> Бестрансформаторное питание от 220В, Не совсем понимаю...
AndyBig
сообщение Oct 26 2005, 20:35
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Есть схема управления яркостью освещения, в которой контроллер запитывается от 220 вольт без трансформатора:
В принципе, все понятно, кроме одного: откуда берется питание схемы при полностью открытом симисторе?
AndyBig
сообщение Nov 1 2005, 09:07
Иногдящий
Если вы про кондер в цепи управления в моей схеме, то он служит для экономии энергии. При подаче 0 на порты GP4,GP5 мы заряжаем кондер через управляющий электрод, при подаче 1 разряжаем.
А почему не делать как советовали хдесь в одной их тем (про эту же схему) - открывающие импульсы формировать нулем на выходах контроллера, а в остальное время переводить выходы в тристейт (в режим входа)?
Могу только заметить что, в этой схеме лучше применить именно PIC, AVR для этой задачи хуже подходит.
Почему?
Имелось ввиду, что при конкретном токе, заданном этим резистором, средняя мощность рассеиваемая на управлении в импульсе может быть допустимой, а в непрерывном режиме уже нет.
Ясно, спасибо smile.gif.
Полагаю, хотя бы «на глазок» оценили мощность двигателя
На глазок - врядли больше 10 ватт smile.gif.
Контроллер, стало быть, возьмет ток управления из воздуха, не от схемы питания
Ну почему... нет, конечно smile.gif Но ведь он ногой питания (VCC) сидит непосредственно на 220в smile.gif.
Не знаю, как в Вашей будущей схеме, а в той, что приведена в начале темы, управлять симистором возможно только отрицательными импульсами, т. е. quadrant 2 & quadrant 3
Понял. Моя будущая схема еще не определена, есть простор для предложений smile.gif.
Впрочем, если у Вас триак
Кстати, триак - это симистор по-русски? Или между триаком и симистором есть какие-то различия?
RC – цепочка (или просто «C – цепочка») защищает симистор от всевозможных перенапряжений и связанных с ними самооткрываний симистора. Иначе говоря, чтобы симистор не включался, когда на кухне включается холодильник.
Еще мне кажется, что «..избежать рассогласования фаз напряжения и тока» в индуктивной нагрузке принципиально нельзя. Сильно похоже на то, что «нули» тока и напряжения будут разнесены во времени. Какой из «нулей» собираетесь отслеживать?
Понятно. Отслеживать, думаю, проще ноль по напряжению, а от него опытным путем подобрать задержку нуля по току. В конце концов, можно и осциллографом посмотреть, или эмуляцию (если, конечно, угадать с индуктивностью двигателя).
Меня в этом обсуждении интересует, прежде всего, каким образом, заявленная в начале темы, в общем-то классическая схема источника питания с емкостным балластом, может работать в режиме «редких или обрывочных синусоид». Это ведь утверждалось?
Меня с самого начала интересовало (и интересует) каким образом эта схема вообще работает. Откуда она берет питание? Отсюда и взялось утверждение, что эта схема или пропускает какие-то полупериоды, используя их для собственного питания, или открывает симистор с задержкой. Повторяюсь - схема рабочая и предлагается к продаже, как в законченном виде, так и в виде набора для сборки - http://evm.wallst.ru/main/sensor/sensor.htm
Ну да, емкость можно увеличить в пять, и в десять раз.. Но мы ведь не можем изменять представленную схему?
Можем, более того - должны smile.gif.
Я хочу сказать, пока что никто из сторонников «кусочного питания» не привел простейшего расчета
Я вчера весь вечер просидел за микрокапом... Сегодня, если получится, выложу результаты.
Заметьте, что в схеме, которую предоставил dinam, нагрузка включена последовательно с симистором
То-то и оно. В крайнем разе можно и так, но как я говорил - хотелось бы, что бы схема включалась вместо выключателя. Я уже понял, что без искажения питающего напряжения не получится, но попытаться бы добиться минимума искажений...
Ну, а второе, что интересно, действительно, с помощью каких схемных и программных ухищрений можно построить двухполюсный выключатель на самом деле.. Но в начале надо четко определить принцип питания схемы и показать (расчетным путем, извините за назойливость) возможность его реализации.
