> Падение напряжения на источнике
Инженер
сообщение Jun 22 2009, 03:11
Из: Ебург
Пользователь №: 1 436
Дано: импульсный самодельный источник постояяного тока 100В, получаемый их 24В. На операционном усилителе,
индуктивности и генераторе 500кГц. При подключении нагрузки 1МОм(!!!) напряжение на источнике падает на 5В.
В чем сожет быть причина? И бвают ли миниатюрные источники высокого постоянного напряжения для пайки на плату?
тау
сообщение Jun 22 2009, 10:31
Пользователь №: 42 757
У Вас очень большое усиление в цепи OOC по напряжению Схема работает в релейном режиме. При малых нагрузках даже 1 лишний импульс в пачке импульсов может увеличить напряжение на выходе на указанные 5 вольт а далее идет медленный саморазряд через 1 Мом и импульсы по идее блокируются ОУ до следующей вспышки.
Управлять источником через амплитуду напряжения на затворе для отпирающих импульсов - крайне неразумное решение.
Схема никуда не годится.
Цитата(Methane @ Jun 22 2009, 14:26) *
Вас обманули.
Инженер
сообщение Jun 22 2009, 10:35
Из: Ебург
Цитата(Microwatt @ Jun 22 2009, 15:58) *
Изучайте теорию импульсных источников. Со скважностью 2 Вам не удастся повысить напряжение более, чем в два раза. Для данного случая ключ нужно включать более 80% периода
Надо. Сознаю свои пробелы.
Цитата(Methane @ Jun 22 2009, 16:26) *
Должно работать. Правда ООС скорее всего будет не устойчивой, и преобразователь будет пачками импульсов сыпать. Посмотрите что на выходе ОУ творится. Может туда какие-то помехи лезут.
На выходе ОУ ровный меандр.
Согласен. Схема не моя, чувствую, от переделки не уйти. Подскажите схему DC/DC-конвертера 24->+100 и 24->-100В постоянного тока, лучше на уже готовом контроллере и по возможности с минимальным обвесом (места мало на плате :-) )
Methane
сообщение Jun 22 2009, 10:40
Пользователь №: 43 230
Не надо. Просто индуктивность уменьшите.
У вас что-то не так.
Можно все как есть оставить, только заменить индуктивность на трансформатор.
Инженер
сообщение Jun 22 2009, 14:14
Из: Ебург
На сколько? Да и зачем? Сейчас стоит
220мкГн, пробовал увеличить до 470-результат такой же. Подкиньте какую-нибудь отработанную схему Step-Up конвертера... :-(((
Methane
сообщение Jun 22 2009, 14:43
Цитата(Инженер @ Jun 22 2009, 17:14) *
На сколько?
Вавайте вам пришлю модель для LTSpice. (она бесплатная). Там попробуете увеличить индуктивность и сразу все поймете.
Ну дофига этих степ-апов. Это все равно что транзистор просить. Для начала, вам какой ток нужен?
Инженер
сообщение Jun 22 2009, 15:21
Из: Ебург
Присылайте. altera@inbox.ru
То, что конвертеров таких полно и схем тоже, догадываюсь. :-) Мне бы хотелось в идеале вообще на одной микросхеме, но, видимо, нет таких. Но-ладно. Ток маленький, по расчетам 0,1 мА, то есть с большим запасом не более 1мА.
тау
сообщение Jun 22 2009, 16:06
посмотрите на CoolSET™-F3 ICE3B0365JG корпус небольшой типа SO16 , внутри высоковольтный ключ и схема управления, стартует от 18 вольт.
Предназначена для маломощных флайбэков , но сгодится, я думаю, и в схеме стэп-ап с единственным дросселем.
Можно и без дросселей, на CD умножителе напряжения после какого нибудь 555 таймера, питание которого зависит от обратной связи.
- Инженер   Падение напряжения на источнике   Jun 22 2009, 03:11
- - Methane   Цитата(Инженер @ Jun 22 2009, 06:11) Дано...   Jun 22 2009, 05:37
|- - Инженер   Тактовый генератор на кварце 1МГц и делителе 1/2, ...   Jun 22 2009, 09:38
|- - Methane   Цитата(Инженер @ Jun 22 2009, 12:38) Такт...   Jun 22 2009, 10:26
|- - Microwatt   Цитата(Methane @ Jun 22 2009, 13:26) Вас ...   Jun 22 2009, 11:28
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Jun 22 2009, 14:28) У ...   Jun 22 2009, 12:04
|- - Microwatt   Цитата(Methane @ Jun 22 2009, 15:04) Вы н...   Jun 22 2009, 13:50
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Jun 22 2009, 16:50) Уг...   Jun 22 2009, 14:10
- - Microwatt   Изучайте теорию импульсных источников. Со скважнос...   Jun 22 2009, 09:58
|- - Methane   Цитата(Инженер @ Jun 22 2009, 18:21) Прис...   Jun 22 2009, 15:34
- - Microwatt   Та чи не проблема? Аж на 0.1 ватта машина из 10 ко...   Jun 22 2009, 16:39
|- - тау   Цитата(Microwatt @ Jun 22 2009, 20:39) Вс...   Jun 22 2009, 16:49
- - Microwatt   Да если уж над природой посмеяться, так и на самой...   Jun 22 2009, 20:19
- - Инженер   Итак, сломал голову и решил начать с азов. Почита...   Jun 26 2009, 03:40
|- - Microwatt   Цитата(Инженер @ Jun 26 2009, 06:40) Итак...   Jun 26 2009, 08:56
|- - Инженер   Цитата(Microwatt @ Jun 26 2009, 14:56) Та...   Jun 27 2009, 14:52
|- - Microwatt   Цитата(Инженер @ Jun 27 2009, 17:52) Без ...   Jun 27 2009, 15:25
|- - wim   Цитата(Инженер @ Jun 27 2009, 18:52) ... ...   Jun 27 2009, 16:19
- - Herz   Возьмите современный драйвер и внешний ключ. Займё...   Jun 27 2009, 16:22
- - Microwatt   В принципе, если деньги и время девать некуда, то...   Jun 27 2009, 19:20
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Jun 27 2009, 21:20) В ...   Jun 27 2009, 20:48
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Jun 27 2009, 23:48) Вот ...   Jun 27 2009, 22:42
- - AML   Цитата(Microwatt @ Jun 22 2009, 13:58) Из...   Jun 28 2009, 08:57
- - Microwatt   Нравятся разрывные токи - работайте на разрывных. ...   Jun 28 2009, 10:16
- - AML   Цитата(Microwatt @ Jun 28 2009, 14:16) За...   Jun 28 2009, 12:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
