> экранирование устройств, чем и как?
ikm
сообщение May 30 2009, 07:13
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Встала задача о экранировании элементов на печатной плате. Есть приёмный тракт ( чувствительность около -100 дБм). Печатная плата 2-хслойная, снизу сплошной слой земли, сверху всё пустое место тоже земляной полигон, всё прошито ПО, с мелким шагом. Так вот как правильно заэкранировать верхнию часть? В наличие имееться электротехническая сталь ( экран от буржуйских устройств), просото жесть, а также медная фольга. Экранировать надо от близко находяшихся сотовых телефонов (частота например 1,8 ГГц, мощность около 0,5 Вт). Для облегчения- антенна к входному тракту не подключена, точка подключения тоже находиться под экраном.
Как правильно выбрать высоту экрана над компонентами?
В каких местах земляного полигона припаивать экранирующую крышку (брать максимально близкие растояния до компонентов, или необязательно)?
Форма экрана- достаточно ли просто прямогольника, и нужно ли в нём проделовать отверстия?
Уже прбовал сам без предварительных расчётов: сделал экран ( модифицировав буржйский), высота над компонентами 2-3 мм, пропаян по всему периметру в нескольких местах. Но всё равно наводки проходят, ослабления не заметно. возможные ощибки- места к которым припаян экран не составлят одну целую линию на верхнем слое.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 22 2009, 18:12
Guests
Мы же с вами говорили про поверхностные токи наводки от СВЧ-излучения. То что придет вместе с полезным сигналом - также нужно фильтровать, и здесь уже - обеспечить путь для возвратного тока. Одно другого не отменяет... Что скажу? Скажу, что хотя Вы добились практически замкнутого экранированного пространства, все равно - переходные отверстия будут слабым местом этой конструкции. Будет ли этого достаточно - покажет только практика, потому еще раз хочу Вас предостеречь от запуска изделия сразу в серию.
- ikm   экранирование устройств   May 30 2009, 07:13
- - zltigo   Цитата(ikm @ May 30 2009, 10:13) Есть.......   May 30 2009, 07:22
|- - ikm   Цитата(zltigo @ May 30 2009, 11:22) Если ...   May 30 2009, 07:54
- - DesNer   Вот здесь очень подробно эта тема обсуждалась http...   May 30 2009, 08:59
- - ikm   тему прочитал, но как то определёных выводов сдела...   May 30 2009, 09:55
|- - vvs157   Цитата(ikm @ May 30 2009, 13:55) А если в...   May 30 2009, 13:19
|- - EUrry   Цитата(vvs157 @ May 30 2009, 17:19) Возми...   May 31 2009, 10:57
|- - ikm   Цитата(EUrry @ May 31 2009, 14:57) Если у...   May 31 2009, 11:58
|- - EUrry   Цитата(ikm @ May 31 2009, 15:58) Т.е. в х...   May 31 2009, 12:18
|- - ikm   Цитата(EUrry @ May 31 2009, 16:18) А Вы, ...   May 31 2009, 12:58
|- - EUrry   Цитата(ikm @ May 31 2009, 16:58) Ну у мен...   May 31 2009, 13:15
- - ikm   После того как переделал способ крепления экрана с...   May 31 2009, 17:19
- - Major   В книге "Essential of RF and Microwave Ground...   Jun 1 2009, 03:46
|- - EUrry   Цитата(Major @ Jun 1 2009, 07:46) В книге...   Jun 1 2009, 06:21
- - ikm   Спасибо за книжку,там есть что почитать. А также с...   Jun 1 2009, 08:45
- - oleg_uzh   В вашем случае надо пересмотреть конструкцию вашег...   Jun 3 2009, 08:28
|- - ikm   Цитата(oleg_uzh @ Jun 3 2009, 12:28) В ва...   Jun 3 2009, 19:38
|- - oleg_uzh   Цитата(ikm @ Jun 3 2009, 22:38) У меня то...   Jun 8 2009, 09:05
