> linker
Злодей
сообщение Jun 17 2009, 11:24
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
Здравствуйте!
WinAVR, родной makefile.
main.c
#include <avr/io.h>
int do_not_link_me( int arg )
    return arg * arg;
int main( void )
main.lss ( По сути листинг прошивки )
  88:    88 9f           mul    r24, r24
  8a:    90 01           movw    r18, r0
  8c:    89 9f           mul    r24, r25
  8e:    30 0d           add    r19, r0
  90:    98 9f           mul    r25, r24
  92:    30 0d           add    r19, r0
  94:    11 24           eor    r1, r1
    return arg * arg;
Хочу так, что бы в прошивке не было неиспользуемых функций. Усердно читаю и пробую ld options...
Помогите, пожалуста, терминами ( как эту проблему правильно называть ) ну и с решением. Спасибо!
Злодей
сообщение Jun 17 2009, 13:09
Из: Петербург
Добавлю, что в приведённом примере функция не линкуется если её объявить static.
Что сделать, бы модули неиспользуемые не линковать? Некоторые доки вгоняют в полную печаль...
alx2
сообщение Jun 19 2009, 18:16
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Хочу добавить, что иначе и быть не может: у статических объектов область видимости - файл, поэтому линкеру они не видны, он о их существовании ничего не знает (исключением, по-моему, яувляются только статические члены классов).
Цитата(Злодей @ Jun 19 2009, 03:11) *
(А то забуду) В FAQ надо отправить hex2bin и bin2hex посредством srecord
А что это и для чего?
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
IgorKossak
сообщение Jun 20 2009, 18:31
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Такие обьекты должны быть видны линкеру посредством их использования другими (нестатическими) обьектами\функциями. В примпре, приведённом у топикстартера, функция int do_not_link_me( int arg ) нигде не используется, поэтому если её обьявить статической, она справедливо будет выкинута.
alx2
сообщение Jun 21 2009, 14:24
Из: Пермь, Россия
? Не понял. Что значит "видны посредством использования"?
$ cat test2.c
static int foo(int x)
    return x + 5;
int bar(int x)
    return foo(x * 2);
$ gcc -c test2.c
$ nm -g test2.o
0000000c T bar
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
IgorKossak
сообщение Jun 21 2009, 17:17
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В Вашем же примере статическая функция static int foo(int x) вызывается в int bar(int x), поэтому (если в свою очередь последняя функция также используется в приложении) линкер не должен её выкинуть.
alx2
сообщение Jun 23 2009, 09:29
Из: Пермь, Россия
Верно, что не должен, но не поэтому. Как уже сказал aesok, линкер не работает с функциями. Линкер работает с секциями. Он либо включает секцию в выходной файл, либо не включает. Целью приведенного мной примера было показать, что в сгенеренном ассемблером объектном файле вообще нет глобального символа foo, таким образом, линкер вообще не узнает о существовании такой функции.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
- Злодей   linker   Jun 17 2009, 11:24
|- - aesok   Для GCC: Единицей обработки компилятора является ...   Jun 20 2009, 20:18
|- - aesok   Цитата(IgorKossak @ Jun 21 2009, 21:17) В...   Jun 21 2009, 18:58
|- - aesok   Цитата(alx2 @ Jun 23 2009, 13:29) Целью п...   Jun 23 2009, 18:11
|- - alx2   Цитата(aesok @ Jun 23 2009, 23:11) Если к...   Jun 24 2009, 10:54
- - mdmitry   Уже обсуждалось на форуме, поищите, пожалуйста. Со...   Jun 17 2009, 13:13
- - Злодей   Спасибо, коллега подсказал параметры компиляции -f...   Jun 17 2009, 13:34
- - mdmitry   Именно они, но я их не могу запомнить. Не пора...   Jun 18 2009, 12:16
- - Злодей   Тогда сразу в -Os ... Вероятно, есть ньюансы, из-з...   Jun 18 2009, 22:11
- - IgorKossak   Да, Вы правы, оговорился. Но независимо от того, к...   Jun 22 2009, 06:29
|- - demiurg_spb   Цитата(IgorKossak @ Jun 22 2009, 10:29) р...   Jun 22 2009, 14:41
|- - mdmitry   Цитата(demiurg_spb @ Jun 22 2009, 18:41) ...   Jun 22 2009, 16:05
|- - demiurg_spb   Цитата(mdmitry @ Jun 22 2009, 20:05) объя...   Jun 22 2009, 16:14
- - mdmitry   Гарантированно инлайн и никаких мыслей более   Jun 22 2009, 16:22
- - demiurg_spb   Цитата(mdmitry @ Jun 22 2009, 20:22) Гара...   Jun 22 2009, 16:26
- - ReAl   Цитата(demiurg_spb @ Jun 22 2009, 19:26) ...   Jun 22 2009, 16:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
