> Зарядка NiMH от солнечной батареи, перестарался?
reget
сообщение Jun 5 2009, 18:02
Пользователь №: 42 432
Собрал уличный светильник на солнечной батарее по этой простой схеме:
В качестве аккумулятора установил 2 последовательно соединенные аккумуляторные батареи размера AAA емкостью 1000 мАч.
Солнечный модуль собрал из девяти последовательно соединенных солнечных элементов размером 25х50 мм (в сумме напряжение около 4.5 вольт). В дождливый/пасмурный день такой модуль заряжает аккумуляторы током 30-50 мА. При таком зарядном токе за день ничего плохого не произойдет.
Однако, в ясный день солнце начинает аттаковать аккумуляторы током до 400 мА. Два-три часа и аккумулятор наберет свою емкость, а что дальше произойдет? Если после этого еще 3-4-5 часов солнечная батарея будет питать аккумулятор таким (или чуть меньшим) током? Аккумуляторы будут испорчены?
Можно ли не допустить перезаряда, не сильно при этом усложняя схему?
Белый дед
сообщение Jun 21 2009, 13:04
Пользователь №: 48 727
Работают, и очень долго. У какого-то производителя даже прямо в документации указано. Важно, чтобы ток был не слишком большой - тогда успевает происходить рекомбинация газов, иначе раздуются.
- reget   Зарядка NiMH от солнечной батареи   Jun 5 2009, 18:02
- - Methane   Цитата(reget @ Jun 5 2009, 21:02) Аккумул...   Jun 6 2009, 08:13
- - reget   Не сильное, вполне приемлимое. TL431 будет отсекат...   Jun 6 2009, 21:20
|- - Methane   Цитата(reget @ Jun 7 2009, 00:20) Не силь...   Jun 7 2009, 03:34
|- - reget   ЦитатаNi-Ca & Ni-Mh заряжаются током, причем т...   Jun 7 2009, 09:38
|- - domowoj   Цитата(reget @ Jun 7 2009, 16:38) И еще т...   Jun 7 2009, 10:59
|- - Methane   Цитата(reget @ Jun 7 2009, 12:38) Какой т...   Jun 7 2009, 12:51
- - domowoj   NiMH аккумуляторы боятся не только перезарядки, у ...   Jun 7 2009, 03:29
- - domowoj   Methane Вы нарисовали параллельный стабилизатор на...   Jun 7 2009, 03:47
|- - Methane   Цитата(domowoj @ Jun 7 2009, 06:47) Metha...   Jun 7 2009, 03:59
- - reget   эхх. Видимо будет проще подключить сборку из 3х ак...   Jun 7 2009, 14:50
|- - Methane   Цитата(reget @ Jun 7 2009, 17:50) эхх. Ви...   Jun 7 2009, 14:53
- - Glupen'   Цитата(reget @ Jun 7 2009, 18:50) эхх. Ви...   Jun 7 2009, 18:38
|- - Methane   Цитата(Glupen' @ Jun 7 2009, 21:38) А...   Jun 7 2009, 19:21
- - reget   А стабилитроном ограничить напряжение не получится...   Jun 12 2009, 10:13
|- - Methane   Цитата(reget @ Jun 12 2009, 13:13) А стаб...   Jun 12 2009, 11:33
- - reget   видимо все-таки придется поставить стабилизатор на...   Jun 12 2009, 16:20
|- - коля-ша   Цитата(reget @ Jun 12 2009, 20:20) видимо...   Jul 10 2009, 18:46
- - Белый дед   Лучше поставить никель-кадмиевые аккумуляторы, а н...   Jun 19 2009, 08:54
|- - Methane   Цитата(Белый дед @ Jun 19 2009, 11:54) К ...   Jun 19 2009, 09:05
|- - Methane   Цитата(Белый дед @ Jun 21 2009, 16:04) Ра...   Jul 10 2009, 18:51
- - Белый дед   А что в них может накрыться? Если раздулись и выте...   Jul 14 2009, 09:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.02549 секунд с 7
