> Работа АЦП, не работает :)
L-P
сообщение Oct 30 2005, 11:42
Пользователь №: 10 295
Здравствуйте. Не удается заставить работать такую программу:
(При нажатии 2-й кнопки на STK500 содержимое ADCH/L должно выводиться на диоды, с интервалом ~1cек.)
.include "m8535def.inc"
.org 0
    rjmp    RESET
.org ADCCaddr
    rjmp    interrupt
.MACRO    output
    com    @1
    out @0, @1
    com @1
.ENDMACRO
RESET:
    ldi r16,low(RAMEND)
    out SPL,r16
    ldi r16,high(RAMEND)
    out SPH,r16
    rcall    init_ports
    rcall    init_adc
    sei
MAIN:
    rjmp MAIN
pdelay:
pdelay1:
    ldi r17, 100
pdelay2:
    ldi r18, 100
pdelay3:
    dec r18
    brne pdelay3
    dec r17
    brne pdelay2
    dec r19
    brne pdelay1
    ret
init_adc:
    push    r16
    ldi  r16, (1 << ADEN)|(1 << ADIE)|(1 << ADFR)|(1 << ADPS0)|(1 << ADPS2)
    out  ADCSRA, r16
    ldi  r16, 2
    out  ADMUX, r16
    sbi  ADCSRA, ADSC
    pop  r16
    ret
init_ports:
    ldi  r16, 0xFF
    out  DDRB, r16
    clr  r16
    out  DDRA, r16
    out  PORTA, r16
    ret
interrupt:
    in  r20, ADCL
    in  r21, ADCH
    output    PORTB, r20
    rcall pdelay
    output    PORTB, r21
    rcall pdelay
    ret
При запуске сначала загораются все 8 диодов, а затем через ~1 сек младшие два, которые так и застывают и при нажатии кнопок ничего не меняется.
Помогите разобраться в чем здесь проблема. Заранее спасибо.
Laksus
сообщение Nov 1 2005, 17:13
Пользователь №: 5 069
_______
L-P
_______
Код вполне рабочий (если ret в конце заменить на reti).
Попробовал толко что, правда не мега, а AT90S8535.
(Я тоже начинающий и играюсь сейчас с АЦП).
Мигает и правильно показывает,
(толко конечно не от нажатия кнопочки, а сам по себе, так как
кнопка в коде не упомянута).
Скорее всего проблема не в коде.
Например внешнее опорное напряжение равно нулю.
Или на измерительном входе напряжение не меняется.
Или, что нибудь напутано в фузах.
________
solidreg
А какая у вас частота CPU? Как я вижу, у вас F(АЦП)=F(CPU)/32. АЦП работает на частотах до 100kHz.
________
У меня сейчас под рукой нет данных по атмеге8535,
но для AT90S8535:
"The successive approximation circuitry requires an input clock frequency between 50kHz and 200 kHz to achieve maximum resolution. If a resolution of lower than 10 bits is required, the input clock frequency to the ADC can be higher than 200 kHz to achieve a higher sampling rate."
Для мега8 пишут
"от 50 до 200, а если не требуется высокая точность,
то до 1000 кГц" (см. табл.103, правда даташит довольно старый).
Неужели для мега8535 в самом деле установлено до 100кГц?
Александр 2005 11 01
laksus mail.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:38
Страница сгенерированна за 0.05485 секунд с 7