Вот и мне очень интересно smile.gif. У питания подобных схем может быть только два принципа - или пропуск полупериодов или задержка открытия симистора. Осталось определить возможность этих принципов с минимальным искажением напряжения питания нагрузки smile.gif.
ms1
сообщение Nov 1 2005, 19:21
Пользователь №: 9 614
Кстати, если говорить вообще о подобных схемах, то возможен и третий принцип.
Можно подумать о том, как прилепить последовательно с симистором резистор и/или стабилитрон.
В открытом состоянии симистора, брать питание с них. В закрытом - как в обсуждаемых схемах.
Годится правда только для маломощных схем.
- AndyBig   Бестрансформаторное питание от 220В   Oct 26 2005, 20:35
- - ms1   А эта схема работает? Можно предположить: - Мини...   Oct 26 2005, 21:35
- - AndyBig   Да, схема вроде как работающая, ее даже к продаже ...   Oct 27 2005, 06:40
- - jackBU   Цитата(AndyBig @ Oct 26 2005, 23:35)Есть схем...   Oct 27 2005, 06:43
- - tobias_ivan   Забыли просто нагрузку в цепь семистора включить...   Oct 27 2005, 08:19
- - AndyBig   Увы, не все так просто. Питание схемы берется не п...   Oct 27 2005, 08:24
|- - jackBU   Цитата(AndyBig @ Oct 27 2005, 11:24)Увы, не в...   Oct 27 2005, 08:34
- - tobias_ivan   Не-е, еще раз обращаю внимание - в цепи семистора ...   Oct 27 2005, 08:28
- - tobias_ivan   Могу поделится впечатлением от этой схемы. Я ее со...   Oct 27 2005, 08:43
- - AndyBig   Ну посмотрите на схему внимательно: где там нагруз...   Oct 27 2005, 08:53
- - AndyBig   tobias_ivan Я вчера просимулировал в микрокапе эту...   Oct 27 2005, 08:58
- - tobias_ivan   А.., если так... Цитатак нему не нужно подводить в...   Oct 27 2005, 09:04
- - AndyBig   Скорее всего. Как и указал ms1 - видимо, тиристор ...   Oct 27 2005, 09:16
|- - jackBU   Цитата(AndyBig @ Oct 27 2005, 12:16)Скорее вс...   Oct 27 2005, 10:46
|- - ms1   Цитата(AndyBig @ Oct 27 2005, 12:16)Скорее вс...   Oct 27 2005, 13:12
- - AndyBig   Небольшая, согласен. Но все таки есть Вот, если к...   Oct 27 2005, 11:06
- - AndyBig   Вообще-то нагрузкой у меня будет не лампа, а венти...   Oct 27 2005, 13:20
|- - ms1   Тогда контроллер совсем уж будет бездельничать. Е...   Oct 27 2005, 13:41
- - AndyBig   ЦитатаТогда контроллер совсем уж будет бездельнича...   Oct 28 2005, 09:20
|- - ms1   Только не поймите, что я навязываю свое видение сх...   Oct 28 2005, 23:24
- - AndyBig   ЦитатаТолько не поймите, что я навязываю свое виде...   Oct 29 2005, 09:17
|- - ms1   ЦитатаСо схемой я до конца еще не определился, с о...   Oct 29 2005, 12:16
- - AndyBig   Про двигатель - я и сам не знаю его характеристик ...   Oct 31 2005, 10:01
|- - dinam   Цитата(AndyBig @ Oct 31 2005, 17:01)ЦитатаМик...   Oct 31 2005, 10:53
|- - ms1   Цитата(AndyBig @ Oct 31 2005, 13:01)Про двига...   Oct 31 2005, 18:31
|- - dinam   Тяжеловато читать, то что вы (AndyBig) написал, по...   Nov 1 2005, 10:05
- - AndyBig   Блин Или форум глючит или я... Я и пользовался пр...   Nov 1 2005, 10:56
- - moonrock   Наелся я таким диммером китайского производства. ...   Nov 2 2005, 11:19
|- - ms1   Цитата(moonrock @ Nov 2 2005, 14:19)При попыт...   Nov 2 2005, 16:58
- - AndyBig   Спасибо всем. Пока не разобрался окончательно, но ...   Nov 7 2005, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
