> Датчик линии, Для установки на карт. Помогите подобрать.
CrazyIgels
сообщение Jan 30 2008, 21:10
Пользователь №: 32 487
Уважаемые коллеги!
Обратились ко мне с местной станции юных техников с просьбой оборудовать их карты системой хронометража простой.
Самое простое что мне в голову пришло - это использовать AVR в режиме таймера и время круга в памяти сохранять да после заезда сбрасывать хотя бы через СОМ порт. Дешево и сердито.
Но есть одна проблема - никак не могу подобрать датчик, который будет определять прохождение картом линии старта/финиша.
Линия может быть любой - т. либо провод или рамка, либо металлическая полоса, либо просто краской нанесена линяя широкая. Какую выберем - такая и будет.
Расстояние от датчика до поверхности - порядка 50 мм.
Самое главное - что бы датчик был как можно дешевле не в ущерб надежности. Выходной сигнал - релейный.
Подскажите, что взять в качестве датчика и в качестве линии старта/финиша использовать?
Интересует как готовое решение, так и схема для самостоятельной сборки - в общем то безразлично.
Основной вопрос - это цена вопроса smile.gif Так как организация не сильно богатая....
CrazyIgels
сообщение Jan 31 2008, 05:41
2 GrayCat: спасибо, но боюсь что это не то немножко.
Желательно что бы датчик выдавал релейный сигнал "вкл/откл" при пересечении линии.
Я сам думал в сторону индуктивных датчиков и металлической полосы, но те что есть в каталогах - работают на дистанции 20 - 30 мм. Да и стоят несусветных денег.
А мне бы чего подешевле и с дистанцией срабатывания 50 - 60 мм...
Может у кого есть схемка на "рассыпухе" чего то подобного?
alexander55
сообщение Jan 31 2008, 07:26
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(CrazyIgels @ Jan 31 2008, 08:41) *
Может быть, использовать лазерную указку в качестве источника, а фотоприемник с обработкой на линии старо-финиш ? Или все наоборот.
Mikl Scherbak
сообщение Jun 23 2009, 07:24
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 49 413
Собственно есть обратная задача, определить наличие автомобиля в стартово-финишном створе. Причем автомобиль может стоять, может двигаться. Использовали лазерный датчик видимого диапазона с отражателем на другой стороне створа. При испытании на грунте очень много ложных срабатываний из за пыли. Какие еще можно использовать методики. Идентификация не нужна. На автомобиль клеить-раздавать метки тоже нежелательно.
- CrazyIgels   Датчик линии   Jan 30 2008, 21:10
- - GrayCat   Сразу напрашивается УЗ пищалка на одном "конц...   Jan 30 2008, 21:50
|- - CrazyIgels   Цитата(alexander55 @ Jan 31 2008, 10:26) ...   Jan 31 2008, 07:51
||- - muravei   Цитата(CrazyIgels @ Jan 31 2008, 10:51) н...   Jan 31 2008, 08:55
||- - CrazyIgels   Цитата(muravei @ Jan 31 2008, 11:55) Вкоп...   Jan 31 2008, 08:59
||- - muravei   Цитата(CrazyIgels @ Jan 31 2008, 11:59) и...   Jan 31 2008, 10:38
||- - МикроДИП   Как идея... В Китае при въезде на платные скоростн...   Jan 31 2008, 14:59
|- - rx3apf   Цитата(Mikl Scherbak @ Jun 23 2009, 11:24...   Jun 23 2009, 18:07
|- - Mikl Scherbak   Цитата(rx3apf @ Jun 23 2009, 21:07) ...   Jun 24 2009, 07:20
|- - rx3apf   Цитата(Mikl Scherbak @ Jun 24 2009, 11:20...   Jun 24 2009, 22:16
- - jasper   ИМХО сейчас дешевле сделать что-нибудь из ширпотре...   Jan 31 2008, 09:07
- - mdmitry   Есть устройства на ПАВ, которые облучаются радиоим...   Jan 31 2008, 19:51
- - sergeeff Jr.   Как идея для юных техников: Это у нас в униве...   Jan 31 2008, 23:11
|- - CrazyIgels   Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 1 2008, 02:11) ...   Feb 1 2008, 07:33
|- - cant   Цитата(CrazyIgels @ Feb 1 2008, 10:33) Ве...   Jun 24 2009, 14:09
- - Axel   Что-нибудь типа трансформатора с открытой магнитно...   Jun 23 2009, 11:54
|- - Mikl Scherbak   Цитата(Axel @ Jun 23 2009, 14:54) Что-ниб...   Jun 23 2009, 13:19
- - Axel   У меня во дворе автоматические ворота стоят - там ...   Jun 24 2009, 12:28
|- - Mikl Scherbak   Цитата(Axel @ Jun 24 2009, 15:28) У меня ...   Jun 25 2009, 13:43
|- - Axel   Цитата(Mikl Scherbak @ Jun 25 2009, 16:43...   Jun 25 2009, 13:49
- - Massi   делай так...прочерти лазером промодулированым част...   Jun 24 2009, 21:03
- - Axel   Ультразвук точно не катит. Это же карты - слишком ...   Jun 25 2009, 05:36
|- - stells   Цитата(Axel @ Jun 25 2009, 09:36) Ультраз...   Jun 25 2009, 07:28
|- - Axel   Цитата(stells @ Jun 25 2009, 10:28) а что...   Jun 25 2009, 08:04
|- - stells   Цитата(Axel @ Jun 25 2009, 12:04) А Вы по...   Jun 25 2009, 10:00
|- - Axel   Цитата(stells @ Jun 25 2009, 13:00) эхоло...   Jun 25 2009, 11:30
- - stells   индукционные методы с металлической полосой на дор...   Jun 25 2009, 11:56
- - Zoro   делали проще, генератор 10-30кгц и "рамка...   Jun 28 2009, 20:55
- - qwerty   Я бы посмотрел в сторону уже готовых датчиков кото...   Jul 6 2009, 08:58
- - Serj78   Делал подобную засечку в прошлом веке DSP тогда...   Jul 18 2009, 10:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.0169 секунд с 7
