Вопросы по scmRTOS |
Jun 22 2009, 18:12
Пользователь №: 24 061
Не работает!  Прямая передача управления работает, а передача управления по программному прерыванию не работает  Смотрел осциллографом. Такое ощущение, что первый поток начинает выполняться и... зависает... В чём может быть дело? Может быть я что-то не дописал?  Уточняю. Система работает до первого вызова Sleep из первого потока.
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Jun 22 2009, 18:44
Благодарю заранее!
Jun 23 2009, 03:36
Цитата(ReAl @ Jun 22 2009, 23:38)  Странно. В порте avr-gcc все примеры проверялись в железе c осциллографом с разными сочетаниями разрешения вложенных прерываний и методом переключения контекстов, но с WinAVR-20071221, 20070525. Я пробую с WinAVR 20080610. Исходники прилагаю (main.cpp, scmRTOS_CONFIG.h, scmRTOS_TARGET_CFG.h). Посмотрите, пожалуйста, а то я уже голову сломал
Prob.rar ( 4.45 килобайт )
Благодарю заранее!
Jun 23 2009, 08:42
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 23 2009, 06:36)  Я пробую с WinAVR 20080610. Исходники прилагаю (main.cpp, scmRTOS_CONFIG.h, scmRTOS_TARGET_CFG.h). Посмотрите, пожалуйста, а то я уже голову сломал  Хм. В коде всё нормально. Версия avr-gcc - значение опции MAKE_SMALLEST_HEX в makefile - размер кода/данных - работа в макете с atmega168@intRC8MHz (опция MAKE_SMALLEST_HEX для 20060421 работает, так как у себя я заменил этой версии ldscripts на более новые с KEEP() для нужных секций). Именно 20080610 у меня на компьютере нет и лень ставить. Цитата // 20060421-N - 3574/402 - OK // 20071221-N - 3164/402 - OK // 20081205-N - 3078/402 - OK // 20090313-N - 3056/402 - OK
// 20060421-Y - 1218/402 - OK // 20071221-Y - 1138/402 - OK // 20081205-Y - 1052/402 - OK // 20090313-Y - 1030/402 - OK Прикладываю всё кучей аж с листингами, архив всё равно небольшой. Попробуйте сверить ключи компилятора, хотя у меня ничего такого особого не прописано.
Jun 23 2009, 10:19
Цитата(ReAl @ Jun 23 2009, 12:42)  Хм. В коде всё нормально. Версия avr-gcc - значение опции MAKE_SMALLEST_HEX в makefile - размер кода/данных - работа в макете с atmega168@intRC8MHz (опция MAKE_SMALLEST_HEX для 20060421 работает, так как у себя я заменил этой версии ldscripts на более новые с KEEP() для нужных секций). Именно 20080610 у меня на компьютере нет и лень ставить. Прикладываю всё кучей аж с листингами, архив всё равно небольшой. Попробуйте сверить ключи компилятора, хотя у меня ничего такого особого не прописано. Спасибо. Ваш hex попробуем. Посмотрим на мейк. Скомпилировал в 2007. Вечером проверю. Доложу. Кстати, а оптимизация не может негативно влиять? У вас, я смотрю, оптимизация совсем никакая: опция OPT = -Os  И ещё по поводу стандарта. У вас -std=c++98, у меня не знаю что Code::Blocks компилятору подсовывает
Благодарю заранее!
