входное - 210-220
путь тока чуток изменил во вторичке.. smile.gif первый кондёр был в стороне..
теперь обрамление этой осциллограммы лучше.. но на ток это не повлияло..
фазировка на осциллограмме вторички сдвинута из-за переключения полярности развёртки..
осциллограмма на выводе С не зависит от нагрузки (если бп не в защите).
Если в защите, то там идут скачки уровней...
Чувствую я что меня сейчас orthodox и компания в пух и прах разобьют за мои советы, но риск - дело благородное ))
Судя по осуциллограммам в первичке (Частота 125 кГц, релаксационные колебания) - ИП в недонагруженном режиме.. Т.е. его еще можно нагрузить, но проблема как я понял в том, что при большой нагрузке начинает сваливаться в защиту... я не большой специалист по трансформаторам, потому предложу копнуть в сторону ОС (простите за сумбур). Посмотрите гистерезис вывода С у ТОРа, там есть вполне определенные уровни в которых идет нормальный рабочий режим. Также убедитесь что у Вас TL431 с нужной буквой...
То что Вы написали что осциллограмма на выводе С не зависит от нагрузки - не совсем верно. Сама суть следить за напряжением.
Когда ТОР ушел в защиту там пила, с периодом в районе 1 секунды (точно не помню).
Но похоже что дело не только в ОС... транс требует доработки.... тут, к сожалению, нужно к матерым ИИП строителям...
Еще один момент... если по току уходит в защиту...
Вполне может быть что зазор выбран неправильно.
Напряжение на резисторе смотрели (который 1 ом)? Вот только резистор бы я воткнул между высокой землей и выводом S у ТОРа. Если там есть пиковые токи при уменьшении сопротивления нагрузки выше, чем то которое необходимо ТОРу то он выключится. Если ток в момент передачи энергии в нагрузку не спадает до 0 (не сразу, а к началу следующего цикла - когда ключ открывается) то трансформатор в насыщении... что дальше делать, думаю понятно.
Мне в подобных вопросах, советовали не менять что-то отбалды, а разобраться в принципах действия, а потом подойти к вопросу устранения неработоспособности со знанием теории хотя бы ))
VVX
сообщение Jun 19 2009, 16:02
Пользователь №: 33 803
не понял смысла в этом.. нижний явно ноль, верх определю.. а что дальше?
То что Вы написали что осциллограмма на выводе С не зависит от нагрузки - не совсем верно. Сама суть следить за напряжением.Когда ТОР ушел в защиту там пила, с периодом в районе 1 секунды (точно не помню).
Следить за напряжением-это конечно суть, но почему там должна быть пила ??
я щас перерыл все аппноты от PowerInt.. и осциллограмм на управляющем выводе не нашёл.. она у Вас есть? ссылочку дайте плиз! очень хочется взглянуть smile.gif
Но Вы её зачем то просили ведь.. так оцените пожалуйста!
осциллограмма на резисторе в сообчении 58.. щас special for you поставил этот резистор снизу микросхемы..
размах - 3,5 вольта.. и главное - на этой осц. видно, что большую часть времени занимает прямая линия.. нулевая..
то бишь, энергии там маловато.. какие-то мерзкие процессы .. и всё.. тухнет..
получаеццо, микросхема моргает не из-за насыщения транса.. из-за чего же?? (лично я ума не приложу)
- rat   Методика расчета Flyback   Mar 26 2008, 04:48
- - mov   Информации в сети на эту тему много. Книг ну очень...   Mar 26 2008, 05:56
- - M&M   Вот проверенная программа для оценки и расчета сил...   Mar 26 2008, 06:04
- - Bludger   Цитата(rat @ Mar 26 2008, 07:48) Посовету...   Mar 26 2008, 06:15
|- - rat   Цитата(Bludger @ Mar 26 2008, 12:15) http...   Mar 26 2008, 07:08
|- - LVV   Цитата(rat @ Mar 26 2008, 11:08) Макашова...   Mar 26 2008, 07:36
||- - vlvl@ukr.net   AN32,AN16, от Power Integrations   Mar 26 2008, 08:41
|- - orthodox   Цитата(rat @ Mar 26 2008, 09:08) Макашова...   Jun 12 2009, 10:55
- - mov   Лучше режим разрывных токов, меньше проблем с усто...   Mar 26 2008, 07:18
- - VVX   Оцените, пожалуйста, эту вот методику: http://chip...   Jun 12 2009, 09:37
|- - sup-sup   Цитата(VVX @ Jun 12 2009, 12:37) Оцените,...   Jun 12 2009, 14:55
- - Dimmix   падскажите плиз нет ли случайно методик по снижени...   Jun 12 2009, 10:21
- - VVX   Чуток не так выразился.. Я прошу оценить выложенну...   Jun 12 2009, 12:31
