Цитата(Krik99 @ Jun 19 2009, 21:14)
как сделать в их функции чтения чтобы можно было выбирать сектор для чтения?
например, так как это сделано у мистера ChaN в его FatFs
/* Definitions for MMC/SDC command */
#define CMD0 (0x40+0) /* GO_IDLE_STATE */
#define CMD1 (0x40+1) /* SEND_OP_COND (MMC) */
#define ACMD41 (0xC0+41) /* SEND_OP_COND (SDC) */
#define CMD8 (0x40+8) /* SEND_IF_COND */
#define CMD9 (0x40+9) /* SEND_CSD */
#define CMD10 (0x40+10) /* SEND_CID */
#define CMD12 (0x40+12) /* STOP_TRANSMISSION */
#define ACMD13 (0xC0+13) /* SD_STATUS (SDC) */
#define CMD16 (0x40+16) /* SET_BLOCKLEN */
#define CMD17 (0x40+17) /* READ_SINGLE_BLOCK */
#define CMD18 (0x40+18) /* READ_MULTIPLE_BLOCK */
#define CMD23 (0x40+23) /* SET_BLOCK_COUNT (MMC) */
#define ACMD23 (0xC0+23) /* SET_WR_BLK_ERASE_COUNT (SDC) */
#define CMD24 (0x40+24) /* WRITE_BLOCK */
#define CMD25 (0x40+25) /* WRITE_MULTIPLE_BLOCK */
#define CMD55 (0x40+55) /* APP_CMD */
#define CMD58 (0x40+58) /* READ_OCR */
BYTE CardType; /* b0:MMC, b1:SDv1, b2:SDv2, b3:Block addressing */
/* Read Sector(s) */
DRESULT disk_read (
BYTE drv, /* Physical drive nmuber (0) */
BYTE *buff, /* Pointer to the data buffer to store read data */
DWORD sector, /* Start sector number (LBA) */
BYTE count /* Sector count (1..255) */
// if (drv || !count) return RES_PARERR;
// if (Stat & STA_NOINIT) return RES_NOTRDY;
if (!(CardType & 8)) sector *= 512; /* Convert to byte address if needed */
if (count == 1) { /* Single block read */
if ((send_cmd(CMD17, sector) == 0) /* READ_SINGLE_BLOCK */
&& rcvr_datablock(buff, 512))
count = 0;
else { /* Multiple block read */
if (send_cmd(CMD18, sector) == 0) { /* READ_MULTIPLE_BLOCK */
do {
if (!rcvr_datablock(buff, 512)) break;
buff += 512;
} while (--count);
send_cmd(CMD12, 0); /* STOP_TRANSMISSION */
release_spi();
return count ? RES_ERROR : RES_OK;
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