Jun 23 2009, 10:44
Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 23 2009, 13:19)  Кстати, а оптимизация не может негативно влиять? У вас, я смотрю, оптимизация совсем никакая: опция OPT = -Os  Самая правильная оптимизация для AVR Вот за всякие дополнительные ручки по поводу лимита размера для inline и тому подобное - да, не дёргаю. И так не плохо. Не думаю, что -O2 должна сильно поменять ситуацию. Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 23 2009, 13:19)  И ещё по поводу стандарта. У вас -std=c++98, у меня не знаю что Code::Blocks компилятору подсовывает  Там оно вроде бы закомментировано, так что будет использоваться умолчание (gnu++98 для С++)
Jun 23 2009, 12:03
Цитата(ReAl @ Jun 23 2009, 14:44)  Самая правильная оптимизация для AVR Вот за всякие дополнительные ручки по поводу лимита размера для inline и тому подобное - да, не дёргаю. И так не плохо. Не думаю, что -O2 должна сильно поменять ситуацию. Виноват, буковку "s" не заметил. Я сегодня совсем сплю  Кстати, посмотрел на описание оптимизации (перевод книги по GCC), там, вроде бы, часть флагов компилятора для разных режимов оптимизации смешивается... Допустим, -Os включает -O3 и добавляет свои флаги... -O3 включает -O2 и добавляет свои флаги... -O2 включает -O и добавляет свои флаги... А -O1 и -O вообще одно и то же... Т. е., получается, что совместно использовать, например -O2 и -Os смысла никакого нет, т. к., -Os включает -O2 и добавляет свои флаги? Кстати, опции -Oi фактически являются "обёртками", которые указывают на включение других дополнительных опций, как я понял? Цитата Там оно вроде бы закомментировано, так что будет использоваться умолчание (gnu++98 для С++) Ага, этого я тоже не заметил... Ещё вопросы... ISR вызывается в контексте того процесса, который выполнялся при возникновении прерывания? Как я понимаю, оптимальное содержимое ISR - инструкция перевода какого-либо эвента в сигнальное состояние? А если в ISR модифицируются глобальные объекты, которые модифицируются так же в одном из процессов (или в нескольких), то необходимо использовать средства синхронизации для доступа к этим объектам (критические секции, семафоры)? Причём, внутри ISR прерывания запрещены всегда и получается, что критические секции в ISR использовать бессмысленно, а семафоры вообще противопоказано... и средства синхронизации нужно использовать вне ISR в процессах, работающих с нашим глобальным объектом? Помогите разобраться, пожалуйста, а то в голове каша
Благодарю заранее!
n_bogoyavlensky Вопросы по scmRTOS May 15 2009, 12:59 dxp Цитата(n_bogoyavlensky @ May 15 2009, 19... May 15 2009, 13:42 n_bogoyavlensky По вопросам 1 и 2 понятно.
Т. е., для того, чтобы ... May 15 2009, 14:23 ReAl Там есть makefile с ключами компилятора.
Если Cod... May 15 2009, 14:47 sergeeff У нас на форуме уже рассказывалось, как можно ввес... May 15 2009, 18:29 n_bogoyavlensky Вот и ещё вопросы подоспели
8. Для чего функция ... May 15 2009, 18:37 ReAl Цитата(n_bogoyavlensky @ May 15 2009, 21... May 15 2009, 21:00 dxp Цитата(n_bogoyavlensky @ May 16 2009, 01... May 16 2009, 05:54  n_bogoyavlensky Цитата(dxp @ May 16 2009, 09:54) А как ин... May 16 2009, 09:35   dxp Цитата(n_bogoyavlensky @ May 16 2009, 16... May 16 2009, 10:57    ReAl Цитата(dxp @ May 16 2009, 13:57) Как бы в... May 16 2009, 12:17     sergeeff Цитата(ReAl @ May 16 2009, 15:17) Если по... May 16 2009, 18:06      ReAl Цитата(sergeeff @ May 16 2009, 21:06) Вы ... May 17 2009, 10:04       sergeeff Цитата(ReAl @ May 17 2009, 14:04) На мест... May 17 2009, 10:58     dxp Цитата(ReAl @ May 16 2009, 19:17) Если по... May 18 2009, 05:54 sergeeff Раз пошел процесс обсуждения scmRTOS, хочу восполь... May 16 2009, 11:39 dxp Цитата(sergeeff @ May 16 2009, 18:39) Оче... May 18 2009, 05:44 n_bogoyavlensky Вопросы далее
11. Как лучше поступить с исходник... May 16 2009, 12:30 ReAl Цитата(n_bogoyavlensky @ May 16 2009, 15... May 16 2009, 13:31 n_bogoyavlensky Вообще непонятны следующие конструкции в примерах,... May 16 2009, 13:40 n_bogoyavlensky Помогите, пожалуйста, побороть ошибки (на первой с... May 17 2009, 10:31 ReAl Цитата(n_bogoyavlensky @ May 17 2009, 13... May 17 2009, 11:13  n_bogoyavlensky Цитата(ReAl @ May 17 2009, 15:13) Что-то ... May 17 2009, 11:17   sergeeff Цитата(n_bogoyavlensky @ May 17 2009, 15... May 17 2009, 11:21 n_bogoyavlensky Вот по поводу этого объясните, ещё пожалуйста:
Ко... May 17 2009, 11:42 sergeeff На 21 стр. - "скелет" функции. Собственн... May 17 2009, 11:53 n_bogoyavlensky Цитата(sergeeff @ May 17 2009, 15:53) На ... May 17 2009, 12:10  ReAl Цитата(n_bogoyavlensky @ May 17 2009, 15... May 17 2009, 13:56 sergeeff Текущая верия scmRTOS? - 3.05
А документация писа... May 17 2009, 12:17 n_bogoyavlensky ReAl
Понятно.
