> Идеология создания правил
MihailS
сообщение Jun 20 2009, 03:21
Из: Красноярск
Пользователь №: 34 493
Господа подскажите пожалуйста идеологию создания правил на примере.
Есть следующие цепи и их характеристики:
1. +300V - 300 В соответственно, толщина 2мм, зазор к остальным цепям 0.7мм
2. +70V - 70 В соответственно, толщина 5 мм,зазаор 0.4 мм
3. ANY - Относительно земли напряжение не превышает 30 В, толщина 0.4 мм
4. GND - 0 В, толщина проводника между силовыми элементами 2 мм, при подводе к микросхемам (например) 0.4 мм.
Подскажите как это грамотно описать правилами PCADa.
А вот ещё, как я понимаю цепь в пикаде можно присвоить только к одному классу, тогда как создавать классы,? по напряжению, и соответственно зазору, или по току и соответственно толщине проводника.
Сообщение отредактировал MihailS - Jun 20 2009, 03:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
