> Коммутация аккумуляторов мощными полевиками, Переключение с паралельного на последовательное
-=TRO=-
сообщение Jun 19 2009, 18:49
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Есть 2 аккумулятора на 12 вольт. Нужно оперативно переключать их с паралельного включения на последовательное. Рабочие токи до 20 ампер. Реле нехочу из за ресурса, переключать нужно часто. Хочу сделать на полевика IRFZ44n(есть в запасах). Велосипед изобретать нехочется, может кто видел готовое решение, или решал подобную задачу?
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 21 2009, 10:37
Guests
Цитата, Microwatt:
"...Так что без отдельного дросселя обойтись трудно."
Да не нужен здесь дроссель, ув. Microwatt. А если еще авторегулирование делается по противоэдс, то дроссель вообще вреден. Как Вы сами говорили, правильно сделанный ШИМ и подбор ключей - решает все проблемы. Не будет ни искрения, ни заметного нагрева. Частоту ШИМ нужно наоборот снижать до минимально допустимого предела. Чем меньше переключений - тем меньше бесполезный нагрев.
Плата, ссылку на которую я приводил, прекрасно крутит движки до 500Вт под нагрузкой. При этом особо не греется. А при токах до 10А даже обходится без радиаторов. При этом частота ШИМ - всего 4 кГц.
- -=TRO=-   Коммутация аккумуляторов мощными полевиками   Jun 19 2009, 18:49
- - jam   Цитата(-=TRO=- @ Jun 19 2009, 22...   Jun 19 2009, 19:57
- - -=TRO=-   Фильтрующих конденсаторов нет(или пока нет), в кач...   Jun 19 2009, 20:12
|- - jam   Цитата(-=TRO=- @ Jun 20 2009, 00...   Jun 19 2009, 20:41
- - Herz   А всё-таки жаль, что реле не подходит: переключени...   Jun 19 2009, 22:00
- - SSerge   Где-то так Вместо ключа можно использовать N- или...   Jun 19 2009, 22:38
- - domowoj   Цитата(-=TRO=- @ Jun 20 2009, 01...   Jun 20 2009, 04:18
- - -=TRO=-   А они у меня включены последовательно. Ограничител...   Jun 20 2009, 06:35
|- - Microwatt   Цитата(-=TRO=- @ Jun 20 2009, 09...   Jun 20 2009, 11:28
- - domowoj   А двигатель то с последовательным или параллельным...   Jun 20 2009, 08:04
- - -=TRO=-   А двигатель с возбуждением постоянными магнитами. ...   Jun 20 2009, 08:09
- - =L.A.=   Цитата(-=TRO=- @ Jun 19 2009, 22...   Jun 20 2009, 08:43
|- - Herz   Цитата(=L.A.= @ Jun 20 2009, 10:43) Навер...   Jun 20 2009, 09:17
|- - =L.A.=   Цитата(Herz @ Jun 20 2009, 13:17) Сейчас ...   Jun 20 2009, 10:00
|- - jam   Цитата(=L.A.= @ Jun 20 2009, 14:00) Но не...   Jun 20 2009, 11:25
- - domowoj   Странно. Люди обычно склонны к плавному пуску двиг...   Jun 20 2009, 09:15
- - -=TRO=-   Да знаю я все недостатки и возможные последствия з...   Jun 20 2009, 09:21
- - BORIV   Почему бы просто не поставить фильтр на выходе шим...   Jun 20 2009, 09:25
- - -=TRO=-   BORIV Я Думал об этом, но слабо представляю дроссе...   Jun 20 2009, 09:32
|- - jam   Цитата(-=TRO=- @ Jun 20 2009, 13...   Jun 20 2009, 10:29
- - -=TRO=-   Не люблю я дроссели, зазоры там всякие, насышения,...   Jun 20 2009, 11:15
- - -=TRO=-   Ладно, я всё понял. Сначала попробую задрать часто...   Jun 20 2009, 11:54