Вот спасибо
И за avreal32.exe спас... May 17 2009, 15:14 Сергей Борщ Цитата(n_bogoyavlensky @ May 17 2009, 18... May 17 2009, 15:25 sergeeff Ну и лады. May 18 2009, 05:49 n_bogoyavlensky 13. Что такое системный процесс Idle и для чего он... May 18 2009, 09:31 Сергей Борщ Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2009, 12... May 18 2009, 11:37 n_bogoyavlensky Ну вот, запустил
Только вот код много места заним... May 18 2009, 12:24 ReAl Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2009, 15... May 18 2009, 12:27 n_bogoyavlensky Нашёл:
В OS_Target_cpp.cpp определена функция:
К... May 18 2009, 12:59 ReAl Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2009, 15... May 18 2009, 13:46 n_bogoyavlensky Не могу понять... почему у меня тогда код почти в ... May 18 2009, 14:58 ReAl Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2009, 17... May 18 2009, 16:42  n_bogoyavlensky Цитата(ReAl @ May 18 2009, 20:42) Попробу... May 18 2009, 17:14   ReAl Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2009, 20... May 18 2009, 17:25 sergeeff Уважаемый коллега!
Неужели вам в google трудн... May 18 2009, 17:28 n_bogoyavlensky Спасибо Вам всем большое
Обязательно посмотрю под... May 18 2009, 18:05 sergeeff Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2009, 22... May 18 2009, 18:08  n_bogoyavlensky Цитата(sergeeff @ May 18 2009, 22:08) Мож... May 18 2009, 18:39 n_bogoyavlensky Здравствуйте!
Ещё один вопрос
Корректным ли... May 25 2009, 06:06 Сергей Борщ Цитата(n_bogoyavlensky @ May 25 2009, 09... May 25 2009, 07:50  n_bogoyavlensky Цитата(Сергей Борщ @ May 25 2009, 11:50) ... May 25 2009, 08:28   Сергей Борщ Цитата(n_bogoyavlensky @ May 25 2009, 11... May 25 2009, 08:41    n_bogoyavlensky Цитата(Сергей Борщ @ May 25 2009, 12:41) ... May 25 2009, 10:31 n_bogoyavlensky Здравствуйте!
Смотрю в даташит и понять не м... Jun 10 2009, 10:20 Сергей Борщ Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 10 2009, 13... Jun 10 2009, 10:41  n_bogoyavlensky Цитата(Сергей Борщ @ Jun 10 2009, 14:41) ... Jun 22 2009, 11:56 ReAl Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 10 2009, 13... Jun 10 2009, 10:45  n_bogoyavlensky Цитата(ReAl @ Jun 10 2009, 13:45) Вход ко... Jun 10 2009, 11:25 n_bogoyavlensky Откомпилировал в WinAVR 2007 - не работает.