- - microstrip_shf   Цитата(ikm @ May 30 2009, 11:13) Встала з...   Jun 5 2009, 11:22
|- - ikm   Цитата(microstrip_shf @ Jun 5 2009, 15:22...   Jun 6 2009, 10:30
|- - EVS   Цитата(ikm @ Jun 6 2009, 14:30) Хотел спр...   Jun 6 2009, 13:05
- - microstrip_shf   Можно ещё почитать главу по экранированию из книжк...   Jun 6 2009, 18:15
- - EUrry   Рылся в своей библиотеке сейчас и наткнулся на кни...   Jun 7 2009, 11:50
- - ikm   Цитата(microstrip_shf @ Jun 6 2009, 22:15...   Jun 7 2009, 15:46
- - EUrry   Залил! Цитата(ikm @ Jun 7 2009, 19:4...   Jun 7 2009, 17:14
- - Aner   помехи могут пролезать по питанию, помогает устано...   Jun 8 2009, 10:01
- - Alexashka   2 ikm: а на что у Вас собсвтенно наводятся помехи-...   Jun 9 2009, 10:11
|- - ikm   Цитата(Alexashka @ Jun 9 2009, 14:11) 2 i...   Jun 9 2009, 10:29
|- - Alexashka   Цитата(ikm @ Jun 9 2009, 14:29) помеха на...   Jun 9 2009, 11:23
|- - ikm   Цитата(Alexashka @ Jun 9 2009, 15:23) Имх...   Jun 9 2009, 11:39
|- - Alexashka   Цитата(ikm @ Jun 9 2009, 15:39) А то что ...   Jun 10 2009, 19:36
|- - ikm   Цитата(Alexashka @ Jun 10 2009, 23:36) пр...   Jun 10 2009, 20:08
||- - Alexashka   Цитата(ikm @ Jun 11 2009, 00:08) А зачем ...   Jun 10 2009, 20:41
|- - Aner   Цитата(Alexashka @ Jun 10 2009, 22:36) Ск...   Jun 10 2009, 21:26
- - nikolas   патент близкий к теме   Jun 9 2009, 14:29
- - @Ark   <<Вобщем как зашел провод под экран- тут его...   Jun 10 2009, 22:06
|- - Aner   Цитата(@Ark @ Jun 11 2009, 01:06) <...   Jun 11 2009, 09:52
|- - Alexashka   Цитата(Aner @ Jun 11 2009, 13:52) конденс...   Jun 11 2009, 11:25
|- - Aner   Цитата(Alexashka @ Jun 11 2009, 14:25) То...   Jun 11 2009, 11:38
- - Alexashka   Цитата(Aner @ Jun 11 2009, 01:26) Можете ...   Jun 11 2009, 09:39
|- - Aner   Цитата(Alexashka @ Jun 11 2009, 12:39) А ...   Jun 11 2009, 11:22
- - Alexashka   Цитата(Aner @ Jun 11 2009, 15:38) Экспери...   Jun 11 2009, 14:18
|- - Aner   Цитата(Alexashka @ Jun 11 2009, 17:18) .....   Jun 12 2009, 07:31
- - @Ark   Для начала, уважаемые коллеги, давайте все вместе ...   Jun 11 2009, 16:47
- - Alexashka   Цитата(@Ark @ Jun 11 2009, 20:47) Просто,...   Jun 12 2009, 12:27
- - @Ark   У Вас же сигнальный провод не закрыт полностью экр...   Jun 12 2009, 13:00
|- - Alexashka   Цитата(@Ark @ Jun 12 2009, 17:00) Дальше ...   Jun 12 2009, 14:22
- - @Ark   Я кажется понял, в чем Ваша ошибка. Вы почему-то д...   Jun 12 2009, 14:44
|- - Alexashka   Цитата(@Ark @ Jun 12 2009, 18:44) Кстати,...   Jun 12 2009, 15:42
- - @Ark   Вы забываете, что в данном случае источником токов...   Jun 12 2009, 15:59
|- - EUrry   Цитата(@Ark @ Jun 12 2009, 19:59) Токи ид...   Jun 12 2009, 16:08
- - @Ark   Спорить с Максвеллом я и не собираюсь. Только, то...   Jun 12 2009, 16:33
- - Alexashka   Приведу тут слова автора топика: "А зачем пер...   Jun 12 2009, 16:53
- - @Ark   Ув. Alexashka давайте сделаем несколько простых эк...   Jun 12 2009, 17:18
|- - Alexashka   Цитата(@Ark @ Jun 12 2009, 21:18) Ув. Ale...   Jun 13 2009, 09:02
- - @Ark   Не волнуйтесь. Все совершенно безопасно! И для...   Jun 13 2009, 12:45
- - Alexashka   Получился замечательный индикатор поля! ...   Jun 13 2009, 14:48
- - @Ark   Я вижу Вы так и не собрали эту конструкцию, а уже ...   Jun 13 2009, 16:55
|- - Alexashka   Цитата(@Ark @ Jun 13 2009, 20:55) Я вижу...   Jun 13 2009, 18:21