|- - Microwatt   Цитата(-=TRO=- @ Jun 20 2009, 14...   Jun 20 2009, 13:20
- - -=TRO=-   Ток ограничен по обратной связи 18 амперами (меряю...   Jun 20 2009, 14:02
|- - Microwatt   Цитата(-=TRO=- @ Jun 20 2009, 17...   Jun 20 2009, 14:33
- - domowoj   -=TRO=- А разве 12Вольт для пуска двигателя не хва...   Jun 20 2009, 14:43
- - -=TRO=-   Хватает. 24вольта нужно для достижения максимальн...   Jun 20 2009, 15:08
- - domowoj   Об этом ни слова не было. Тогда тебе нужен не ста...   Jun 20 2009, 15:12
- - -=TRO=-   У двигателей с возбуждением от постоянных магнитов...   Jun 20 2009, 15:26
- - @Ark   to '-=TRO=-": Если Вам нужно управлять дв...   Jun 20 2009, 15:32
- - -=TRO=-   @Ark Эта плата ничего не решает в данном контексте...   Jun 20 2009, 15:42
- - @Ark   А что Вы хотите решить? Кроме аккумулятора, двигат...   Jun 20 2009, 15:44
- - -=TRO=-   Шутить изволите? Тему читали вобще? На той плате п...   Jun 20 2009, 15:52
- - @Ark   Я что-то не пойму, Вам двигателем нужно управлять ...   Jun 20 2009, 15:59
- - -=TRO=-   Стереотипы. Любое рабочее решение в электронике им...   Jun 20 2009, 16:05
- - @Ark   Ну тогда, могу только пожелать успехов...   Jun 20 2009, 16:07
|- - Microwatt   Цитата(@Ark @ Jun 20 2009, 19:07) Ну тогд...   Jun 20 2009, 17:29
- - -=TRO=-   Всё дело в приоритетх и компромисах. Гдето рулит ...   Jun 20 2009, 20:26
|- - jam   Цитата(-=TRO=- @ Jun 21 2009, 00...   Jun 20 2009, 20:51
|- - Microwatt   Цитата(-=TRO=- @ Jun 20 2009, 23...   Jun 20 2009, 21:00
- - -=TRO=-   Теперь ясно, я просто не понял сразу что такое пул...   Jun 20 2009, 21:30
|- - Microwatt   Цитата(-=TRO=- @ Jun 21 2009, 00...   Jun 20 2009, 22:25
|- - jam   Цитата(-=TRO=- @ Jun 21 2009, 01...   Jun 20 2009, 22:43
- - domowoj   -=TRO=- Намотай свои 14 витков... медной трубкой, ...   Jun 20 2009, 23:05
- - -=TRO=-   Чё нить подберу в поедельник. У меня на работе, че...   Jun 20 2009, 23:09
|- - jam   Цитата(-=TRO=- @ Jun 21 2009, 03...   Jun 20 2009, 23:43
- - domowoj   Трубка - проводник, на выс. частотах ток течет по ...   Jun 20 2009, 23:51
- - -=TRO=-   Всё понятно. Значит берём медную трубку, заливаем ...   Jun 21 2009, 07:13
- - BORIV   Похоже, что все забыли, для чего нужен фильтр в да...   Jun 21 2009, 08:16
- - -=TRO=-   Так я напомню: Для уменьшения амплитудного напряж...   Jun 21 2009, 08:51
- - 314   С точки зрения искрения на щетках что 12В, что 24В...   Jun 21 2009, 09:45
- - Microwatt   Вообще-то, коллекторный двигатель - сам себе дросс...   Jun 21 2009, 09:58
- - -=TRO=-   Ну я для экспериментов брал двигатель с окошками (...   Jun 21 2009, 10:12
|- - Microwatt   Цитата(@Ark @ Jun 21 2009, 13:37) Цитата,...   Jun 21 2009, 13:03
- - 314   А не может ли быть в обрыве какая-то из обмоток як...   Jun 21 2009, 10:38
- - -=TRO=-   Сопротивление обмоток не мерял, но двигатель был н...   Jun 21 2009, 10:59
- - 314   Если двигатель новый, то могут быть непритертые ще...   Jun 21 2009, 12:31
- - BORIV   Притрите щётки и проверьте механизм прижима. При 2...   Jun 21 2009, 17:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