Откомп... Jun 23 2009, 19:16 ReAl Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 23 2009, 22... Jun 24 2009, 16:43  n_bogoyavlensky Цитата(ReAl @ Jun 24 2009, 20:43) Ой, а э... Jun 24 2009, 16:54 n_bogoyavlensky Огромная просьба, если Вас не затруднит, то провер... Jun 23 2009, 20:21 n_bogoyavlensky Проверил в железе.
ATmega48P, 20 МГц, оба способа ... Jun 25 2009, 07:06 Сергей Борщ Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 25 2009, 10... Jun 25 2009, 07:22 n_bogoyavlensky По поводу нашего давнего разговора в этой ветке о ... Jun 25 2009, 07:25 ReAl Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 25 2009, 10... Oct 4 2009, 09:40 sevstels Хотел попробовать запустить примеры для BF533.
К с... Oct 4 2009, 07:40 sevstels уже решил заменой файлов из snapshot
мне только од... Oct 4 2009, 13:19 dxp Цитата(sevstels @ Oct 4 2009, 20:19) уже ... Oct 5 2009, 08:16 sevstels Это конечно удивительно, автор работает ещё 4.0 ве... Oct 5 2009, 13:41 dxp Цитата(sevstels @ Oct 5 2009, 20:41) Это ... Oct 6 2009, 02:56 sevstels Уважаемый dxp, подскажите плиз, где "подкрути... Oct 6 2009, 03:45 dxp Цитата(sevstels @ Oct 6 2009, 10:45) ----... Oct 6 2009, 07:27 sevstels Расширение давно поменял, файл OS_Target_asm.asm
П... Oct 6 2009, 07:43 dxp Цитата(sevstels @ Oct 6 2009, 14:43) Расш... Oct 6 2009, 09:18 sevstels Да, asm есть для MPEG-4 енкодера.
Они тоже выдают ... Oct 6 2009, 10:39 sevstels Накопал...
Не обратил внимание на warning по повод... Oct 7 2009, 02:19 meister Безопасно ли использовать setjmp и longjump в scmR... Nov 7 2009, 11:24 vzuravlo Добрый день.
Я новичок в программировании, не суди... Jan 23 2010, 21:31 dxp Цитата(vzuravlo @ Jan 24 2010, 03:31) у м... Jan 24 2010, 10:48  ReAl Цитата(dxp @ Jan 24 2010, 12:48) Вы может... Jan 24 2010, 11:11 kurtis Возник небольшой вопрос при использовании scmRTOS.... Feb 26 2010, 15:57 Сергей Борщ перенесите определение #define TOTAL_PROCESS_NUMBE... Feb 26 2010, 16:50 kurtis не помогло, те самые ошибки Feb 26 2010, 18:43 Сергей Борщ Цитата(kurtis @ Feb 26 2010, 20:43) не по... Feb 26 2010, 19:00 kurtis Спасибо!))
Теперь получилось. Feb 26 2010, 19:20 Embedder74 Начал разбираться с scmRTOS.3.10. Ответьте, плз. н... Mar 24 2010, 10:18 jorikdima Цитата(Embedder74 @ Mar 24 2010, 13:18) 2... Mar 24 2010, 11:14  Embedder74 Цитата(jorikdima @ Mar 24 2010, 14:14) из... Mar 25 2010, 08:37   Сергей Борщ Цитата(Embedder74 @ Mar 25 2010, 10:37) Н... Mar 25 2010, 09:01   jorikdima Цитата(Embedder74 @ Mar 25 2010, 11:37) А... Mar 25 2010, 10:02 AHTOXA Цитата(Embedder74 @ Mar 24 2010, 15:18) 1... Mar 24 2010, 11:42 a9d atmega8
scmRTOS_SYSTIMER_NEST_INTS_ENABLE 1
scmR... Apr 9 2010, 17:34 AHTOXA А всё потому, что TProc1 имеет наивысший приоритет... Apr 9 2010, 18:26 a9d Т.е. я должен должен явно указывать какой процесс ... Apr 9 2010, 18:51
2 страниц
1 2 >