- - @Ark   <<Думаю МС логики пойдет? КМОП 74HC>> ...   Jun 13 2009, 18:49
- - ikm   Данный экспиремент, не особо представляет ценность...   Jun 14 2009, 11:11
- - @Ark   Вы не торопитесь. Все нужно делать последовател...   Jun 14 2009, 11:52
|- - ikm   Цитата(@Ark @ Jun 14 2009, 15:52) Вы не т...   Jun 14 2009, 13:47
|- - Alexashka   Цитата(@Ark @ Jun 14 2009, 15:52) Вы не т...   Jun 22 2009, 05:31
- - @Ark   Еще торчать будет витая пара, а не щупы. Можете сд...   Jun 14 2009, 13:53
|- - Alexashka   Цитата(@Ark @ Jun 14 2009, 17:53) Еще тор...   Jun 14 2009, 15:44
- - @Ark   <<Ваша витая пара тоже вполне может работать...   Jun 14 2009, 16:25
|- - ikm   Цитата(@Ark @ Jun 14 2009, 20:25) <...   Jun 14 2009, 18:35
|- - Alexashka   Цитата(@Ark @ Jun 14 2009, 20:25) Вы всег...   Jun 14 2009, 18:39
- - Alexashka   2 ikm: А кстати на какой частоте работает Ваш прие...   Jun 14 2009, 19:22
- - @Ark   Не обязательно, чтобы торчал длинный проводник. Он...   Jun 14 2009, 20:12
|- - ikm   Цитата(@Ark @ Jun 15 2009, 00:12) Насчет ...   Jun 15 2009, 15:47
- - @Ark   Не совсем понял Ваши рассуждения про землю. Могу т...   Jun 16 2009, 07:53
|- - Alexashka   Цитата(@Ark @ Jun 16 2009, 11:53) По этой...   Jun 16 2009, 16:34
- - @Ark   ... паяльником!!!   Jun 16 2009, 16:52
|- - Alexashka   Цитата(@Ark @ Jun 16 2009, 20:52) ... пая...   Jun 16 2009, 20:23
- - @Ark   <<Вы предлогаете занятся радиолюбительством?...   Jun 17 2009, 00:05
- - Alexashka   Заинтересовала идея от oleg_uzh с винтиками. Вот т...   Jun 17 2009, 04:44
|- - oleg_uzh   [quote name='Alexashka' date='Jun 17 2...   Jun 17 2009, 07:49
||- - Alexashka   Цитата(oleg_uzh @ Jun 17 2009, 11:49) Поя...   Jun 17 2009, 12:16
||- - oleg_uzh   Цитата(Alexashka @ Jun 17 2009, 16:16) А ...   Jun 18 2009, 09:12
|- - ikm   Цитата(Alexashka @ Jun 17 2009, 08:44) 2 ...   Jun 17 2009, 08:31
|- - Alexashka   Цитата(ikm @ Jun 17 2009, 12:31) Для этог...   Jun 17 2009, 10:57
- - Alexashka   Вопрос ко всем форумчанам- тут проскакивала информ...   Jun 18 2009, 04:46
|- - Aner   Цитата(Alexashka @ Jun 18 2009, 07:46) Во...   Jun 18 2009, 08:29
|- - Alexashka   Цитата(Aner @ Jun 18 2009, 12:29) выкидыв...   Jun 18 2009, 10:05
|- - EUrry   Цитата(Alexashka @ Jun 18 2009, 14:05) На...   Jun 18 2009, 10:12
||- - Alexashka   Цитата(EUrry @ Jun 18 2009, 14:12) ...   Jun 18 2009, 11:43
||- - ikm   Цитата(Alexashka @ Jun 18 2009, 15:43) Ст...   Jun 18 2009, 11:58
||- - Alexashka   Цитата(ikm @ Jun 18 2009, 15:58) Например...   Jun 18 2009, 18:55
||- - oleg_uzh   Цитата(ikm @ Jun 18 2009, 14:58) Например...   Jun 19 2009, 05:02
||- - Alexashka   Цитата(oleg_uzh @ Jun 19 2009, 09:02) Вы ...   Jun 19 2009, 08:00
||- - ikm   Цитата(oleg_uzh @ Jun 19 2009, 09:02) Вы ...   Jun 19 2009, 09:36
|- - ikm   Цитата(Alexashka @ Jun 18 2009, 14:05) Ну...   Jun 18 2009, 10:38
- - @Ark   Ну просто, точно в резонанс не попали. ... Про ...   Jun 22 2009, 13:26
|- - Alexashka   Цитата(@Ark @ Jun 22 2009, 17:26) Про бло...   Jun 22 2009, 17:35
- - Alexashka   2 @Ark: Но почему без перех.отверстий? Ведь даже д...   Jun 23 2009, 04:34
- - @Ark   to Alexashka: Все Вы правильно сделали, соединив в...   Jun 23 2009, 20:53
- - Alexashka   Ладно все ясно. Скоро начну разводить плату, тогда...   Jun 24 2009, 04:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