|- - orthodox   Цитата(VVX @ Jun 12 2009, 14:31) есть зад...   Jun 12 2009, 14:01
- - VVX   Техзадание моё простое - сделать мощный БП на TOP ...   Jun 12 2009, 15:54
|- - orthodox   Цитата(VVX @ Jun 12 2009, 17:54) просто P...   Jun 12 2009, 16:05
- - VVX   да схема вроде стандартная.. практически Project-e...   Jun 12 2009, 18:40
|- - sup-sup   "Из вредности" перепроверил в PI Expert ...   Jun 12 2009, 19:49
- - VVX   Ааа.. Вы не любите Топы.. а я ВАЩЕ импульсники не ...   Jun 12 2009, 20:52
- - VVX   в размахе 16 в   Jun 16 2009, 09:28
- - VVX   переключил на 66кгц без изменений транса.. результ...   Jun 16 2009, 14:22
|- - orthodox   Цитата(VVX @ Jun 16 2009, 16:22) переключ...   Jun 16 2009, 14:39
|- - Огурцов   Цитата(orthodox @ Jun 16 2009, 15:39) Ну,...   Jun 16 2009, 14:57
|- - orthodox   Цитата(Огурцов @ Jun 16 2009, 16:57) Лучш...   Jun 16 2009, 15:12
||- - Огурцов   Цитата(orthodox @ Jun 16 2009, 16:12) Сма...   Jun 16 2009, 15:29
||- - orthodox   Цитата(Огурцов @ Jun 16 2009, 17:29) Это ...   Jun 16 2009, 17:17
||- - Огурцов   Цитата(orthodox @ Jun 16 2009, 17:17) Впо...   Jun 16 2009, 17:44
|- - VVX   последовательно с первичкой был включен резистор 1...   Jun 16 2009, 15:19
|- - sup-sup   Цитата(VVX @ Jun 16 2009, 18:19) последов...   Jun 16 2009, 17:47
|- - VVX   Цитата(sup-sup @ Jun 16 2009, 23:47)...   Jun 16 2009, 19:42
|- - orthodox   Цитата(VVX @ Jun 16 2009, 21:42) Конденса...   Jun 16 2009, 19:57
||- - VVX   Цитата(orthodox @ Jun 17 2009, 01:57) Опт...   Jun 16 2009, 20:13
||- - Огурцов   Вспомнил старую тему http://electronix.ru/forum/in...   Jun 16 2009, 20:38
|||- - VVX   Цитата(Огурцов @ Jun 17 2009, 02:21) Вспо...   Jun 16 2009, 20:44
|||- - Огурцов   Не, когда попутал - ОС не работала. Что не удивите...   Jun 16 2009, 21:05
||- - sup-sup   Цитата(VVX @ Jun 16 2009, 23:13) да.. там...   Jun 16 2009, 20:40
||- - orthodox   Цитата(VVX @ Jun 16 2009, 22:13) а.. это ...   Jun 16 2009, 21:51
|- - sup-sup   Цитата(VVX @ Jun 16 2009, 22:42) Конденса...   Jun 16 2009, 20:06
- - VVX   ЦитатаНе виток ли где закорочен? Не. Когда коротил...   Jun 17 2009, 04:24
|- - orthodox   Цитата(VVX @ Jun 17 2009, 06:24) Не. Когд...   Jun 17 2009, 07:58
- - тау   Надо перематывать, причем возможно и неоднократно....   Jun 17 2009, 09:19
- - MTh   Попробую я со своими небольшими познаниями залезть...   Jun 19 2009, 03:54
- - MTh   Во вторичке (7-10 В) электролитические конденсато...   Jun 19 2009, 06:13
|- - VVX   ну вот.. транс перемотал.. первичка - 76, вторички...   Jun 19 2009, 09:29
|- - Огурцов   Вотжеж, звенит гораздо меньше. Мощность случайно н...   Jun 19 2009, 15:05
- - MTh   Цитата(VVX @ Jun 19 2009, 19:02) не понял...   Jun 19 2009, 16:51
|- - Огурцов   .   Jun 20 2009, 02:01
- - MTh   Цитата(Огурцов @ Jun 20 2009, 06:01) . э...   Jun 20 2009, 05:12
|- - sup-sup   Если объяснить больше нечем, то это или "пита...   Jun 20 2009, 07:01
|- - VVX   Цитата(sup-sup @ Jun 20 2009, 14:01)...   Jun 20 2009, 09:28
- - ukpyr   для транса флайбека подойдут сердечники из распыле...   Jun 20 2009, 09:47
- - MTh   Цитата(VVX @ Jun 20 2009, 12:28) не, госп...   Jun 20 2009, 10:14
|- - sup-sup   Если Вы увеличите зазор способом прокладки картона...   Jun 20 2009, 11:24
|- - VVX   Цитата(sup-sup @ Jun 20 2009, 18:24)...   Jun 20 2009, 11:56
|- - sup-sup   Цитата(VVX @ Jun 20 2009, 14:56) Х и так ...   Jun 20 2009, 13:21
- - MTh   Цитата(VVX @ Jun 20 2009, 14:56) это напр...   Jun 20 2009, 16:46
|- - VVX   в общем, дела таковы: первичка 61, вторичка 3+1. и...   Jun 21 2009, 12:55
|- - orthodox   Цитата(VVX @ Jun 21 2009, 14:55) в общем,...   Jun 21 2009, 13:20
|- - sup-sup   ток в эих осциллограммах должен быть: I = Ut/L = 2...   Jun 21 2009, 14:22
- - MTh   Цитата(VVX @ Jun 21 2009, 16:55) в общем,...   Jun 21 2009, 14:53
- - VVX   ..при мощности около 46 ватт в нагрузке уже не дер...   Jun 23 2009, 09:47
- - orthodox   Цитата(VVX @ Jun 23 2009, 11:47) Причина ...   Jun 23 2009, 11:27
- - VVX   Цитата(orthodox @ Jun 23 2009, 18:27) Дык...   Jun 23 2009, 12:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
